03.07.2013, 15:11 #16Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
У нас рынок под ЛЭП 110 кВ, две школы и куча жилых домов в 100 метрах от высоковольтки. Где истина?
03.07.2013, 15:56 #17На самом деле это общероссийская проблема. Часто возникает вопрос - что первично? Линию построили вперед или рынок... Если линию, то не должно быть там никаких рынков, если рынок - то либо снос/перенос рынка по проекту строительства ЛЭП с необходимым финансированием либо изменение трассы ЛЭП. В прошлые времена часто строили лиш бы построить, в том числе много самовольных строительств частных жилых домов и прочих строений.
Сообщение от RA3DA
Что касается санитарно-защитных зон (СЗЗ) и ваших застроек на расстоянии 100 метров от ЛЭП, я думаю в будущем все равно придут к тому, что современные нормы будут пересмотрены, однако на данный момент времени они не нарушены. Хотя для Москвы по моему отдельно утверждены СЗЗ примерно совпадающие с размерам охранных зон, нужно смотреть отдельно, но для ЛЭП-110 кВ там расстояние меньше 100 м. Вообще здесь нужны дополнительные исследования, экспериментальные замеры и т.п. Вот порылся ради интереса нете, нашел такой файлик, если интересно смотрите, там вопрос рассматривается в том числе и от нагрузок ЛЭП, но там все для почв. Вот еще работа, человек исследовал проблему с немного другой стороны, в том числе с приведением опыта США и пишет, что корректировка взглядов на эту тему должна быть проведена, в частности говорится, что нужно установить СЗЗ для ЛЭП начиная с 110 кВ, а не с 330 кВ как сейчас. Однако на мой взгляд расстояние 100 метров для ЛЭП-110 кВ является безопасным, но вот на расстоянии 50 метров я бы жить хотел, хотя может быть я ошибаюсь.Последний раз редактировалось RA9UEK; 03.07.2013 в 16:22.
03.07.2013, 16:41 #18
03.07.2013, 17:06 #19Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
03.07.2013, 17:16 #20High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
03.07.2013, 17:21 #21Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
03.07.2013, 17:23 #22Постановления правительства РФ № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" конечно в 90-х еще не было, но я думаю, что примерно такая же норма существовала в другом документе, действующем в то время. Тем более самому приходилось сталкиваться с документацией на строительство ЛЭП еще 50-х годов, в которой предусматривался снос тех или иных строений.
Сообщение от RA3DA
А сейчас это выглядит так:
9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);В соответствие с современным законодательством они делают все верно, правда Вы не написали о ЛЭП какого напряжения идет речь. Они руководствуются тем самым постановлением 160, в котором указаны охранные зоны для ЛЭП, смотрите на первой странице в этой теме скрин. Сантиарно-защитные зоны в РФ установлены для ЛЭП 330 кВ и выше, т.е. если Ваша СЭС дает разрешение на строительство возле ЛЭП напряжением 6-10-35-110 кВ, то они вообще на это не смотрят. С другой же стороны такое разрешение в отношении санитарных воздействий должны давать не в СЭС, а в Роспотребнадзоре (Санэпидстанция).
Сообщение от RA3DA
03.07.2013, 17:27 #23High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Есть ещё такие данные, они совпадают, но ниже коментарий.
UN8PA
http://www.qth.kz/
03.07.2013, 17:33 #24Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
03.07.2013, 17:36 #25Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
03.07.2013, 18:01 #26Совпадает, только нужно учитывать, что 20 метров отсчитывается не от центра ЛЭП, а по горизонтали от воображаемой вертикальной плоскости, проходящей по ближайшему крайнему проводу ЛЭП.
Сообщение от RA3DA
Вот здесь еще про санитарные зоны можно прочитать, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2003 г. N 38 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03", Раздел III. Такого коммента там нет. Но вообще ЛЭП такого напряжения в населенных пунктах не строят, это был бы ужос
Сообщение от UN8PA
они идут где-то в полях до центральных подстанций и т.п. Хотя вообще я бы еще больше сделал для таких ЛЭП, чем 300 метров, там и треск стоит страшный, особенно во влажную погоду. Ну и потом опасность существует не только по воздействиям, а например в случае падения провода, это ж капец! Ну и подъезд мощной техники, перспективы расширения строительства городов и т.п., все по идее надо учитывать на стадии создания проектной документации.
03.07.2013, 20:18 #27High Power
- 04.01.2008
- Ноябрьск, Тюменская обл.
- 603
- 486
- 533
03.07.2013, 20:23 #28Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
У меня ЛЭП в 100 метрах UA3DSS;RV3DHC;RA1ZZ знают
где я живу Видели шум имеется..Сработано
300 стран БЕРИТЕ!!!! И никого слушайте!Земля сейчас только
дорожает!И давай свернём тему!Последний раз редактировалось RG3B; 03.07.2013 в 20:27.
RX3DBG
2Спасибо
