Страница 12 из 72 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1071
  1. #166
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    На многочисленных видео заметно, что тело разогревается за несколько секунд от полной невидимости до свечения, сравнимого или большего, чем солнечное, а затем свечение гаснет.
    Ну давайте разберемся.На видео видно,что свечение увеличивается за пару секунд в тысячи(!) раз. Я наблюдал метеоры тысячи раз-они не так летят и не так горят.Они появляются со скоростью в несколько раз выше(Леониды 70 км\сек.Челябинский случай-8 км\сек) ,горят в атмосфере равномерно без вспышек.Бывает что ярко,но без вспышек.
    Это характерно для любого метеорита.
    Не характерно.
    Но тогда разогрев катода лампы прямого накала, это тоже "вспышка".
    Ну если яркость свечения в лампе увеличиться в 1000 раз за пару секунд,то можно.У Вас такое бывало?Я думаю что лампа при этом разрушится.Яркое свечение за секунды в 1000 раз-это выброс плазмы-то есть взрыв(вспышка)
    Болиды не сколько взрываются, сколько просто раскалываются. Как и в данном случае. Если бы наблюдался взрыв, то его следы видны были бы на треке, скажем, в виде его утолщения. Этого нет, толщина следа равномерна, а в конце сходит на нет, поскольку горение прекратилось по исчерпании материала или уменьшения скорости объекта.
    А они и видны-2 следа от двух больших частей. Мелкие брызги следа не оставили.Когда взрывается снаряд-следы видимы только от крупных частей.
  2. #167
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Легко посчитать удаление до эпицентра взрыва зная время между световой вспышкой и звуковым эффиктом.
    Именно так и было сделано! Только без учета изменения скорости звука в зависмости от плотности воздуха. Для оценки порядка величины более, чем достаточно. Хронометраж на видеозаписях имеется.
  3. #168
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    А воздух есть вплоть до высот 120 км
    Есть.Да плотность разная.А от плотности зависить скорость звука.
  4. #169
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Если бы наблюдался взрыв, то его следы видны были бы на треке, скажем, в виде его утолщения или разделения на несколько частей по числу крупных обломков.
    Смотрите внимательнее:
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=4ZxXYscmgRg
    Есть четкое утолщение, которое резко спадает, затем еще некоторое время остаточное свечение (по-видимому, остываю более мелкие обломки из-за более эффективного торможения в атмосфере), затем след обрывается. 100% взрыв оболочки.
  5. #170
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    И в какой момент на протяжении этой пары секунд произошёл, собственно, "взрыв"? На разогрев при влёте в плотные слои атмосферы похоже, на взрыв - ну никак не похоже. У взрыва яркость вспышки максимальна в первое мгновение, а тут - на середине пролёта.
    Что касается "раздвоения следа, "свидетельствующее о разделении болида на две части", то я пояснил его природу выше. Впрочем, пока холодно, любой может рассмотреть такое "раздвоение", наблюдая за выхлопом из трубы ТЭЦ.
  6. #171
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Минуточку...То что звук пришел через 3 минуты говорит о том,что произошло это на удалении 59 км.Но высота-это вопрос.Если взять угол места в 30 градусов ,то высота будет около 30 км
    Добавлено через 1 минуту
    Ну и что?Это означает,что взрыв произошел на середине полета.
  7. #172
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Лишь бы поумничать...
    Это даже военным известно. Да только разница в скоростях звука на 50 км и 0 км отличается всего на 10%, следовательно, в среднем на трассе, на 5%. ОК, берем поправку: 50 км +5% = 52,5 км. Удовлетворены?
    Написано же было "Ориентировочно 50 км".
    Добавлено через 3 минуты
    Хорошо, хорошо: ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ В ВОЗДУХЕ, НА РАССТОЯНИИ 50 КМ ОТ ЧЕЛЯБИНСКА.
    Это что-то меняет?
  8. #173
    26.01.2013
    384
    15
    50
    это только начало прошедшего далее будет по серьёзнее
    Добавлено через 2 минуты
    а если бы взрыв был бы около 5км то трагедия необратима была для всего района
  9. #174
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо, посмотрел. Предложу свою трактовку. В первые моменты появления болида заметно, что он почти не перемещается по небосводу, только растёт в размерах. Что говорит, что он летит почти прямо на наблюдателя. Но, к счастью немного промахивается. Тем не менее, в этом случае, наблюдателю будет казаться, что след к окончанию свечения имеет наибольший диаметр. Может, это и так, но скорее эта часть трека просто ближе.
    В общем, следов взрыва незаметно. Заметно свечение от минимальной яркости в начале до максимальной в конце и резкое погасание.
  10. #175
    26.01.2013
    384
    15
    50
    тут кто есть из учёных? к примеру может они растолкуют это всё.
  11. #176
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Не читал всю ветку, извините, если повтор.
    Меня на многочисленных видео удивляет один момент - какое-то локальное воздействие взрывной волны. Стоит здание, в видео про цинковый завод- на первом этаже вынесло штук шесть окон, в ряд . Ряд окон выше, на втором этаже, то есть всего полтора метра - и всё целое. И на первом этаже - рядом - все окна целые. И так - на многих объектах. И почему-то ни один очевидец ни слова не сказал пока, что он почувствовал взрывную волну телом...Это что, просто относительно слабая волна была? И почему - местами?
    Смотришь последствия теракта на Ближнем Востоке - так там все окна в пределах видимомти - вынесены полностью.
  12. #177
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Нужно сделать поправку на специфику объектива автомобильного видеорегистратора! Только когда объект находится примерно по центру кадра искажения перспективы минимальны. Это относится и к вертикали.
  13. #178
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Конечно все это ужасно ,мчс тут ни как, космические учреждения тоже спали, а войска пво наверняка железяка была на локаторе видна ????? Видимо конец света будет позже.
  14. #179
    26.01.2013
    384
    15
    50
    По жить охота эту пусть после нас гуманойды в 22 веке разбирабтся сами
    Добавлено через 5 минут
    http://ria.ru/defense_safety/20130216/923208982.html Системы контроля ядерных испытаний зафиксировали взрыв болида.
  15. #180
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2580
    1991
    Виктор,
    как я уже сообщал, была СЕРИЯ затухающих взрывов. Как здесь просят, я - ученый в области физики, но не в области ударных волн и небесной механики, уж простите великодушно!
    В связи с этим, у меня следующая версия относительно твоего вопроса:
    - во-первых, разрушения получились незначительными вследствие большого расстояния от эпицентра взрыва (около 50 км);
    - во-вторых, ударные волны (включая повторные) могли отражаться от земли, зданий и сорружений и т.п., т.е. в отдельных местах складываться, в отдельных местах вычитаться. Поэтому разрушения имеют локальную природу. В 5-этажных домах в квартале где мой дом и офис выбило только те окна, в которых стекла были плохо закреплены. Т.е. это старые окна, как раз у пенсионеров, и в подъездах жилых домов, за которыми некому присматривать. Как ты помнишь, это самый центр города.
    В момент прихода основной взрывной волны я стоял у окна - его колыхнуло основательно, европакет чудом остался цел, весь дом содрогнулся, осыпалась вся пыль с потолка. Но не более того. Но здание, где у меня офис, было закрыто от эпицентра взрыва высотными домами. Высотным зданиям, особенно - верхним этажам, досталось больше. Те, кто находился в это время на улице, ощутили, но не слишком - всё-таки это не землетрясение! Т.е. земля из под ног не уходила
Метки этой темы
