Пора название темы менять :) :)
Из "дозы в скороварке" первые грамм 25-30 слить в пузырек для протирки потных ног,,это продукт "первачек"-с изопропилами и прочей гадостью,пахнет конфетами,его НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ! Сделать "ловушку масел"-это стеклянная банка с крышкой и впаянными двумя патрубками (вход-выход),там оседает вся дрянь,даже если система "хлюпнет",с выхода на конденсатор. Любой катаклизм -Фу-у-у!73
ALEXGM ! не надо ничего менять - тонкости производства уже пошли- никому не помешает! Всё же для уничтожения конца света , однозначна!
Была ОЧЕНЬ даже лет 5-7 назад . Сейчас такое ощущение , что там портянки стирали .
Ну да ладно ! Хлебный Дар . Мороша . Icтинна . Байка . PRIME . Бiленька .
Теперь . Что делать с тем , что непонятно что ? Подготавливаем алюминиевую миску и крышку к ней . Такую , чтоб плотно прикрывала по всей поверхности . Это важно . Ставим миску на электроплитку . В нее наливаем НЕПОНЯТНОЕ , но так , чтоб ОНО было оборотов до 50 . Если заведомо больше - разводим водой .
Это ТБ . Это серьезно
Включаем плитку , наргеваем НЕМНОЖКО !!!! Плитку выключаем и поджигаем жидкость . Смотрим на огонь . Если горит красным , розовым - пусть горит . Постепенно цвет огня станет ГОЛУБЫМ !!!! Накрываем крышкой . Доступа кислорода нет , огонь погас . Охлаждаем . Употребляем .
Смысл всего этого знает ЛЮБОЙ химик . СПИРТЫ горят синим цветом . АЦЕТОН - красным .
ГОСПОДИ , Прости меня грешного ! Но все это только ради сохранения здоровья мающихся ...
Когда-то в 90-х мне показывали аппаратик, размерами (и по виду) с небольшой чемоданчик-дипломат. Сделан на какой-то оборонке. В общем, в верхней части - бак под исходное сырье + нагреватель, в нижней - холодильник + электроника, место под стакан. При открывании выдвигается носик, как раз над стаканом. Включается в розетку (но, вроде, был и мобильный вариант, от аккумулятора машины). Кап-кап довольно быстро идет. :)
Не, Дар воняет, а Мороша жесткая. Когда я от Лесника увернуться не могу, мы обычно Хортицей... Хотя в последний раз джином догонялись... И портвейн "на радиве" вспоминали. :)
А Чернятынский перцовку очень даже. Или моей тещи зiлля. Литвинов больше виски шотландский сейчас.
Но это, кажется, в прошлом уже. Что-то после болезни меня не тянет совсем никак на спиртное.
http://www.kupitalon.ru/production.p...FU97cAodimEANg
http://gradusoff.ru/
http://samogonup.ru/item/28-camogonn...-20l-termometr
Вариантов масса... Можно оперативно подготовиться...
Опять же -
http://www.kupitalon.ru/Samogonnyj_a...du__art_24.htm
