Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 122
  1. #76
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    ...то можно поступить так(предварительно отключив электричество):берём сырую картофелину подходящего размера,одной рукой держим патрон...
    Тут есть один момент...
    Если предположить, что выключатель разрывает не фазу,а „0” , то я бы в этом случае не рискнул воспользоваться Вашим советом...
  2. #77
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Этим и отличается монтаж проводки сделанный электриком, от монтажа сделанного человеком, который немного разбирается в электричестве. Электрик никогда выключатель в нулевой провод не поставит!
  3. #78
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16999
    1880
    Пенопластовая потолочная плитка - самая дешевая, в Калуге по 45 руб пачка, дешевле не видел - отличный упаковочный материал.
    Трансиверы в посылке обкладывать..
  4. #79
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    ГПД и на дуновение реагирует..
    Неправильный ГПД
  5. #80
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    для упаковки всякого разного пользовался изоляцией для труб "энергофлекс", очень удобно. Толстые можно надрезать вдоль изнутри и развернуть в лист, ну и тд...
    Цитата Сообщение от UA3LFC Посмотреть сообщение
    Может уважаемые коллеги подскажут, что делать в таком случае?
    перед тем как лампочку втулить натрите цоколь графитом, или мягким карандашом "от души". когда она уже вкручена, сложнее...
    тут про шунты писали.
    несколько раз делал из куска текстолита фольгированного, берётся кусок по размеру прибора или чуть меньше, сверлятся дырки под болты выводов и прорезаются канавки чтобы получилась "змейка". ток подбирается прям на месте по контрольному амперметру, потихоньку подрезая лишнее. промахнулся - запаял прорезь и по новой.
  6. #81
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1492
    __________________
    Пытался ремонтировать , но в итоге, пошел купил новый патрон .
  7. #82
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Знающий электрик то, может и правильно все сделает, НО кроме их еще существует масса всяких „умельцев” и после их вмешательства все непредсказуемо...
  8. #83
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Николай! А если предположить что из водопровода течёт пиво!...Как бы жили мы красиво!...
  9. #84
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.dxengineering.com/search/...s?autoview=SKU
    Озадачил меня московский приятель найти такие плоскогубцы (неплоские в итоге, но так называются) для завинчивания/отвичивания разъемов на коммутаторе при близко расположенных разъемах 259. Многие знают эту проблему.
    В ДХ... цена 9 баксов, но пересылка от 50 до 150.
    Так вот, нашел "концы" в одном сельском спецмагазине инструментов и заказал подобные шведские.
    Доложу результат, как получу.
    А искать надо плоскогубцы для вынимания свечей зажигания в моторах автомобилей - мы то не читаем до конца, обычно ...
  10. #85
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    главное чтоб губки не оказались толстыми
  11. #86
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Читаем до конца ...
    They're the ideal tool for hams! Positioning cables and tightening connectors in hard to reach places with no space is frustrating! These Long Reach Pliers can tighten your PL-259 and N connectors easily. Make connections secure; reach where your fingers can’t
    P.S.
    У шведских губки длиннее - должно быть лучше.
  12. #87
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Спочатку не зрозумiв - але ГУУГЛь - виявився гарною рiччю !
    Mereka adalah alat yang ideal untuk ham! Posisi kabel dan konektor pengetatan di keras untuk mencapai tempat dengan tidak ada ruang membuat frustrasi! Ini Tang Jangkauan panjang bisa mengencangkan PL-259 dan N konektor Anda dengan mudah. Membuat koneksi yang aman; mencapai mana jari-jari Anda tidak bisa
    Це ж зовсiм iнша рiч ! Купую ! Дайте двi !
  13. #88
    18.12.2002
    28,795
    16999
    1880
    Ты сегодня с какой ноги встал?
    Или с какой собираешься ложиться?
  14. #89
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Игорь, тебе лишь бы ху...ню строчить?
    В сообщении 84 по русски написно (в первом абзаце).
    Вони є ідеальним інструментом для прав людини! Положення кабелі і роз'єми жорсткість важко важкодоступних місцях без пробілів є розчарування! Цей long досяжності Плоскогубці можна посилити PL-259 роз'єм і n ви легко. Зробити безпечне з'єднання; досягти, де ваші пальці не може
    Дурдом, а не форум ...
  15. #90
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С первой фразой - КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен !
    С этой - надо посовещаться с товарищами .
    С последней фразой поста === + 100500 !
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
