Страница 20 из 72 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1071
  1. #286
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Похожий "метеоритный дождь" жители Южного Урала наблюдали в марте 1941 года
    http://nnn-ggg.livejournal.com/35911.html
    и новости с "полей" ... с озера
    http://chebarcul.com/index.php/topic....html#msg18687
    http://www.nr2.ru/ekb/424814.html
  2. #287
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Улыбка
    Цитата Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
    Смотрел видео и не понял что там было
    Это и в Нижнем Тагиле было видно .
    Просто в сети есть видео горящей воронки на месте падения , а писали , в озеро упал ...
    Щас СМИ нас так запутают !
    Короче версия будет такая : Украина опять воровала газ , произошло разрежение газа в газопроводе , его ( газопровод смяло и порвало ) , суровый челябинский мужик-газопроводчик рядом курил , взорвалось , по небу летел кусок трубы . А взрывы - это не взрывы , это тот мужик матерился сурово ... когда рядом летел ... и мимо дома своего ... и жену с любовником сверху увидел ... ну и т.д.
  3. #288
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Спасибо за ссылки
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    ну и т.д.
  4. #289
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    NASA оценила взрыв в 300кт.тротилового эвквиваленнта!Высота-30-35километра над земной поверхностью!Скорость-примерно 30км.в секунду под углом 20 градусов к горизонту!!Диаметр примерно 15 метров.железный метеорит!вес примерно-1500 тонн!НО почти все сгорает при входе в плотные слои атмосферы!
    Я помню из военного справочника;взрыв 1 мегатонну на высоте 10км над 10 милионным городом вызовет гибель 1 милионна жителей от разрушений вызванных ударной волной!Зто я к тому .что повезло ЧЕЛЯБИНСКУ!
  5. #290
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Какой воздух на высоте 50 км?
    Для гиперзвуковой скорости (8.2 км/c) на 50 км воздуха там вполне достаточно.
    Смотрите таблицу МСА
  6. #291
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Хорошо что все живы и здоровы.
  7. #292
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Есть.Да плотность разная.А от плотности зависить скорость звука.
    В первом , втором и третьем приближении скорость звука зависит только от температура . От давления она не зависит .
  8. #293
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от UU2JET Посмотреть сообщение
    Челябинский метеорит таинственным образом исчез из озера...
    Уже на цветмет сдали
  9. #294
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Он теперь такой цены стоит что можно все сёла и деревни восстановить.
  10. #295
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    такой кусок железа сгореть не может..
  11. #296
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Фото+Видео в высоком разрешении
  12. #297
    25.04.2012
    142
    30
    [QUOTE=RK9ABJ;813641]Похожий "метеоритный дождь" жители Южного Урала наблюдали в марте 1941 года
    намёк...
    ждем 22 июня , поди супостаты могут напасть ...только кто?
  13. #298
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Для взрыва необходимо внутреннее давление внутри камешка, а его нет и взять неоткуда. За секунды пролёта через плотные слои атмосферы камень или железка разогревается только снаружи. Часто, когда быстро находят метеориты, оказывается, что они внутри холодные.
    Летит со скоростью 8.2 км секунду, при весе 50 тонн обладант огромной кинетической энергией
    Он тормозится об атмосферу с перегрузкой в сотни единиц (G но это неправильное название) .
    При этом выделяется огромная энергия , которая его и колет на куски и переходит в ударную волну .
    Добавлено через 4 минуты
    А вот интересно почему на высоте 50 км скорость звука увеличивается?
    Потому , что сначала с ростом высоты температура падает , а потом , в сильно
    ионизированном космическими лучами газе , начинает расти .
    А скорость звука зависит только от темперратуры
    Добавлено через 6 минут
    Юрий подскажите а вот если около 5км был такой взрыв то что могло произойти
    Этот взрув принципиально не мог произойти на такой малой высоте .
    Тело начало энергично тормозиться значительно выше .
    Там уже вполне много воздуха , который создаст необходимое для торможение сопротивление .
  14. #299
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1656
    3460
    Понимаете, у Вас принято "стучать". У нас стукачество не в почете - но что то с безпределом на дорогах надо делать? А вот на yuotube выложить видео, как гаишник взятку берет - это уже не стукачество, а респект! Российский менталитет!
    Ясно, спасибо. А что это все же за камеры (видеорегистраторы)? Где посмотреть?
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Я б вообще в приказном порядке заставил бы всех автовладельцев видеорегистраторы иметь. Причем опломбированные. Глядишь, и перестали бы беспредельничать на дорогах, пьяными по встречке ездить и пешеходов на перекрестках сбивать.
    У нас вроде в этом направлении двигаются, где-то слышал, что на новых машинах начнут "черные ящики" устанавливать, как на самолетах.
    Последний раз редактировалось N2HO; 16.02.2013 в 22:06.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  15. #300
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Кстати, и с энергией болида специалисты НАСА, кажется взяли по-максимуму. По моим расчётам при скорости в 30 км/сек и массе в 10 тонн получается примерно 4,5*10^12Дж, что около тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Причём, выделевшейся не одномоментно, а на протяжении всего полёта болида. Впрочем, могу и ошибаться.
    по разным источникам масса от 50 до 120 тонн
Метки этой темы
