23.06.2012, 22:04 #1Без позывного
- 23.06.2012
- Сыктывкар
- 47
- 4
Антенна для Р-159М
Ситуация такова. Имеются 2 объекта, на расстоянии 10 км. Между ними требуется организовать связь данными радиостанциями. Штатные антенны "не вытягивают" в силу следующих факторов:
1. Один из объектов находится "в яме".
2. Окна узлов связи объектов находятся на противоположных сторонах.
3. Между объектами находится здание мелькомбината, высотой метров 20.
4. И наверное самый важный. Любые провода, не уложенные в кабель-канал и идущие не "параллельно-перпендикулярно", действуют на командира части, как красная тряпка на быка. Лучевая штатная антенна отпала по этой причине.
Собственно вопрос-какой кабель и антенну лучше применить. Частота 44 МГц.
24.06.2012, 09:25 #2High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Кабель RG-58. Антенна GP ¼. Самый простой вариант.
С уважением, Николай.
24.06.2012, 10:33 #3Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Конечно- вся проблема с антенной.
Во-первых, она должна быть установлена на крыше здания на мачте-трубе высотой хотя бы три-четыре метра.
Во-вторых, она должна быть резонансной. То есть размерами своими НАСТРОЕНОЙ на частоту передачи. Знаете, что такое GP ?
Для частоты 44 мГц длина штыря и трёх противовесов должна быть:
L= (300000 : 44) :4 =1.7метра
Кабель можно применить 50...75 ом с густой оплёткой.
А Вас, наверное, заставляют, чтобы радиостанция перекрыла такое расстояние с антенной из помещения? Ну раз Вы указываете ещё и расположение окон... Не надейтесь, не получится так. В Связи не радиостанция важнее, а тип и расположении Антенны. Это она излучает энергию в эфир.
Вот практический пример связи на 27 мГц при такой же мощности 5 ватт и настроенной антенне на крыше Жигулей: в городе между ползающими по земле среди домов автомобилями ребята связываются на расстоянии 5-10 км, а с такой же радиостанцией, но с антеннами на крыше уже 15-30 км. И это в условиях Помех и тесноты. А у Вас даже эфир стерильный.
Пусть Командир сначала решит: ему "нужны шашечки или ехать"?
Это в смысле каких-то проводов и симметрии...
Если не будет взаимопонимания- применяйте мощность 1000 ватт. Наверняка свяжетесь! Но радиолюбителям будет смешно...
Служил Радистом, знаю...
А что делать, когда зовёшь-зовёшь, а в ответ -Тишина. Наушники валяются на столе и вызова никто не слышит... Знакомо? Нужна громкоговорящая связь. Как в Си-Би радио... Но Командир на это точно не пойдет!
Эх, Армия...Последний раз редактировалось UA3AFO; 24.06.2012 в 10:48.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.06.2012, 20:18 #4Без позывного
- 23.06.2012
- Сыктывкар
- 47
- 4
Следующий вопрос. Как правильно подключить коаксиальный кабель к данной радиостанции? Центральную жилу на антенный выход, оплетку на корпус? Нужно ли заземлить радиостанцию? Противовес штатный вешать?
Можно ли использовать диполь? (нашел переходник штырь-диполь от Р-163М4, хотя думаю что нельзя, 163-кэвэшка)Александр
26.06.2012, 20:48 #5
26.06.2012, 21:03 #6Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
С кабелем именно так. А если поставите диполь, то плечи отмерьте по 1.7 м для частоты 44 мГц. Кабель- в радиостанцию. Грамотно будет заземлить корпус, а если приближается Гроза, то Радист должен, на всякий случай, отключить кабель от радиостанции и подключить его к Заземлению. А вдруг ударит в Антенну? Такой фейерверк нам не нужен.
Неужели командир позволил непараллельные провода? Это разумно с его стороны!
А штатный противовес уже не нужен будет. Только обязательно герметиком защитите место разделки и подключения кабеля к Диполю там, наверху, иначе вода попадёт внутрь оплётки и кабель надо будет после дождя заменить. Он безнадёжно испортится...
Оговорился, верно. Армия- это школа, но ученики разные...
... в начале войны допрашивали сбитого Аса Люфтваффе:
- как он оценивает Сталинских Соколов?
-Летают неплохо, но не все... Ничего, мы Вас научим.Последний раз редактировалось UA3AFO; 26.06.2012 в 21:07.
26.06.2012, 21:54 #7Без позывного
- 23.06.2012
- Сыктывкар
- 47
- 4
Да ничего командир не позволил, пользуемся тем, что пока в отпуске, наладим связь, потом будем плясать от ситуации
По его приказу полгода назад был снят отличный фидер "лесенка" или "куриный насест", как там правильно называют, на котором работала Р-134 с Санкт-Петербургом, заменен коаксиалом, засунутым в стальной кабель канал. Когда ему сказали "тарищ полковник, радио с Питером нихт" ответил, что оно не нада, есть же телефонАлександр
26.06.2012, 21:59 #8Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Значит посадите на весь день Радиста в наушниках?
Не здорово... Или связь будет по времени Сеанса? Лучше, но неудобно.
Но когда связь заработает, у Командира не будет выбора...
А Вы уже научились настраивать передатчик? Выжимаете мощность в Антенну? Иначе, о какой связи и говорить...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.06.2012, 22:24 #9Без позывного
- 23.06.2012
- Сыктывкар
- 47
- 4
У радиста и так в обязанностях прописано сидеть в наушниках, иначе за что он получает деньги-контрактник все таки
А что в р-159м настраивать, там же АСАУ,оно само...Александр
