Страница 35 из 72 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1071
  1. #511
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    UR5ENJ
    Вы в курсе, земляк, что для наведения тока в проводнике необходимо переменное магнитное поле? У Земли же, оно постоянное. И при трассе пролёта в несколько сотен км его градиент практически не меняется.
  2. #512
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Вынужден признать-на фото действительно боевой вариант МИГ25(одноместный...
    Пётр Иванович, два фонаря. Это 31-е. Оба. Первая кабина на уровне среза верхней части воздухозаборника, а вторая за ним. Фонари оба задраны. С одной стремянки в обе кабины.
    Два лючка с лева от стремянки. Они темнее по цвету. http://www.pravda.ru/photo/album/17053/
    А на 3-ей фотографии 25-й спарка. Здесь вторая кабина на уровне среза, а первая впереди. Здесь на каждую кабину своя стремянка.
    Это всё на фото.
  3. #513
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    .Это старье уже давно пора на лопаты порезать...Да и порезали почти...
    Не надо их на лопаты резать, они ещё полетают в небе, ну к примеру небе сев.Кореи и пр. развивающихся стран, на лопатах ответственные мужи столько не заработают
  4. #514
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UA9CCL Посмотреть сообщение
    Это 31
    Значит афиша была не правильной и летчик который расказывал про этот самолет был пьян.
    Фиг с ним.Вопорс в другом,в высоте в 30 км,а то забыли о чем спор.
    Тот 25й который поднялся на 37км был спциально подготовлен для побития рекорда и готовили его в Жуковском,собственно где готовили многие самолеты для рекордов.С заштатных аэродромов на рекорды не летали.
  5. #515
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вы в курсе, земляк, что для наведения тока в проводнике необходимо переменное магнитное поле? У Земли же, оно постоянное. И при трассе пролёта в несколько сотен км его градиент практически не меняется?
    Представбте, в курсе А кроме того можно ДВИГАТЬ проводник в магнитном поле перпендикулярно магнитным силовым линиям. Если поле постоянное, то получим постоянный ток, в переменном - переменный. Если же метеорит ещё кувыркается, то индуктивный ток будет промодулирован с этой частотой, вследствии того, что у железо-никелевых метиоритов есть собственное довольно сильное магнитное поле.
    Пока тыцал левой рукой по клаве, правой подсчитал: в случае шарообразной формы железо-никелевый метеорит массой в одну тонну имеет диаметр всего... 63 см !
    Не успел добавить: напряженность магнитного поля увеличивается при приближении к Земле.
    З.Ы. Некому проверить мои расчёты. Только-что сообщили печальную весть - умер на 103-м году жизни любимый учитель математики Сироус Иван Кузьмич. Земля ему пухом !
  6. #516
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы покувыркайте проводящий шарик и потрогайте его, скоро ли он нагреется, хоть правой рукой, хоть левой. Или поводите его туда сюда "перпендикулярно магнитным силовым линиям".
    А если серьёзно, если бы ваши выкладки были верны, то спутники Земли раскалялись не хуже предполагаемых вами метеоритов. У них минимальные скорости всего в два раза меньше скорости челябинского болида.
    Да ещё и падали бы на Землю через пару часов после запуска в расплавленном состоянии. Поскольку, энергия на разогрев тратилась бы из кинетической энергии спутников, больше взять им неоткуда. Однако, спутники летают и не греются.
    Не задумывались над таким разительным противоречием между вашей блестящей теорией и практикой космонавтики?
    Так, что в топку вашу теорию, извините. Привет "доцентам и кандидатам" из "физического института".
  7. #517
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Это всё на фото.
    Не ..ну на фотках Вадима и 31 и 25й.Спарок 31 нет.Мне довелось перестраивать на 31м РНО и чуть не свалился вниз от закабинного отсека.Основых различий кроме кабин -2.Это "тупая" морда 31го из-за мощной РЛС и двойные колеса основного шасси,расположенные со смещением.Но вот на ссылке из репортажа С Балтимора действительно боевой МИГ25.Вот он во всей красе
    Изображения Изображения
  8. #518
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Но могли.
  9. #519
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А чего вы их в Мачулищах и Барановичах порезали?
    Добавлено через 2 минуты
    На 37 км-естественно специально готовили.А на 30 я видео давал-обычный аэродром и не Жуковский.В некоторых типах 25 го практический потолок указывается уже как 25 км.
  10. #520
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вы невнимательно читаете мое сообщение: "напряженность магнитного поля возрастает с приближением к Земле." На орбите спутника - она мизер, а вот если спутник падает в экваториальном направлении ( и метеорит тоже), то как-раз их и подогревают токи индукции. Конечно, вклад трения об атмосферу намного больше, никто это не отрицает. Вы будете удивлены, но токи (правда, несколько другой природы) вносят свой вклад и в энергию кумулятивного снаряда. Но это другая тема...
  11. #521
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Но могли.
    Конечно...У нас командир полка полковник Сергеев(в последствии генерал) ,когда садился в кабину МИГ23 просил переключить ему законтренный тумблер "форсаж" на "форсаж 1 поз."-то есть боевой и на взлете с середины полосы уходил с набором под 60 градусов.Один проверяющий,говорил молодым летчикам-"Вот так надо летать!".На что они отвечали:"Можно и так,да только ктож нам разрешит?"
  12. #522
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Да это 25-й. Одна кабина, два колеса(основные,одиночные).
    Действительно красавец.
    P.S. Всем спокойной ночи.
  13. #523
    27.02.2009
    59
    989
    758
    383
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    ...просто выдержки:
    ...Но почему-то вспомнились 20000 вояк, брошенных на поиск...
    ...В пяти регионах созданы оперативные штабы, к работам привлечены 20 тыс. человек.
    ...Военные отдельной танковой бригады Центрального военного округа на месте падения обломка метеорита у озера Чебаркуль обнаружили воронку диаметром шесть метров
    возвращаясь к теме, появились некоторые вопросы...
    Откуда вдруг взялась цифра "20000 вояк, брошенных на поиск.." ?
    И тем более как в УрВО вдруг попали "Военные отдельной танковой бригады Центрального военного округа" ?
    Или это опять Латынинские придумки?
  14. #524
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Действительно, возрастает. На спутниковых высотах она мизерна, а на высоте в 50 км уже огромна и плавит метеориты? Так ли это? Нет, не так.
    Напряжённость магнитного поля Земли уменьшается при удалении от её поверхности пропорционально кубу расстояния. Приняв напряжённость магнитного поля у поверхности за единицу, радиус планеты за 6300 км, а высоту полёта спутника в 300 км, определим насколько уменьшено магнитное поле на этой дистанции. 6300+300=6600 - высота орбиты от центра Земли. Разделим эту величину на радиус Земли (6300 км) и возведём частное в куб. Получится 1,15, что означает, что на выбранной нами высоте магнитное поле Земли слабее, чем на поверхности, аж на 15%.
    То есть, ваша версия, что магнитное поле велико только у самой поверхности планеты рассеивается прямо на глазах. А значица, спутники на орбитах обязаны греться и расплавляться от зловещего индукционного разогрева лишь немного медленнее, чем в плотных слоях атмосферы. И по-прежнему падать из-за не предусмотренных "доцентами и кандидатами" потерь энергии на разогрев, а значит, и скорости.
    Заодно рассчитаем ещё и частоту коварного индукционного разогрева, которому подвергаются несчастные земные салеллиты, а заодно и металлические метеориты, имеющие неосторожность к Земле приблизиться. При скорости в 8 км/ сек она будет около 1/7200 Гц, при вдвое большей скорости в два раза выше, примерно 1/3600 Гц ~ 0,00028 Гц. Не кажется ли вам, что для индукционного разогрева эта частота несколько низковата?
  15. #525
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А что , уже определили : ЧТО ЭТО БЫЛО ? Металлический объект , на который может парубно действовать магнитное поле ? А если ОНО было диэлектрическое ? Камень , например . SiO2 .
    Греться то ОНО будет , но не оттого , что попало в поле . И не потому , что экипаж 31-го ровно в два раза больше , чем в 25-м .
    Что прояснилось С КОНКРЕТНО ЭТИМ UFO ?
Метки этой темы
