Человека, находящегося в море, можно также рассматривать как находящегося в клетке Фарадея. Задачка решения не имеет.
Знаю выпускника политеха, пытавшегося ловить в Черном море рыбу электроудочкой. Фейерверк был славный, в электроудочке.
Вы неправильно меня поняли . Я как раз и спорил с ответом
из школьного учебника (в котором написано , что безопасно).
И предложил способ оценки зоны поражения через вычисление
полусферической области , где градиент напряжения
(в вольтах на метр)(или "шаговое напряжение") обуславливает
(с учетом величины сопротивления тела и его длины)ток больше величины тока мерцания за время воздействия молнии .
И подозревал , что цифры проводимости не соответствуют критерию "много больше"
Добавлено через 3 минуты
Сравнение с клеткой Фарадея не корректно .
Решение у задачи есть (по крайней мере , в форме оценки) .
Вот только экспериментальных данных маловато .
Я лично видел,как молния бьет в воду!
Увы,не успел,не только достать фотоаппарат,но и ОЙкнуть не успел!
Жахнула молния в Волгу,метров 200 от меня!
Вспышка-удар...!!!!!Грохот был...ОсЧусЧения....ниопписуемые...!
Далеко в море я тоже видал, фото не впечатлило, больше похоже на работу фотошопа..
RW3AH
А сбой в кадровой синхре на записи (1-я молния) это воздействие электромагнитного импульса?
Помогаю :)
1. Схему чертить лень, но ползунок реостата №1 в левом положении - его сопротивление 10 Ом, параллельно включен вольтметр. Далее реостат №2 последовательно с ним амперметр. Общее сопротивление цепи 20 Ом, ток 0,2 А - напряжение батареи = 4 В.
2. На втором реостате выделяется мощность Р2 = 0,2 А*2 В = 0,4 вт.
3. Напряжение будет меняться от Umax = 2 В до Umin = 0 В.
4. Полная выделенная мощность в цепи Рп = 4 В*0,2 А = 0,8 вт.
5. Номинальная (расчётная) мощность цепи Рн = (2R*I)*I = 2R*I^2.
Седьмой класс? :)
