06.10.2012, 16:34 #16Без позывного
- 30.08.2012
- 83
а вот эта на много хуже работать будет?
схема в действии
http://www.youtube.com/watch?v=j4r7RYmZlKoHDDriver
06.10.2012, 17:29 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
по этой схеме прямого усиления судя по виткам это диапазон средних волн ,услышите только вещалки да и то только сильные,сейчас трудно найти феррит, германиевые диоды и выходной трансформатор и тем более провод ПЭЛШО,по предъидушей схеме пп вы можете услышать без проблем и радиолюбителей,вместо к174ун7 можно применить другие импортные почти без обвесных деталей и схема упростится,хотя для первого раза ваша схема как раз для ознакомления с принципом работы каскадов приёмника и оценки их влияния на параметры приёмника
Добавлено через 7 минут
эту вашу схему собирали за 15мин в пионерлагере во время соревнований,результатом был приём "маяка" на св и 1й программы на дв
Добавлено через 11 минут
сириус конечно оставьте в покое,для себя нужно почистить монтаж,влить спирта в переключатели,смазать все регуляторы силиконовым или синтетическим маслом,и для успокоения заменить электролиты,для приёма рл станций не залезая в потроха можно собрать внешний конвертор и для ссб внешний генератор,схемы эти простые и несложные в настройкеПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.10.2012 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
06.10.2012, 17:29 #18Без позывного
- 30.08.2012
- 83
а как рассчитывать на др.каркасы и катушки?Контура L1 и L2 выполнены на каркасах диаметром около 8 мм с ферритовыми сердечниками для настройки,
из старого лампового телевизора. Контура содержат по 38 витков медного провода в лаковой
изоляции ПЭЛ или ПЭВ диаметром около 0,22 мм с отводом от 6 витка, если считать от нижнего провода,
подключаемого к общему проводу, корпусу и заземлению устройства. Намотка производится очень качественно,
строго виток к витку. Витки можно зафиксировать с помощью расплавленного парафина или клея.
Можно использовать и другие каркасы и катушки, расчитав правильно количество витков и подобрав
соответственно C2 и C4.
Так же можно спроектировать этот приемник на диапазоны 160 или 40 метров.
у меня есть только ферритовые кольца и метров 150 провода
в лаковой изоляции диаметром 0,35
(на радиорынке тоже только кольца есть)HDDriver
06.10.2012, 17:42 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
каркасы с сердечниками применяются чтобы делать настройку,в вашем случае подстройка будет изменением количества витков на кольцах,что неудобно и труднореализуемо при отсутствии навыков и наличия приборов,вместо рекомендованных можно применить и контура от любых СОВЕТСКИХ теликов из любых блоков,совсем чуть изменив количество витков в зависимости от диаметра каркаса
Добавлено через 3 минуты
поищите схему Полякова приёмника прямого преобразования из Радио 80х,и статьи с вопросами\ответами в последующих номерах,там описан принцип работы ,методика настройки и замена элементов,плата для его приёмника делается резаком за 30мин,а ещё лучше если найдёте в инете его книжку по этим приёмникам,всё несложно и работоспособно с 1го раза на 100%,до сих пор лапочет его однодиапазонный вариант 40м на платеПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.10.2012 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
06.10.2012, 17:49 #20Без позывного
- 30.08.2012
- 83
перебрал старые платки - нашёл каркасы с сердечниками
плата импортного радиоприёмника
но на них обозначений нет
только разного цвета "крутилки" под отвёрткуHDDriver
06.10.2012, 18:01 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
это судя по всему они под "широкую" отвёртку,чтобы эти дела применить нужно знать их индуктивность ,очень часто в таких контурах "уже врезан конденсатор",индуктивность нужна без них,соответственно либо вам нужен прибор чтобы померить индуктивность либо из справочников надыбать данные на эти контура,что трудновато по поиску,к тому же они капризны по монтажу и не перематываются,и для себя лучше применить пусть габаритное советское ,но высокодобротное и ремонтнопригодное ,чем это китайское красивое ,но бесполезное,самое простейшее это поспрашивать у знакомых ненужный советский любой телик,если бы мы находились рядом я бы Вас завалил этим в любом количестве,потому как занимаюсь ремонтом аппаратуры с 86 года
Последний раз редактировалось RA3POY; 06.10.2012 в 18:10.
Алексей (RA3POY)
06.10.2012, 18:14 #22Без позывного
- 30.08.2012
- 83
к сожалению я на другом конце страны нахожусь
а почтой слишком дорого выйдет
попробую раздобыть телевизорHDDriver
06.10.2012, 18:20 #23Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Поляковскую схему соберёте за один вечер из деталей от телика,ретрообычно вывозят на дачи и потом если они откажут их не ремонтируют и кидают на чердак либо используют как подставку для 05 и закуски,а если не соберёте по разным причинам,то можно приобрести деген1103 за 1200-1500р и ознакомившись с эфиром,думаю что Вы ещё более заинтересуетесь радио
Последний раз редактировалось RA3POY; 06.10.2012 в 18:26.
Алексей (RA3POY)
06.10.2012, 18:52 #24Без позывного
- 30.08.2012
- 83
прошелся по соседям
выдали обломки какого то радио и телевизора (производства СССР)
найденны 3 катушки
в алюминиевом корпусе
центр крутилки красный а обечайка белая
надписей нет
имеет 5 выводов с низу (2 с одной и 3 с другой стороны)
и 2 катушки
без корпуса
центр крутилки белый но потемнел
обичайки нет
надписей нет
Добавлено через 27 минут
а какую антенну надо использовать?Последний раз редактировалось escaper; 06.10.2012 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
HDDriver
06.10.2012, 19:32 #25Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Нет,Деген не покупайте-радость от работы самодельной аппаратуры,собранной своими руками,всегда полные штаны
После покупки аппаратуры мир потеряет в вашем лице еще одного паялу.
Антенна-на первое время для наблюдения провод произвольной длины,от 15 метров и выше из окошка вашего дома до ближайшего дерева или дома.Равшан UK8GE
06.10.2012, 19:42 #26Без позывного
- 30.08.2012
- 83
провод кинуть вряд ли удастся я на 10 этаже 15 этажки
домов нету, а деревья мелкие и только до третьего этажа
могу по периметру балкона кинуть
тв антенну поставить (2 отвода по 150см)
и смастерить ТВ-антенну из банок
паять буду т.к. хочется самому сделать
да и денег лишних нет
сейчас начну печатную плату разводить
а мои катушки подойдут?Последний раз редактировалось escaper; 06.10.2012 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
HDDriver
06.10.2012, 19:47 #27Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Классная веревка будет с 9 этажа до дерева высотой 3 этажа-наклонный луч.
Равшан UK8GE
06.10.2012, 19:53 #28
06.10.2012, 19:53 #29Без позывного
- 30.08.2012
- 83
06.10.2012, 20:01 #30Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Печатка не нужна-делайте на макетке,потом захотите что нить посерьезнее делать.
Я всегда пользуюсь случайными каркасами.На нужную частоту выбиваю путем простого LC-генератора и частотомера.Там точно видно,надо добавить или убавить витков.
Добавлено через 5 минут
Бабок бояться-в лес не ходить
Последний раз редактировалось UK8GCG; 06.10.2012 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Равшан UK8GE
