16.02.2013, 08:37 #151Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
Ну если быть совсем точным,то метеорные дожди -это потоки метеоритов с числом более 1000 в час.Все что ниже-потоки.Но журналистам нравится этот термин-"дождь"-вот они и суют его во все места.На моей памяти было два метеорных дождя -Леониды 1999г.(около 10000 метеоров в час) и Леониды 2000г. (2000 метеоров в час).В обоих удалость поработать на 144.Правда первый захватил в конце.Все остальное-потоки.Их интенсивность не более 200 метеоров в час. Я не уверен,что они состоят из камня и железа.Те же Леониды ничто иное как хвост кометы Темпеля-Туттля и прилетает из созвездия Льва http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...B8%D0%B4%D1%8B
Ледяная комета из грязного льда.А там и камень и железо и другая хрень,вплодь до чужеземных микробов.Но они сзорают в атмосфере.А что не сгорает,то гибнет от высоких температур.
Что касается данного случае,то вчера один астроном говорил,что ничего неординарного не призошло.Таких случаев над Россией за последние 12 лет было 4 или 5. Просто на этот раз это произошло не далеко от большого города.Через неделю забудут...Как стекла вставят.....Вот когда при -40 отопление замерзает-это катастрофа.А таких случаев каждый год десяток в стране.
16.02.2013, 08:42 #152
16.02.2013, 08:43 #153Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
Вот это страшилка на которой кто то заработает очередной лям.
16.02.2013, 08:43 #154
16.02.2013, 08:44 #155
16.02.2013, 08:47 #156Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
С потолка....Там на Урале много ученых медиков ,которые на сотовый радиосигналы от АН2 принимают.Может и такие же дворники имеются с астрономическим уклоном....Надо подождать пару месяцев-пока грязная пена домыслов схлынет и нормальные спокойные специалисты все посчитают.Данных достаточно.
16.02.2013, 08:49 #157Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
жаль что в то время не было мобильников сотню лет назад, как с дорогами в наше время после обстрела,жаль что жителей много пострадало.
16.02.2013, 08:49 #158Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Я ближе к физике, чем к авиации. Впрочем, тут достаточно школьной физики. След болида горячее окружающего воздуха и он поднимается вверх до тех пор, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха. Но температура следа болида неравномерна. В середине своего сечения он, конечно, горячее, чем на периферии. Поэтому серцевина поднимается вверх быстрее окружающей более прохладной оболочки. Потому мы и наблюдаем раздвоение и закручивание следа.
Добавлю, что никакого "взрыва над Челябинском" не было, поскольку взрываться в болиде нечему. Звуковые эффекты и разрушения вызвала ударная волна, возникшая при пролёте болида на сверхзвуковой скорости. Подобная той, что мы наблюдаем при пролёте сверхзвуковых самолётов, только более мощная.
16.02.2013, 08:51 #159Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
Ну не те масштабы....Вот газовая воронка 60 м диаметром горит с 1971 года.http://adsence.kiev.ua/tag/gazovaya-voronka/ а кто о ней знал? Я так только вчера услышал.Вот где жуть то!И жуть рукотворная...
Добавлено через 56 секунд
А вспышка?Последний раз редактировалось RQ3P; 16.02.2013 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2013, 08:55 #160Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Скорость звука в воздухе на различной высоте над уровнем моря. При 15 °C и 760 мм рт.ст. (101325 Па) на уровне моря.
Высота,м Скорость звука, м/с
0 340,29
50 340,10
100 339,91
200 339,53
300 339,14
400 338,76
500 338,38
600 337,98
700 337,60
800 337,21
900 336,82
1000 336,43
5000 320,54
10000 299,53
20000 295,07
50000 329,80
80000 282,54
Легко посчитать удаление до эпицентра взрыва зная время между световой вспышкой и звуковым эффиктом.
Добавлено через 1 минуту
Ошибочное мнение.Последний раз редактировалось A65BR; 16.02.2013 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Олег, A65BR since 2010.
16.02.2013, 09:00 #161Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
Убедил!
Я тоже так думаю.Многослойное тело летящее с огромной скоростью сильно и неравномерно нагревается.В результате нагрева происходит мгновенное разрушение оболочки,что и есть взрыв.
Добавлено через 3 минуты
А вот интересно почему на высоте 50 км скорость звука увеличивается?Последний раз редактировалось RQ3P; 16.02.2013 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2013, 09:06 #162Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
16.02.2013, 09:06 #163
16.02.2013, 09:09 #164Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
На многочисленных видео заметно, что тело разогревается за несколько секунд от полной невидимости до свечения, сравнимого или большего, чем солнечное, а затем свечение гаснет. Это характерно для любого метеорита. При желании, можно назвать это вспышкой. Но тогда разогрев катода лампы прямого накала, это тоже "вспышка".
Болиды не сколько взрываются, сколько просто раскалываются или горят с поверхности. Как и в данном случае. Если бы наблюдался взрыв, то его следы видны были бы на треке, скажем, в виде его утолщения или разделения на несколько частей по числу крупных обломков. Этого нет, толщина следа равномерна, а в конце сходит на нет, поскольку горение прекратилось по исчерпании материала или уменьшения скорости объекта.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 16.02.2013 в 09:15.
16.02.2013, 09:21 #165Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Для горения метеорита более, чем достаточно. Большинство метеоритов сгорает на высотах 50...80 км.
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?q...3-5b12ccd2ec86
А воздух есть вплоть до высот 120 км
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%...C7%E5%EC%EB%E873 Юрий RG9A
