Страница 40 из 72 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1071
  1. #586
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    Читайте предыдущие посты в этой ветке .
    зачем?
    Тропосфера
    Её верхняя граница находится на высоте 8—10 км в полярных, 10—12 км в умеренных и 16—18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 м
    Тропопауза
    Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой.
    Стратосфера
    Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой.
    Стратопауза
    Пограничный слой атмосферы между стратосферой и мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место максимум (около 0 °C).
    Мезосфера
    Мезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25—0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно возбуждённых молекул и т. д. обусловливают свечение атмосферы.
    Мезопауза
    Переходный слой между мезосферой и термосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около —90 °C).
    Линия Кармана
    Высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением ФАИ, линия Кармана находится на высоте 100 км над уровнем моря.
    Граница атмосферы Земли
    Принято считать, что граница атмосферы Земли и ионосферы находится на высоте 118 километров[3]. Это показывает анализ параметров движения высокоэнергетических частиц, перемещающихся в атмосфере и ионосфере.
    Добавлено через 1 минуту
    Вобщем на 50-ти километрах метеор не разогреется.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
    Вроде кто то мне говорил что на алкоголь радиация больше ложиться,если кто то знает такой факт то скажите так ли.
    В Чернобыле выдавали вино людям. Вроде оно способствовало выводу радиоактивного изотопа йода из щитовидки или как-то так.
    Последний раз редактировалось RU2FB; 18.02.2013 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
    Олег RU2FB
  2. #587
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Листьев нет. Чему колыхаться?
    А чЁ? В Челябинске на зиму деревья не то листья, а сами ветки теряют?
  3. #588
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И что ветки? Идите раскачайте ветки. Можно дуть на них.
  4. #589
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Кто с Челябинска и с области подскажите как с радиационным фоном дело происходит? А то слухи пошли что есть, и какие то болезни происходят с связи взрывом у населения.
    В основном произошли случаи медвежьей болезни.
  5. #590
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На высоте 52 километра вообще никакого воздуха и звука быть не может.
    Остаточная атмосфера, сильно разряженная.
    При обычном взрыве до поверхности Земли звук бы не дошел. Его просто нет.
    Звук это "сотрясение" атмосферы.
    Гравитационная волна "слабо" взаимодействует с такой атмосферой, но даже слабое взаимодействие создало звуковую волну.
    Заметьте, до поверхности дошел свет (это момент запуска гравитационного генератора на инопланетной "тарелке"), потом звук взрыва. Завершилось все воздействием гравитационной волны. При этом ветки деревьев не колыхались.
    Их масса мала для взаимодействия с гравитационной волной.
    На десерт о "внеземной" тарелке.
    Очень может быть что это не совсем удачное испытание современного оружия МП.
    Может наше, может ихнее....
    Поиски метеоритного вещества покажут.
    Пока же нам демонстрировали кусочки мелкой щебенки обильно измазанной сажей.
  6. #591
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Какая наивность! Министерство обороны несколько лет скупало метеориты на аукционах, на что в засекреченной части бюджета были выделены немалые средства. В ночь 15 числа был произведен сброс этих обломков над территорией Челябинской области. Тут и комар носа не подточит
  7. #592
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA3PPV Посмотреть сообщение
    Какая наивность!
    А я о чем?
  8. #593
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я пошел за второй чакушкой, мне опять стало страшно.
  9. #594
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    «Размещенная в Интернете информация о продаже частей метеорита тщательно проверяется, по итогам проверки будет принято соответствующее решение. В ГУ МВД по области создан оперативный штаб, который ведет круглосуточный мониторинг ситуации»
  10. #595
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Челябинская полиция занялась продавцами осколков метеорита
    http://lenta.ru/news/2013/02/18/sale/
  11. #596
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    За второй, не пойду, но всёравно страшно! То-ли ещё будет, RU2FB, 73!
  12. #597
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Бери ТРИ-ЧЕТЫРЕ ро-0,5!
  13. #598
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Уже взял, стоят в морозильнике. Продолжаю мониторить ситуацию.
    Добавлено через 4 минуты
    Да сейчас можно тонны гальки продать на этой волне. Русские вперед! Суровый Челябинск должен всех землян оснастить космической фантазией!
  14. #599
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Не все женщины блондинки.
    http://fishki.net/comment.php?id=133401
  15. #600
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вот есть же умные люди! Молодец учительница! Не то что все идиоты, выскочили на улицу и встали под окнами с мобилами.
Метки этой темы
