Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
    30.08.2012
    50
    83
    Модификация радиоприёмника магниторадиолы
    найдена магниторадиола Сириус-324
    радиоприёмное устройство работает хорошо
    (на ЛПМ рассыпался пассик, на ЭПУ тоже)
    схема сириус.zip
    хочу использовать его
    для приёма хотя бы части диапазонов
    http://www.qrz.ru/beginners/band.shtml
    Радиолюбителям выделено девять участков КВ диапазона:
    160-метровый (1,81 - 2 МГц),
    80-метровый (3,5 - 3,8 МГц),
    40-метровый (7 - 7,1 МГц),
    30-метровый (только телеграф 10,1 - 10,15 МГц),
    20-метровый (14 - 14,35 МГц),
    16-метровый (18,068 - 18,318 МГц),
    15-метровый (21 - 21,45 МГц),
    12-метровый (24,89 - 25,14 МГц),
    10-метровый (28 - 29,7 МГц).
    есть ли смысл менять все электролиты на платах?
    какую антенну потребуется сделать?
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Если радиоприемное работает хорошо,то электролиты менять не обязательно.И перестраивать на любительские диапазоны не надо,это же раритет.Лучше восстановить для истории и подарить музею,если не сейчас,так лет через двадцать,дай Бог всем здоровья
    Легче собрать что нибудь простое и послушать,чем вандалить,майнер майнунг
    30.08.2012
    50
    83
    ладно не буду мучать раритет
    но пассики поищу
    а что простое можно собрать
    на каждый диапазон?
    а ещё есть 2 магнитолы китайских
    (платки и антенны) остальное было кем то разбито и лежало в луже
    одна из плат от rx 5600 (сзади корпуса написано ,а фейса нет и фирма не известна)
    похож на National RX-FW67 но более округлый
    можно с них что то придумать
    а в каких целях без переделки можно сириус использовать?
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Если хотите на лампах,то в книге Юный радиолюбитель есть простой супергетеродин на 6и1п,я такой собирал на 3 мгц,только делал детектор сеточный на 6н9с.Хулиганил когда,чутье у приемника получилось бешеное.Для однополосного приема надо сделать второй гетеродин.
    Low Power Аватар для RA4YDW
    13.03.2012
    г. Шумерля, Чувашская Республика
    59
    26
    24
    Для escaper. Полностью согласен с UK8GCG, лучше его сохранить, не торопитесь ломать. Таких аппаратов больше не будет. Будут новее, лучше, а таких нет. Слушайте на нём вещательные станции, пока они ещё есть. Посмотрите на CQHAM.RU как UN8GF восстанавливает старые радиоприёмники, возможно это повлияет на Ваше решение. Такие вещи являются украшением в доме и гордостью, я думаю у многих радиолюбителей. Ну насчёт антенны. Для вещательных станций пойдёт и комнатная, ещё лучше наружная, 42 метра длиной для начала, плюс приёмник прямого преобразования по схеме В.Т. Полякова послушать любителей. Если захватит, можно делать следующий шаг, делать более солидный аппарат на все диапазоны. И т. д.
    30.08.2012
    50
    83
    нее я что нибудь простенькое хочу сделать только для приёма
    а если захватит то уже нормальную аппаратуру возьму
    (в данный момент учусь на 3 курсе института)
    13.03.2012
    59
    26
    24
    Из китайских магнитол можно использовать детали: микросхемы, контура ПЧ, конденсаторы, всё можно. От одной поломанной магнитолы я отрезал часть платы где находилась микросхема УНЧ ТЕА2025В, выпаял лишние детали и этот усилитель работает у меня с самодельным регенеративным приёмником. Всё радиоэлектронное попадающееся в руки, надо рассматривать как источник радиодеталей и не торопиться выбрасывать. Если все детали покупать в магазине или с рук, накладно получается для нашего хобби.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Тогда Вам надо собрать "Победа-40",загуглите,проще не бывает.
    30.08.2012
    50
    83
    Радиоприемник 40 лет Победы
    http://www.youtube.com/watch?v=JBRUwk_5SlY
    13.03.2012
    59
    26
    24
    Простенькое вот: http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm проще и более "разжёванной" схемы наверное не бывает.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Я ж не виноват,что искать не можете.Вы бы хотя бы "радиоприемник Победа40" написАли бы
  12. #12
    30.08.2012
    50
    83
    ну тогда уж "радиоприемник Победа 80"
    по Победа 40нет ничего
    есть только то что я выложил выше
  13. #13
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Попробую с мобилы:
  14. #14
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Виноват,много воды утекло с тех пор,как читал это,а телефон мой Ворд не читает
  15. #15
    30.08.2012
    50
    83
    победа 80 однако
    но за схемку пасиба
  1. Модификация Yaesu FT-8900
    от RW4HJD в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 17:24
  2. Модификация FT-8000
    от UR3AAL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 10:31
  3. Модификация IC-706
    от RADIO2005 в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 23:44
  4. Модификация Р-134
    от RK1AT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 08:11
  5. Модификация Р-143
    от ra9uny в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 17.01.2003, 22:15
