28.01.2013, 00:29 #1
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Расчет первичных и вторичных параметров коаксиального кабеля
Доброго времени суток форумчане!!!
Где то видимо туплю, но найти ошибку не могу. Мои расчеты в конкретном примере в файле который прикрепил завышают сопротивление которое должно получиться на длину 1 км. Получилось 293 Ом медным проводником диаметром 1 мм на частоте 13 МГц. А должно получиться менее 100 Ом, даже думаю менее 50 Ом на длину 1 км кабеля.
По расчетам по обычной формуле (длина кабеля умножена на удельное сопротивление и поделено на сечение) получилось 22 Ом на 1 км.
Подскажите, что делаю не так?!radiomost
28.01.2013, 00:46 #2
- 25.08.2012
- 3,103
- 1079
- 1432
Последний раз считал подобный курсовик (контрольную) 17 лет назад. Если память не изменяет - что то не правильно или в формуле или в самом расчете. Желательно более расширенно просмотреть методичку или учебник.
Дмитрий
28.01.2013, 11:02 #3
- 08.01.2011
- Ярославль
- 17
Прогуглил весь Яндекс ). Информации по методики расчета коаксиальных кабелей раз, два и все. Остальное все повторяется. Причем формулу я взял из методички, а нашел первоисточник из которого была составлена методичка (Гроднев И.И., Фролов П.А. - Коаксиальные кабели связи, 1983 г.). Все описано хорошо и грамотно. Много вариантов перебрал. но не получается сопротивление... Общее сопротивление двух проводников получается более 400 Ом. Считал разными методами. Преподавателю сказал что более 400 Ом общее сопротивление, на что он ответил. Где то ошибся...
radiomost
