16.02.2013, 09:21 #166Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Ну давайте разберемся.На видео видно,что свечение увеличивается за пару секунд в тысячи(!) раз. Я наблюдал метеоры тысячи раз-они не так летят и не так горят.Они появляются со скоростью в несколько раз выше(Леониды 70 км\сек.Челябинский случай-8 км\сек) ,горят в атмосфере равномерно без вспышек.Бывает что ярко,но без вспышек.
Не характерно.
Ну если яркость свечения в лампе увеличиться в 1000 раз за пару секунд,то можно.У Вас такое бывало?Я думаю что лампа при этом разрушится.Яркое свечение за секунды в 1000 раз-это выброс плазмы-то есть взрыв(вспышка)
А они и видны-2 следа от двух больших частей. Мелкие брызги следа не оставили.Когда взрывается снаряд-следы видимы только от крупных частей.
16.02.2013, 09:24 #167Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
16.02.2013, 09:25 #168Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
16.02.2013, 09:34 #169Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
Смотрите внимательнее:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=4ZxXYscmgRg
Есть четкое утолщение, которое резко спадает, затем еще некоторое время остаточное свечение (по-видимому, остываю более мелкие обломки из-за более эффективного торможения в атмосфере), затем след обрывается. 100% взрыв оболочки.73 Юрий RG9A
16.02.2013, 09:37 #170Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
И в какой момент на протяжении этой пары секунд произошёл, собственно, "взрыв"?
На разогрев при влёте в плотные слои атмосферы похоже, на взрыв - ну никак не похоже. У взрыва яркость вспышки максимальна в первое мгновение, а тут - на середине пролёта.
Что касается "раздвоения следа, "свидетельствующее о разделении болида на две части", то я пояснил его природу выше. Впрочем, пока холодно, любой может рассмотреть такое "раздвоение", наблюдая за выхлопом из трубы ТЭЦ.
16.02.2013, 09:41 #171Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Минуточку...То что звук пришел через 3 минуты говорит о том,что произошло это на удалении 59 км.Но высота-это вопрос.Если взять угол места в 30 градусов ,то высота будет около 30 км
Добавлено через 1 минуту
Ну и что?Это означает,что взрыв произошел на середине полета.Последний раз редактировалось RQ3P; 16.02.2013 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2013, 09:47 #172Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
Лишь бы поумничать...
Это даже военным известно. Да только разница в скоростях звука на 50 км и 0 км отличается всего на 10%, следовательно, в среднем на трассе, на 5%. ОК, берем поправку: 50 км +5% = 52,5 км. Удовлетворены?
Написано же было "Ориентировочно 50 км".
Добавлено через 3 минуты
Хорошо, хорошо: ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ В ВОЗДУХЕ, НА РАССТОЯНИИ 50 КМ ОТ ЧЕЛЯБИНСКА.
Это что-то меняет?Последний раз редактировалось RG9A; 16.02.2013 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
73 Юрий RG9A
16.02.2013, 10:00 #173Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
это только начало прошедшего далее будет по серьёзнее
Добавлено через 2 минуты
а если бы взрыв был бы около 5км то трагедия необратима была для всего районаПоследний раз редактировалось Седой; 16.02.2013 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2013, 10:02 #174Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Спасибо, посмотрел. Предложу свою трактовку. В первые моменты появления болида заметно, что он почти не перемещается по небосводу, только растёт в размерах. Что говорит, что он летит почти прямо на наблюдателя. Но, к счастью немного промахивается. Тем не менее, в этом случае, наблюдателю будет казаться, что след к окончанию свечения имеет наибольший диаметр. Может, это и так, но скорее эта часть трека просто ближе.
В общем, следов взрыва незаметно. Заметно свечение от минимальной яркости в начале до максимальной в конце и резкое погасание.
16.02.2013, 10:05 #175Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
тут кто есть из учёных? к примеру может они растолкуют это всё.
16.02.2013, 10:09 #176Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Не читал всю ветку, извините, если повтор.
Меня на многочисленных видео удивляет один момент - какое-то локальное воздействие взрывной волны. Стоит здание, в видео про цинковый завод- на первом этаже вынесло штук шесть окон, в ряд . Ряд окон выше, на втором этаже, то есть всего полтора метра - и всё целое. И на первом этаже - рядом - все окна целые. И так - на многих объектах. И почему-то ни один очевидец ни слова не сказал пока, что он почувствовал взрывную волну телом...Это что, просто относительно слабая волна была? И почему - местами?
Смотришь последствия теракта на Ближнем Востоке - так там все окна в пределах видимомти - вынесены полностью.Виктор R2BT, ex UA9OC
16.02.2013, 10:09 #177Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
16.02.2013, 10:10 #178Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Конечно все это ужасно ,мчс тут ни как, космические учреждения тоже спали, а войска пво наверняка железяка была на локаторе видна ????? Видимо конец света будет позже.
16.02.2013, 10:22 #179Заблокирован
- 26.01.2013
- 384
- 15
По жить охота эту пусть после нас гуманойды в 22 веке разбирабтся сами
Добавлено через 5 минут
http://ria.ru/defense_safety/20130216/923208982.html Системы контроля ядерных испытаний зафиксировали взрыв болида.Последний раз редактировалось Седой; 16.02.2013 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2013, 10:24 #180Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,169
- 2579
- 1991
Виктор,
как я уже сообщал, была СЕРИЯ затухающих взрывов. Как здесь просят, я - ученый в области физики, но не в области ударных волн и небесной механики, уж простите великодушно!
В связи с этим, у меня следующая версия относительно твоего вопроса:
- во-первых, разрушения получились незначительными вследствие большого расстояния от эпицентра взрыва (около 50 км);
- во-вторых, ударные волны (включая повторные) могли отражаться от земли, зданий и сорружений и т.п., т.е. в отдельных местах складываться, в отдельных местах вычитаться. Поэтому разрушения имеют локальную природу. В 5-этажных домах в квартале где мой дом и офис выбило только те окна, в которых стекла были плохо закреплены. Т.е. это старые окна, как раз у пенсионеров, и в подъездах жилых домов, за которыми некому присматривать. Как ты помнишь, это самый центр города.
В момент прихода основной взрывной волны я стоял у окна - его колыхнуло основательно, европакет чудом остался цел, весь дом содрогнулся, осыпалась вся пыль с потолка. Но не более того. Но здание, где у меня офис, было закрыто от эпицентра взрыва высотными домами. Высотным зданиям, особенно - верхним этажам, досталось больше. Те, кто находился в это время на улице, ощутили, но не слишком - всё-таки это не землетрясение! Т.е. земля из под ног не уходила
73 Юрий RG9A
