Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 122
  1. #61
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Так пластиковые полторашки оказывается выдуваются из полых цилиндрических заготовок диаметром около 30мм и длиной приблизительно 150мм. Вот примерно в такие размеры и способна обратно усадиться бутылка.
    Частично верно . Но способность к термоусаживанию сильно преувеличена .
    Чтобы вернулась к начальному состоянию (размерам) , необходимо перед раздутием обеспечить объёмую сшивку линейного полимера .
    Радиоактивным облучением или облучением заготовки пучком электронов в вакууме . Вторым способом получают популярную термоусадочную трубку .
  2. #62
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Вот, выкладываю, как обещал. Наружный диаметр 70 мм., тоже керамика.
ID:	71244   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    А на нашем заводе подобные вставки восстанавливают и снова используют- бедность.
  4. #64
    07.02.2009
    23
    4
    4
    Как же это, в такой теме - и о другом великом изобретении человечества не вспомнили? Об одноразовых шприцах?
    А ведь это - не только маслёнка и флюсница для труднодоступных мест. И не только корпус для щупов, пробников, и разъёмов. И даже не только источник игл, применяемых для выпайки DIP микросхем.
    Это ещё и прекрасный инструмент для вакуумной пропитки намоточных узлов РЭА диаметром до 20 мм.
    PS Кстати, джентльмены - с Днём Изобретателя!
    http://www.calend.ru/holidays/0/0/144/
  5. #65
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    А еще из одноразового шприца получается неплохой ферровариометр для наших экспериментов. По корпусу наматывается обмотка, а к поршню привязываем ферритовый стержень, перемещая поршень изменяем индуктивность!
  6. #66
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сегодня получил взамен устаревшей машинку печатания лейблов на ленте шириной 12 мм. Цена всего 24 Евро. Удобно для поделок и для дома. Вариант со всеми Европейскими языками.
    Ленты бывают бумажные (1 в комплекте), пластиковые и металлические.
    http://www.youtube.com/watch?v=lNlEotp2tGc
  7. #67
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Учитывая, что шприц полиэтиленовый и к нему ничего не клеится кроме скотча (а ведь еще и надо внутри шприца перемещать), по поводу "привязывания" надо отдельную тему открывать.
  8. #68
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Уважаемый Михаил все проще- шток поршня имеет ребра жесткости немножко подрезав их по высоте закладываем между ними ферритовые стержни приматываем ниткой и промазываем клеем "титан" - держится крепко.
  9. #69
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Продолжая тему - прочно присоединить нихромовую проволоку к медной и при этом не применять пайку - задача непростая. Необходимость в этом возникает при самостоятельном изготовлении низкоомных резисторов, шунтов, ремонте фенов, электроплиток и т. п. Я поступаю так- из иглы системы переливания крови ("капельницы") вырезаю небольшую трубочку, длиной миллиметров 15. Затем с одной стороны вставляю в нее нихромовый провод, а с другой зачищеный медный. Зажимаю с двух сторон двумя плоскогубцами и проворачиваю одни относительно других. Получается электрически, механически и термически прочное соединение!
  10. #70
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Для дома, для семьи. Но тоже - полезно.
  11. #71
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Последние годы при конструировании использую обычные провода для этих целей (шунты, низкоомные резисторы и Т.Д.) Получается очень компактно, и "сопли" в монтаже не "висят"...
  12. #72
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Каждый из нас,хоть раз в жизни сталкивался с таким явлением,когда лопается лапочка накаливания,или когда баллон лампы отваливается целиком,при этом цоколь остаётся в патроне...Можно,конечно,взять пассатижи или "утики"и извлеч цоколь...Если же последних под рукой не оказалось,то можно поступить так(предварительно отключив электричество):берём сырую картофелину подходящего размера,одной рукой держим патрон,другой суем картофелину,придавливаем и выворачиваем цоколь...Картошка обычно не "буксует" т.к в цоколе остаются остатки стеклянного баллона и компаунд....Метод довольно старый но эффективный...
  13. #73
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    Электрики обычно, делают проще.
    Выкручивают "юбку" патрона, уже затем выкручивается из юбки цоколь.
  14. #74
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Это когда юбка откручивается...А у современных керамических патронов юбки нет...
  15. #75
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Должен сказать, что современные керамические патроны - "какашка". У многих при выкручивании лампочки вместе с лампочкой выкручивается металлическая гильза с резьбой. Может уважаемые коллеги подскажут, что делать в таком случае?
  1. О роли женщины в радио. Ручки на КПЕ
    от RA2FN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:12
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 22:16
  3. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
