Страница 64 из 72 ПерваяПервая ... 1454575859606162636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1071
  1. #946
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Я понял что это Ваше личное мнение, а не другой источник информации
    Другой источник информации появится,когда все обработают и , если посчитают нужным опубликовать .Наше бюро независимо от финансовых структур.
  2. #947
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    .......... Логики нет никакой.
    уж какая тут логика? смотрю тут днями случайно по ящику, оказывается вселенная расшЫряется, и всё тут, без каких либо доказательств, и не просто расшЫряется, а со страшной силой... Однако кое где и почти везде аж 10 измерений, как их насчитали?, не... больше ящик не буду смотреть. Не логично!
  3. #948
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    2 марта даже не наступило. Я волнуюсь
    Я тоже волнуюсь. За судьбы пирамид и метеорита. 2е марта наступило! Надо выпить водки!
  4. #949
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Всё давно обработали. Болид влетел в атмосферу на скорости около 17 км/сек и окончил своё существование на высоте в 15 км на скорости в 4,3 км/сек.
    Electronic Telegram No. 3423
    Central Bureau for Astronomical Telegrams
    INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
    CBAT Director: Daniel W. E. Green; Hoffman Lab 209; Harvard University;
    20 Oxford St.; Cambridge, MA 02138; U.S.A.
    e-mail: cbatiau@eps.harvard.edu (alternate cbat@iau.org)
    URL http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
    Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
    TRAJECTORY AND ORBIT OF THE CHELYABINSK SUPERBOLIDE
    Jiri Borovicka, Pavel Spurny, and Lukas Shrbeny, Astronomical Institute
    of the Academy of Sciences, Ondrejov, Czech Republic, report that they have
    computed the atmospheric trajectory and velocity of the superbolide of 2013
    Feb. 15.139 UT (3h20m UT), which caused some damage in the city of
    Chelyabinsk, Russia. They used seven casual video records provisionally
    calibrated with Google Maps tools. The trajectory was assumed to be linear.
    The geographical coordinates of selected points along the trajectory are as
    tabulated below:
    Relative Longitude Latitude Height Velocity Notes
    Time (s) (deg E) (deg N) (km) (km/s)
    0.00 64.266 54.508 91.83 17.5 beginning of
    registration
    9.18 61.913 54.788 41.02 17.5 minor flare
    11.20 61.455 54.836 31.73 17.5 major flare
    12.36 61.159 54.867 25.81 17.5 flare
    13.20 60.920 54.891 21.05 12.5 minor flare
    16.20 60.606 54.922 14.94 4.3 end of
    registration
    The observed trajectory was 254 km long. The azimuth of the trajectory was
    279.5 degrees, and the slope was 16.5 degrees to the horizontal (for the end
    point). The uncertainty of the radiant is about one degree. The uncertainty
    of the position of the trajectory is about 1 km (at the beginning, up to 4
    km).
    The pre-entry object that caused the superbolide was relatively fragile.
    Severe fragmentation started at a height of 32 km under dynamic pressure of 4
    MPa. The mass of the largest fragment, which landed in the lake Chebarkul,
    was estimated to be 200-500 kg. One or two meteorites of the mass of several
    tens of kg can be expected not far from the village Travniki. One piece of
    mass approximately 1 kg may have landed to the northwest of Shchapino.
    Numerous small fragments can be expected in the wide band located about 5 km
    south of the trajectory, mostly between longitudes 60.9 and 61.35 degrees.
    The blast wave, which strongly affected Chelyabinsk, was generated
    between heights of 25 and 30 km. The radiant and heliocentric orbit were
    calculated to be as follows:
    Apparent radiant: Right ascension 328.6 +/- 1.0 deg
    (equinox 2000.0) Declination +8.0 +/- 1.0 deg
    Velocity 17.5 +/- 0.5 km/s
    Geocentric radiant: Right ascension 334.7 +/- 1.2 deg
    Declination -1.0 +/- 1.4 deg
    Velocity 13.2 +/- 0.7 km/s
    Orbit: a = 1.55 +/- 0.07 AU e = 0.50 +/- 0.02
    q = 0.768 +/- 0.011 AU Q = 2.33 +/- 0.14 AU
    (equinox 2000.0) Peri. = 109.7 +/- 1.8 deg Node = 326.41 deg
    i = 3.6 +/- 0.7 deg
    The data do not allow determination of the initial mass of the object prior
    to entering the atmosphere. The trajectory will be further refined in the
    future, provided that proper in situ calibrations of the videos are made.
    http://www.webalice.it/mizar02/articoli/Meteorb.dat
    Так что, ничего не улетело.
  5. #950
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    В принципе можно, но главное не увлечься. А то 12 марта мы тоже начнем прояснившиеся тайны Вселенной в форуме выкладывать...
    Добавлено через 4 минуты
    Вы думаете, на археологических форумах всё спокойно? Ага, как же. Там сейчас находку Ноева ковчега на горе Арарат обсуждают, и пирамиды конечно. И альтернативную хронологию. Многие убеждены, что археологи намеренно скрывают находки, и за всем этим давно стоят масоны.
  6. #951
    29.12.2009
    1,376
    423
    130
    Улыбка
    ........... скрывают находки, и за всем этим давно стоят масоны.
    Быстренько добавь на форуме ниже аватарки к слову "радиолюбитель" ещё "археолог, масон". Тогда читать тебя будут с большим интересом.
  7. #952
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Меня тут за мат-перемат на месяц забанили, когда я высказал все что думаю про бланк СЕРТ лицензии, а за такие аватарки вообще навсегда закроют. Мы, масоны, скрываем истину. Намекаем, что она где-то рядом, но не более.
  8. #953
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    стоят масоны
    А то!Они перестроили Арарат на частоту пирамид, подложили под компАс Ковчега каменный топор, Ной сбился с курса, а в GPS у него батарейки сели Вот и зарулил он по масонскому пеленгу на Арарат... А Ебиптяне 5 BANDS 4X до сих пор сработать не могут!
  9. #954
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    А если серьезно, то всё очень серьезно. По статистике, за год количество людей, интересующихся наукой, научными открытиями, снизилось с 67% до 40%. И из этих 40% по моему 99% сдуревших от битв экстрасенсов, и новостей РЕН ТВ и ТВ3.
  10. #955
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    всё очень серьезно
    Будучи недавно в рай.центре, в ожидании поезда купил в магазинчике АиФ. Продавщица была приятно удивлена моей покупкой, говорит давно таких покупателей не было! Все больше про нежить да нечисть газетки берут...
  11. #956
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Кстати - самое смешное, но гальваническая "багдадская батарейка" (селевкийская ваза) - это реальный артефакт, хранящийся ныне в национальном музее Ирака. Вот лучше бы её обсуждали, она на самом деле способна давать напряжение от 0.8 до 2 вольт, в зависимости от состава доступного на те времена электролита, но вот являлась ли она батарейкой на самом деле - неизвестно, гальванических покрытий на изделиях - не найдено ни одного. Нет самого главного - проводов. Вывод - батарейка применялась в беспроводных устройствах?
  12. #957
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Диванно-телевизионные учёные давно и твёрдо уверены, что все и всё скрывают: археологи скрывают костяки гигантов и ковчег на Арарате, астрономы скрывают прилёт Нибиру, физики скрывают дармовую "свободную энергию", химики скрывают рецепт горючего из воды, историки скрывают истинную хронологию, антропологи скрывают провал теории Дарвина, правительства скрывают, что им скоро придётся подарить всё золото анунакам, радиолюбители скрывают истинную причину своих занятий радио...
    Гимн альтернативщиков:
    Нам хочется открыть закон природы
    И имя обессмертить на века!
    1-й:
    А между прочим, разные народы
    На Землю прилетели с далека!
    2-й:
    А битвы, что бушуют во Вселенной
    Ещё недавно задевали нас.
    И с Марса атмосферу сдул наверно
    Сверхмощный термоядерный припас!
    А кольца у планет – продукт побочный,
    А мы все тут в неведеньи живём.
    И Фаэтон разбит ударом точным.
    Теперь там Пояс, слышали о нём?
    3-й:
    Мы на помойку Дарвина отправим
    Зачем писал такую ерунду?
    Эйнштейна тоже, с лёгкостью мы правим,
    Все те, кто с арифметикой в ладу.
    4-й:
    А в космосе открытом, чтоб вы знали,
    Нужна защита – целый метр свинца!
    А значит, на Луну и не летали,
    Избегнуть, чтоб летального конца!
    5-й:
    Летит к Земле стремительно Нибиру
    И аннуаков на виманах рой.
    Мы все умрём, знакомому нам миру
    Пришёл конец, хоть жаль его порой!
    6-й:
    Да нет, коллега, вовсе не Нибиру
    Набиру, это, в общем – ерунда!
    К Земле крадётся тихо по эфиру
    И всех сожжёт нейтронная звезда!
    7-й:
    Вы врёте всё, какая там, Нибиру?
    Планета? Астероид? Дурачок!
    Я предрекаю солнечному миру
    Существенный и квантовый скачок!
    8-й:
    А я простой геолог с Казахстана,
    Открылось мне, что с глубины планет
    Мы новую энергию достанем,
    Такую, что ещё не видел свет!
    9-й:
    Кора земная от Земли отстала
    И ёрзает коровою на льду.
    А как поедет всем не будет мало,
    По всем расчётам, в будущем году!
    10-й:
    ...невидима, на то – наночастицы!
    Из золота... Да слушай, твою мать!
    Коль к тайнам ты не сможешь приобщиться,
    Нибиру не сумеешь наблюдать.
    Хором:
    Есть в Шамбале старинных книжек горы...
    Формальная наука мне претит...
    «История» и значит, что «из Торы»...
    10-й:
    Конечно, вижу, вон она летит!
    11-й:
    Есть у Земли какие-то порталы.
    Из них тарелки вылетают в свет.
    В районе полюсов, под снегом талым...
    Конечно, ищут, скоро сотню лет!
    12-й:
    Земная ось колеблется в пространстве,
    То к солнцу повернётся, то назад.
    И это, той оси непостоянство
    Влиятельно на климат, так-то, брат!
    Отступят ледники или наступят,
    И снова – ледниковая пора.
    Учёные в вопросах этих тупят,
    А я открыл на кончике пера!
    Из угла комнаты:
    13-й:
    Два провода ведут к розетке каждой
    Зачем второй? А ну долой его!
    Я вычислил, что может быть однажды,
    Их выкинут – довольно одного!
    14-й
    У электронов спины… Нам едва ли
    Позволят всё подробно обсудить.
    Карманная антенна, чтоб вы знали
    Позволит со Вселенной говорить!
    15-й:
    Пронизано эфиром Мирозданье,
    И все светила пухнут от него...
    16-й:
    А с термоядом, я скажу заране,
    Не выйдет никогда и ничего!
    Там в Солнце ледяном растут планеты.
    Оно их мечет, хоть не знаю как.
    И кто-то даже подтверждает это...
    А кто не верит – форменный xxxxx!'
    Хором:
    Мы вам словами подтверждаем это!
    А кто не верит – тот науке враг!
    Нам хочется открыть закон природы!
    И имя обессмертить на века,
    Но в академиях одни... уроды!
    О, «нобелевка», как ты далека!'
    Заходит аннунак в белом халате:
    Кто кашей заплевал все мониторы?
    Ты старший? Приберёшься или нет?
    Иначе доложу, и врач суровый
    Надолго вам отрубит Интернет!
  13. #958
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    А ничего и не изменилось за последние 40 лет. "Канатчикова дача" к телевизорам рвалась...
  14. #959
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, в "Техника-молодежи" когда-то статья была... Но там вроде речь шла о батарее элементов... или предполагаемая реконструкция?
  15. #960
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Реконструкция. Цепи батареек не было, есть только одна ваза, с медным цилиндром внутри и железным стержнем внутри цилиндра, все густо намазано смолой и смолой запечатано, наружу торчал только кончик железного стержня. В других подобных вазах хранили папирусы, запечатывая горлышки смолой.
Метки этой темы
