Страница 58 из 72 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1071
  1. #856
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    , и потом 300т. км/сек это предел ? = не думаю, можно и быстрее ... этак раз 7-8
    Гравитация , и наверное по более чем раз в семь-осемь . Возможно практически мгновенно не взирая на расстояния , иначе не будет работать "небесная" механика .
  2. #857
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Да ни какая не гравитация ... волна гравитации распространяется даже не много медленнее ... в принципе уровень ясен и ожидаем.
  3. #858
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    963
    ... понимаю - утопия при помощи ЭМВ передавать-принимать какие либо сигналы ... но есть другие способы = но не говорят, а зачем ...
    Кстати - у меня остался один ЭМФ на 500 3,5 верхняя, может приспособим? а то валяецца. жалко. Аресибо на 1.4 гигагерца летает на обзор в полмега полосы, ищет там чёто... Надо ЭМФ впаять.
    Добавлено через 2 минуты
    А у гравитации есть волны? Я аж дрожу. Я хочу узнать. Эта сила тоже подчиняецца? А как послушать???
  4. #859
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Есть.
    Гравитацио́нная волна́ — возмущение гравитационного поля, «рябь» ткани пространства-времени, распространяющаяся со скоростью света. Гравитационные волны предсказываются общей теорией относительности (ОТО) и многими другими теориями гравитации, но ввиду их чрезвычайной малости пока не зарегистрированы напрямую. Тем не менее, косвенные свидетельства их существования достаточно весомы — ОТО предсказывает совпадающие с наблюдениями темпы сближения тесных систем двойных звёзд за счёт потери энергии на излучение гравитационных волн. (с)
  5. #860
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Волны есть. Только пока не обнаружены. Надеюсь - будут. Что касаемо их скорости и скорости распространения гравитации, то не слушайте разные бредни, она фундаментальная, то есть - скорость света.
    Спасибо, US2IZ, именно так.
  6. #861
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Чтоб не заступорить движение познания в этой ветке, сначала определимся - гравитация (и магнетизм), есть, но это силы - нам неведомые. Они есть - и всё. Они не возбуждаются, не поглощаются, не экранируются, они тупо есть, и всё. Они не квантуются. И не модулируются. Эти силы в принципе и есть материя. Все остальные силы - частные проявления материи. Что дальше делать?
  7. #862
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Хорошо, поставим задачу = вы супер цивилизация, вам необходимо передать информацию на другой край галактики ... ЭМВ 300т.км/сек = 100т.лет. .... если передавать при помощи ЭМВ - однозначно вы не супер цивилизация но вопрос тогда как ??? .. но ответ имеется и это возможно ! ... мне интересно почитать ваши ...
  8. #863
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    RU2FB Что дальше делать?
    ДУМАТЬ!!!!
    Мысль, как говорят некоторые - материальна!
    Так что думаем! А там видно будет.
  9. #864
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Да - кстати. Гравитация не распространяется. Нет такого понятия - "распространение гравитации". Гравитация просто тупо есть везде - даже противоположные две по диаметру сраные галактики во вселенной подвержены этой силе (либо просто частью её являются по сути своей), ибо так оно и есть, Ньютону даже по голове яблоком попало.
  10. #865
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Ответ не пространный, вот только зачем столько энергии тратить ?, и потом 300т. км/сек это предел ? = не думаю, можно и быстрее ... этак раз 7-8 ... уже можем и без фаз. сдвига ... и тут на земле - так в чем проблема, я так и не понял ? и главное кому ?
    300000 км/с похоже, предел Долгие годы учёные нас убеждали, что теория относительности вернА, а в глубине души сомневались. Для проверки даже запустили в сторону Солнца КА. Чем и подтвердили. Далее, такое-же подтверждение дали гравитационные линзы (о тонкостях не говорю). Потом роявились теории о скорости распространения гравитационных волн, больше СС. Тут с проверкой оказалось сложнее, но опять получили ту-же скорость света +/- инструментальную погрешность. Особо буйные не успокоились и начали говорить о скорости нейтрино (а их несколько видов - есть запасной "аэродром" , выше СС. Тут дело вообще кислое, так как зафиксировать их почти невозможно. Пришлось опускать детекторы на сотни метров под воду, в шахты и т.д. (экранировать). результат тот-же. Вывод - в нашей вселенной наибольшая скорость света 300000км/с. Теперь о лазерах - это квантовый генератор с очень короткой длиной волны, что дает возможность получения фокусировки с огромной плотностью энергии. Никакую радиоволну (в общепринятом понимании) нельзя так сфокусировать. Американцы вообще заявили, что используя их последние достижения в постройке лазера, им удастся осветить планеты самой ближней к нам звезды (Проксима Центавра) до яркости лунной ночи на земле. Правда, о планетах я там что-то не слышал.
    И наконец, кому светить ? Братьям по разуму.
    "Вот, мы их не видим, а они есть !" (с)
  11. #866
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А на 93% рыба , на 94% свинья , на 96% ... !!! Чего генетики выяснили ? Если время появления хомоцапуса , не могут выяснить , да и к какому виду гоминидов отнести , если выясняется что и неандерталец , и краманьёнец не наши предки , а параллельная ветвь видов . Тут уж и впрямь вспомнить про глину и ребро , в свете вновь открывшихся фактов .
    Да, всё живое на земле - родственники в каком-то колене. А обезьяны человеку - ближайшие. Когда это выяснилось, что кроманьонец и неандарталец не наши предки? Не припомню по этому поводу ажиотажа. Или в Библии написано? Тогда - конечно.
  12. #867
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    ... еще варианты и по конкретней будут,или тут ток академики ?
  13. #868
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Это с каких пор ОТО стала аксиомой ? Насколько известно ОТО утверждает , что ни что не имеет скорости выше скорости света ? А что разгоняет фотоны до таких скоростей ? А что разгоняет "разгонщика" ? А что .... . и т.д. И как быть с вновь открывшимися фактами ?
  14. #869
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Мне, на уровне развития моей цивилизации, смерть как хочется промодулировать всю вселенную и материю, чтоб сказать "вопросов нет, 73!" на другой край вселенной, и пусть по дороге разрущацца все другие никчемные галактики от вибраций - но увы. этих вибраций нет.
  15. #870
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    не утверждает, е=м си квадрат ... и еще немного чего, ну не стали пудрить мозги просто ... и так уже как оказалось сложно для понимания подавляющим большинством !!!!!!!!!!!!!!!!!! 99,9999999999999999% в не зависимость от дисциплинированности и тп. = вот вам и уровень !
Метки этой темы
