Показано с 1 по 9 из 9
    23.06.2012
    Сыктывкар
    47
    4
    Антенна для Р-159М
    Ситуация такова. Имеются 2 объекта, на расстоянии 10 км. Между ними требуется организовать связь данными радиостанциями. Штатные антенны "не вытягивают" в силу следующих факторов:
    1. Один из объектов находится "в яме".
    2. Окна узлов связи объектов находятся на противоположных сторонах.
    3. Между объектами находится здание мелькомбината, высотой метров 20.
    4. И наверное самый важный. Любые провода, не уложенные в кабель-канал и идущие не "параллельно-перпендикулярно", действуют на командира части, как красная тряпка на быка. Лучевая штатная антенна отпала по этой причине.
    Собственно вопрос-какой кабель и антенну лучше применить. Частота 44 МГц.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    Кабель RG-58. Антенна GP ¼. Самый простой вариант.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Конечно- вся проблема с антенной.
    Во-первых, она должна быть установлена на крыше здания на мачте-трубе высотой хотя бы три-четыре метра.
    Во-вторых, она должна быть резонансной. То есть размерами своими НАСТРОЕНОЙ на частоту передачи. Знаете, что такое GP ?
    Для частоты 44 мГц длина штыря и трёх противовесов должна быть:
    L= (300000 : 44) :4 =1.7метра
    Кабель можно применить 50...75 ом с густой оплёткой.
    А Вас, наверное, заставляют, чтобы радиостанция перекрыла такое расстояние с антенной из помещения? Ну раз Вы указываете ещё и расположение окон... Не надейтесь, не получится так. В Связи не радиостанция важнее, а тип и расположении Антенны. Это она излучает энергию в эфир.
    Вот практический пример связи на 27 мГц при такой же мощности 5 ватт и настроенной антенне на крыше Жигулей: в городе между ползающими по земле среди домов автомобилями ребята связываются на расстоянии 5-10 км, а с такой же радиостанцией, но с антеннами на крыше уже 15-30 км. И это в условиях Помех и тесноты. А у Вас даже эфир стерильный.
    Пусть Командир сначала решит: ему "нужны шашечки или ехать"?
    Это в смысле каких-то проводов и симметрии...
    Если не будет взаимопонимания- применяйте мощность 1000 ватт. Наверняка свяжетесь! Но радиолюбителям будет смешно...
    Служил Радистом, знаю...
    А что делать, когда зовёшь-зовёшь, а в ответ -Тишина. Наушники валяются на столе и вызова никто не слышит... Знакомо? Нужна громкоговорящая связь. Как в Си-Би радио... Но Командир на это точно не пойдет!
    Эх, Армия...
    23.06.2012
    Сыктывкар
    47
    4
    Следующий вопрос. Как правильно подключить коаксиальный кабель к данной радиостанции? Центральную жилу на антенный выход, оплетку на корпус? Нужно ли заземлить радиостанцию? Противовес штатный вешать?
    Можно ли использовать диполь? (нашел переходник штырь-диполь от Р-163М4, хотя думаю что нельзя, 163-кэвэшка)
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Эх, Армия...
    Правильнее "Эх солдаты", всё же от людей зависит армия, как и в данном случае связь.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    С кабелем именно так. А если поставите диполь, то плечи отмерьте по 1.7 м для частоты 44 мГц. Кабель- в радиостанцию. Грамотно будет заземлить корпус, а если приближается Гроза, то Радист должен, на всякий случай, отключить кабель от радиостанции и подключить его к Заземлению. А вдруг ударит в Антенну? Такой фейерверк нам не нужен.
    Неужели командир позволил непараллельные провода? Это разумно с его стороны!
    А штатный противовес уже не нужен будет. Только обязательно герметиком защитите место разделки и подключения кабеля к Диполю там, наверху, иначе вода попадёт внутрь оплётки и кабель надо будет после дождя заменить. Он безнадёжно испортится...
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Правильнее "Эх солдаты", всё же от людей зависит всё.
    Оговорился, верно. Армия- это школа, но ученики разные...
    ... в начале войны допрашивали сбитого Аса Люфтваффе:
    - как он оценивает Сталинских Соколов?
    -Летают неплохо, но не все... Ничего, мы Вас научим.
    23.06.2012
    Сыктывкар
    47
    4
    Да ничего командир не позволил, пользуемся тем, что пока в отпуске, наладим связь, потом будем плясать от ситуации
    По его приказу полгода назад был снят отличный фидер "лесенка" или "куриный насест", как там правильно называют, на котором работала Р-134 с Санкт-Петербургом, заменен коаксиалом, засунутым в стальной кабель канал. Когда ему сказали "тарищ полковник, радио с Питером нихт" ответил, что оно не нада, есть же телефон
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Значит посадите на весь день Радиста в наушниках?
    Не здорово... Или связь будет по времени Сеанса? Лучше, но неудобно.
    Но когда связь заработает, у Командира не будет выбора...
    А Вы уже научились настраивать передатчик? Выжимаете мощность в Антенну? Иначе, о какой связи и говорить...
    23.06.2012
    Сыктывкар
    47
    4
    У радиста и так в обязанностях прописано сидеть в наушниках, иначе за что он получает деньги-контрактник все таки
    А что в р-159м настраивать, там же АСАУ,оно само...
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
