Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 122
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,154
    16582
    1818
    Очумелые ручки
    "Я его слепила, из того что было.."(с) Алёна Апина по другому поводу..
    Делаем весчь из того, что под руку попадётся.
    Давайте откроем свои "Очумелые Ручки".
    Например - пластиковая бутылка.
    Гениальное изобретение человечества. Та же передача "Очумелые ручки" это наглядно доказывали, и не раз..
    Я обрезанные пластиковые бутылки использовал как защиту проходных изоляторов от внешних осадков справа сверху), или когда основной изолятор прошивает ВЧ от старости и растрескивания, и пришлось на ходу мастерить из подручных средств, вплоть до выведения канатика в вентиляционную дырку (слева сбоку)..
    Все это - САУ главного передатчика, находится на верхнем мостике, и часто заливает солёной водой.
ID:	69173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 06.05.2012 в 00:14.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Коллеги, кому приходилось разбирать "шуруповёрт"(дрель аккумуляторная). Моя внезапно перестала включаться. Разобрал, а там кроме мотора с редуктором, кнопки с переключателем реверса есть только какая-то деталька на радиаторе, очень похожая на мощный транзистор или тиристор , в пластмассовом корпусе. Пытался прочитать с лупой надпись, но частично стёрлась. Что это?
    Шуруповерт "BORT", 14.4 вольта. Темно-зеленого цвета, односкоростной.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это тиристор, обеспечивает регулировку скорости.
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    А каким можно заменить?
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Я бы голову оторвал тому,кто придумал эту тару.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Это тиристор
    Ага, тиратрон)
    Это полевой транзистор, меняется на CEP50N06
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    __________________
    Уважаемый, в целях экономии Ваших денежных средств, приобретите
    кнопку включения в сборе с полевиком. Имеется в продаже в СЦ отдельно.
    Не всегда (зачастую) причиной является не выход из стороя транзистора,
    а неисправность самой копки включения. 5 лет работы в СЦ именно с продукцией
    фирмы Bort.
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    Ссылочку не дадите?
    А что , этот CEP50N06 дорогой!
    Вот нашел кое-что. А диод там зачем, от переполюсовки?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Бутылки так бутылки.
    Гибкое временное отведение дождевой воды.
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Ссылочку не дадите?
    Уважаемый Сергей, не совсем понял о какой ссылке идет речь....
    Если Вы приобретали шуруповерт в своем городе, то поинтересуйтесь
    в магазине где находится сервисный центр и там можно приобрести
    все в сборе. Замените сами, ничего сложного там нет. Только если будете
    отсоединять провода от кнопки включения не применяйте силу, а вставьте
    в отверстие иглу и отогните пружинящий контакт, дабы не оставить внутри
    клемму, надетую на конец провода. Касательно транзистора... не знаю,
    меняли копку в сборе как по гарантии, так и по платному ремонту. Транзисторы
    отдельно никогда не заказывали, да и не было у них ( главном СЦ Борт ).
    Транзистор не может быть дорогим, так как стоимость кнопки в сборе составляла
    порядка 150-200 руб. Не могу сказать про нынешнюю цену. Не работаю уже там.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Какое отношение все сказанное имеет к заявленой теме?
    А вообще-то верно. Илья потом уберет все это с темы.
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вот недавно попалось в инете... Постоянно масса всяких штекеров на столе, а они так и норовят куда-то „сбежать”...
    А эта штуковина реально поможет.
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2753
    порядка 150-200 руб
    В GOGLE нашел несколько ссылок - цена ему 25-30 руб. Но я живу в маленьком сельском городке, до Саратова 100км и до Пензы 120. По местным магазинам походил - ноль. Торгуют только продукцией, не запчастями. Одна надежда на почту. Вот и буду искать где выписать. Но инструмент нужен сейчас , а не через месяц. Вот и обратился сюда.
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нужно убедится в транзисторе ли дело, замкнув правый и средний его выводы(кнопка должна быть нажата обязательно! если шуруповёрт с функцией квик стоп(быстрый останов).
    Транзистор можно взять и IRFZ44,46
    Стоят в :автомобильные усилители,бесперебойники,преобразова тели 12-220в и.т.п
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Могу рассказать, как боролся с собственным идиотизмом. Поставил в поле мачту из сухой сосны, высота 12м. На макушке кусочек фторопласта с дыркой, в которую продета леска. Получился скользящий блок для подъема всяких антенн. Но... в целях недоступности лески для проходящих туристов оставил концы лески на высоте метров 5 от земли, привязав к концам стальные гайки М8 в качестве грузиков, а доставать до них собирался с помощью удилища с магнитом на конце. Однако попался в собственный капкан, так как упустил конец и одна из гаек оказалась на высоте блока. Пробовал на натянутую леску надевать сильный магнит и пускать его по леске, чтобы он долетел до блока, примагнитился к гайке и опустил ее. Но затея оказалась гнилой. Результативной оказался такой метод. Нарезал прутьев метра по полтора, штук десять. На концы каждого прута изолентой прикрепил втулки из дюраля. на леску надел магнит, затем первый прут, второй прут и т.д., толкая магнит вверх. Дотолкал до гайки, магнит примагнитился, снял пруты, остальное ясно. Пруты пока складировал, рецидивы идиотизма не исключены.
    Николай (UA3TW)
  15. #15
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    www.sbm-group.de
    Выберите русский язык. Там есть интернет-магазин.
    zakaz@sbm-shop.ru
    Может быть помогут. Укажите марку своего изделия,
    так как кнопки для различных модификаций шуруповертов различные.
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
