Страница 14 из 72 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1071
  1. #196
    21.03.2006
    49
    123
    206
    138
    Пришел сегодня на коллективку RA9A...
    стекла целы, антенны на месте!
    Не хватает только одного!!!!
    Шума нет.
    Последние несколько лет уровень шумов на 14 MHZ, например, 5-7 баллов-норма. А сейчас- 1-2 балла!!! Как за городом!! Антенны, коммутаторы, трансиверы- в норме.
    Или часть сот близлежащих всё-таки умерла, либо эта тишина чем то другим обусловлена...
    Облака только только начали появляться, до недавнего времени чистейшее небо. Луну кстати до сих пор отчётливо видно - время однако 13 часов местного. Солнце вроде как тоже неестественно ярко светит, хотя это можно и на весну списать..
  2. #197
    26.01.2013
    384
    15
    50
    я бы сходил до магазинов купил необходимое на суток 5-15
  3. #198
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Лишь бы поумничать...
    Это даже военным известно.
    Без хамства уже никак?
    Хорошо, хорошо: ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ В ВОЗДУХЕ, НА РАССТОЯНИИ 50 КМ ОТ ЧЕЛЯБИНСКА.
    Это что-то меняет?
    Конечно.Все меняет.А именно утверждение,что взрыв был на высоте 50 км.Если на удалении 50 км от вас рванет склад боеприпасов,то звук дойдет тоже через 3 минуты.
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Спасибо, посмотрел. Предложу свою трактовку. В первые моменты появления болида заметно, что он почти не перемещается по небосводу, только растёт в размерах. Что говорит, что он летит почти прямо на наблюдателя. Но, к счастью немного промахивается. Тем не менее, в этом случае, наблюдателю будет казаться, что след к окончанию свечения имеет наибольший диаметр. Может, это и так, но скорее эта часть трека просто ближе.
    Не..не катит.Я видел кадры где летит слева на право четко.И потом,чтобы тело двигавшееся на наболюдателя увеличилось в тысячи раз,а потом рвануло,но нужно представлять,какие в таком случае должны быть размеры и что было бы с наблюдателем после взрыва.
  4. #199
    High Power Аватар для RA9AP
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Цитата Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
    И почему-то ни один очевидец ни слова не сказал пока, что он почувствовал взрывную волну телом...Это что, просто относительно слабая волна была?
    Я тоже этому удивился. В момент взрыва я находился на улице. После вспышки любовался инверсным следом на небе. Гадали, что это может быть? И вдруг сильный хлопок, ни какой ударной волны, которая сносит все на своем пути, как показывают при атомном взрыве. Погода ясная, солнечная полный штиль. То есть никаких движений воздушных масс. Скорей всего ударная волна двигалась вертикально с верху вниз под небольшим углом. В первый момент вылетели стекла на нижних этажах, через секунду на верхних. Т.е. волна отразилась от земли, поэтому такое наблюдалось. Физического давления на уши, тело я не испытывал. Это как объемный взрыв - одновременно на большой площади! Волна проникала в вентиляционные отверстия, дымоходы, о чем свидетельствует сажа, зола в квартирах. Все вертикальные сооружения, трубы, мачты, деревья не пострадали, даже не шевельнулись. Это мои ощущения. У нас в Южноуральске 90 км. от Челябинска все было несколько слабей, чем в Челябинске, но тоже страху наделало.
  5. #200
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    К счастью, болиды не взрываются, а только иногда раскалываются или разваливаются. Для взрыва необходимо внутреннее давление внутри камешка, а его нет и взять неоткуда. За секунды пролёта через плотные слои атмосферы камень или железка разогревается только снаружи.
    Ай-яй-яй.... Болид состоит из смеси льда,камня,железа....При нагревании лед внутри болида превращается в пар и растет давление .Истечение паров через поры оболочки недостаточно ...Дальше продолжать?
    Добавлено через 4 минуты
    Когда самолет на небольшой высоте переходит звуковой барьер происходит сильный хлопок.Стекла гремят дай бог,некоторые лопаются,двери хлопают....
  6. #201
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Дальше продолжать?
    Пётр Иваныч, ради Бога не надо , спасибо
    за то что уже проделано, спасибо, спасибо,
    надеюсь многие поддержат мой вопль.
    Здоровья Вам, 73!
  7. #202
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Talking
    Надо Вася, надо.(с)кино
    Как поёт! Как поёт! Ещё не много и я не смогу его убить.(с)кино "Не бойся я с тобой"
    Счас он раздухарится и опять расскажет как он в СРР вступал и выходил, почему с QSL-обменом завязал...
    Если б не разнообразные сорта чая AHMAD, было бы скучно(с) рэклама чая AHMAD
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  8. #203
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    Здоровья Вам, 73!
    Не ерничайте.Есть чего сказать по делу-скажите.Можете вспомнить теорему синусов и посчитать таки точную высоту взрыва. А ковырять в носу и притягивать факты с потолка занятие недостойное.
  9. #204
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Оба раза - нет. Метеориты бывают, навскидку, железо-никелевые, каменные (углистые хондриты) и ледяные. Комбинированный состав встречается редко, а в виде ёмкости наполненной льдом - никогда, извините.
    Хлопок ударной волны от самолёта слышен не когда тот "преодолевает звуковой барьер", а когда он уже летит на сверхзвуке, а наблюдателя пересекает проекция на поверхность земли следующего за самолётом конуса ударной волны.
  10. #205
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    963
    Если бы наблюдался взрыв, то его следы видны были бы на треке, скажем, в виде его утолщения или разделения на несколько частей по числу крупных обломков. Этого нет, толщина следа равномерна, а в конце сходит на нет, поскольку горение прекратилось по исчерпании материала или уменьшения скорости объекта.
    По моему в самом толстом месте следа, там гда метеорит взорвался, как раз и видно раздвоение, я думаю что там он на две части как раз и развалился. А потом и на еще меньшие части. И это и произвело серию звуковых ударов, там есть на мобилу снятые видео, где четко слышна серия взрывов. Вероятно, тут и воздушная волна от прохода на сверхзвуке, и ударные волны от динамических процессов разрушения метеорита. Ничего, ученые приедут - разберутся, информации снято много, весь мир в шоке от русских. Американцы негодуют - "русские метеорит с десятков ракурсов сняли, а у нас ни одного видео как самолет в Пентагон врезался нет".
  11. #206
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Сейчас подготовится, и "проОППОНИРУЕТ".
    Хотя вопросов ни от кого не було.
  12. #207
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не, не увеличилось оно в тысячи раз, тогда бы и инверсный след увеличился "в тысячи раз". Просто яркий источник света засвечивает большой участок матрицы камеры. После пропадания света видно, что трек по-прежнему не широкий.
    Кстати, и с энергией болида специалисты НАСА, кажется взяли по-максимуму. По моим расчётам при скорости в 30 км/сек и массе в 10 тонн получается примерно 4,5*10^12Дж, что около тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Причём, выделевшейся не одномоментно, а на протяжении всего полёта болида. Впрочем, могу и ошибаться.
    RU2FB
    Развалиться мог, взорваться - нет. Происхождение "двойного следа" я уже пояснял выше. "Несколько взрывов" объясняются той же причиной, что и раскаты грома при ударе молнии.
  13. #208
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,543
    8353
    2316
    Ну не будем спорить,а посмотрим фото .В интернете их полно.Так вот в большинстве своем они пористые.И это после оплавления.Если бы нагрев был бы не столь интенсивным-поры были бы еще сильнее.О чем это говорит?О том,что данные небесные тела были с включениями льда,который испарился при нагреве об антмосферу.Теперь берем стандартный кусок из пояса астероидов-состав-(из википедии):В главном поясе, в зависимости от химического состава, выделено 3 основных спектральных класса астероидов: углеродные (класс C), силикатные (класс S) и металлические или железные (класс M).
    При этом этого мусора там полно и они сталкиваются друг с другом и получаются неоднородные глыбы грязи(смеси льда,кремния и железа)
    Это условности.Я не физику процесса приводил в качестве примера,а явление.Хлопок есть,а ударной волны нет.И стекла ходуном ходят.
  14. #209
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Как мне думается, более сильные разрушения от взрыва ослабила атмосфера - сработав по типу демпфера . И взрыв как правильно написали некоторые люди - произошел на расстоянии 30-35 км . Скорость звука в воздухе - 331 метр/сек . Далее простой расчет . Время от вспышки до появления звука х на скорость звука = расстояние . Даже в армейке этому учат .
  15. #210
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Не такие уж они бывают и пористые, эти метеориты...
    http://www.rutraveller.ru/place?id=11896
Метки этой темы
