18.02.2013, 16:05 #586
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,122
- 1502
- 952
зачем?
Тропосфера
Её верхняя граница находится на высоте 8—10 км в полярных, 10—12 км в умеренных и 16—18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м
Тропопауза
Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой.
Стратосфера
Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.
Стратопауза
Пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место максимум (около 0 °C).
Мезосфера
Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25—0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно возбуждённых молекул и т. д. обусловливают свечение атмосферы.
Мезопауза
Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около —90 °C).
Линия Кармана
Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением ФАИ, линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.
Граница атмосферы Земли
Принято считать, что граница атмосферы Земли и ионосферы находится на высоте 118 километров[3]. Это показывает анализ параметров движения высокоэнергетических частиц, перемещающихся в атмосфере и ионосфере.
Добавлено через 1 минуту
Вобщем на 50-ти километрах метеор не разогреется.
Добавлено через 2 минуты
В Чернобыле выдавали вино людям. Вроде оно способствовало выводу радиоактивного изотопа йода из щитовидки или как-то так.Последний раз редактировалось RU2FB; 18.02.2013 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
18.02.2013, 16:07 #587
18.02.2013, 16:08 #588
18.02.2013, 16:13 #589
18.02.2013, 16:20 #590
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 77
- 6,030
- 2613
- 1519
Остаточная атмосфера, сильно разряженная.
При обычном взрыве до поверхности Земли звук бы не дошел. Его просто нет.
Звук это "сотрясение" атмосферы.
Гравитационная волна "слабо" взаимодействует с такой атмосферой, но даже слабое взаимодействие создало звуковую волну.
Заметьте, до поверхности дошел свет (это момент запуска гравитационного генератора на инопланетной "тарелке"), потом звук взрыва. Завершилось все воздействием гравитационной волны. При этом ветки деревьев не колыхались.
Их масса мала для взаимодействия с гравитационной волной.
На десерт о "внеземной" тарелке.
Очень может быть что это не совсем удачное испытание современного оружия МП.
Может наше, может ихнее....
Поиски метеоритного вещества покажут.
Пока же нам демонстрировали кусочки мелкой щебенки обильно измазанной сажей.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
18.02.2013, 16:26 #591
- 18.10.2008
- Кимовск, Тульская обл.
- 53
- 926
- 144
- 92
Дмитрий (RA3PPV)
18.02.2013, 16:30 #592
18.02.2013, 16:35 #593
18.02.2013, 16:37 #594
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 75
- 2,871
- 2470
- 1291
«Размещенная в Интернете информация о продаже частей метеорита тщательно проверяется, по итогам проверки будет принято соответствующее решение. В ГУ МВД по области создан оперативный штаб, который ведет круглосуточный мониторинг ситуации»
18.02.2013, 16:37 #595
- 18.10.2008
- 53
- 926
- 144
- 92
Челябинская полиция занялась продавцами осколков метеорита
http://lenta.ru/news/2013/02/18/sale/Дмитрий (RA3PPV)
18.02.2013, 16:51 #596
За второй, не пойду, но всёравно страшно! То-ли ещё будет, RU2FB, 73!
R9UN
18.02.2013, 16:53 #597
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
18.02.2013, 17:16 #598
- 18.09.2009
- 4,122
- 1502
- 952
Последний раз редактировалось RU2FB; 18.02.2013 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Олег RU2FB
18.02.2013, 17:18 #599
- 18.10.2008
- 53
- 926
- 144
- 92
Не все женщины блондинки.
http://fishki.net/comment.php?id=133401Дмитрий (RA3PPV)
18.02.2013, 17:22 #600
