Показано с 1 по 3 из 3
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Расчет первичных и вторичных параметров коаксиального кабеля
    Доброго времени суток форумчане!!!
    Где то видимо туплю, но найти ошибку не могу. Мои расчеты в конкретном примере в файле который прикрепил завышают сопротивление которое должно получиться на длину 1 км. Получилось 293 Ом медным проводником диаметром 1 мм на частоте 13 МГц. А должно получиться менее 100 Ом, даже думаю менее 50 Ом на длину 1 км кабеля.
    По расчетам по обычной формуле (длина кабеля умножена на удельное сопротивление и поделено на сечение) получилось 22 Ом на 1 км.
    Подскажите, что делаю не так?!
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Последний раз считал подобный курсовик (контрольную) 17 лет назад. Если память не изменяет - что то не правильно или в формуле или в самом расчете. Желательно более расширенно просмотреть методичку или учебник.
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Прогуглил весь Яндекс ). Информации по методики расчета коаксиальных кабелей раз, два и все. Остальное все повторяется. Причем формулу я взял из методички, а нашел первоисточник из которого была составлена методичка (Гроднев И.И., Фролов П.А. - Коаксиальные кабели связи, 1983 г.). Все описано хорошо и грамотно. Много вариантов перебрал. но не получается сопротивление... Общее сопротивление двух проводников получается более 400 Ом. Считал разными методами. Преподавателю сказал что более 400 Ом общее сопротивление, на что он ответил. Где то ошибся...
  1. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  2. Антенны из коаксиального кабеля
    от RA3XDH в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 21:24
  3. Диполь из коаксиального кабеля
    от RA0JEV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:03
  4. Кусок коаксиального кабеля
    от UR5SAJ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:35
  5. Фильтры на отрезках коаксиального кабеля?
    от Olenevodic в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2003, 16:39
