Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 80
Тема: Радиотелефон 1957 года
  1. #31
    20.11.2008
    23
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Дорогой мой , всякой самодеятельности в этой области люди даже в те времена боялись , как черт ладана .
    Да как-то не совсем похоже это на чистую самодеятельность.
    Во-первых, подобное любительство надо было согласовывать с телефонистами, тк. базовая станция подключалась к ГТС.
    Во-вторых, в ТМ Куприянович называет частоты 150-170 МГц, а не разрешенные 144-146. Каким образом совершенно открыто в то время можно было проводить эксперименты вне любительских диапазонов и озвучивать их в прессе?
    Откуда растут ноги у информации АПН "Первая из таких (базовых) станций запроектирована в новом столичном районе — Мазилово."?
    Это сейчас у нас свободная пресса, что угодно напишут, а АПН занималось имиджем СССР за рубежом, и как-то не очень верится, что они могли что-то выпустить без проверки и согласования на предмет неразглашения гостайны в этой области.
    Больше похоже на инициативную, но достаточно профессиональную разработку в какой-то серьезной фирме. Потом сочли неактуальным в СССР и передали заниматься партнерам по СЭВ (как впоследствии специализировали болгар на производстве ПК).
    До Л.И.Куприяновича эту технику, но только на любительские частоты изготовляли и публиковали на страницах журнала "РАДИО": москвичи В.Ломанович и Ю.Приземлин, киевлянин Ю.Мединец, П.Кузнецов- талантливый инженер-конструктор Ставропольского радиоклуба и многие другие
    Журнал "Радио" я просмотрел с первых послевоенных номеров, из систем автоматической мобильной связи до 1972 года обнаружилась только краткая информация об образце болгарской фирмы "Радиоэлектроника" на выставке "Интероргтехника-66". Вы имеете в виду именно автоматический радиотелефон, имеющий выход в ГТС или портативные рации (например, у Ломановича действительно были интересные конструкции, но это все же "уоки-токи")?
    К сожалению забывают очень многих талантливых авторов более весомых и серьезных изобретений .
    Надеюсь, что это как раз и пробудит интерес к истории отечественной радиотехники и поможет вывести из незаслуженного забвения имена многих талантливых людей.
  2. #32
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1645
    1864
    Цитата Сообщение от AlexanderEvs Посмотреть сообщение
    Это радиотелефон Куприяновича.
    Есть ли специалисты, кто мог бы это собрать, спаять это устройство? На современной элементной базе.
    Будете заказывать, получите точную копию и никаких современных элементных баз, будет изготовлено в Тбилиси, срок изготовлении 60 дней!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #33
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,441
    1670
    327
    Надо полагать по месту работы.
    Куприянович, Леонид Иванович — Википедия
    Отечественные мобильники 50-х. Забытая сенсация.
    СОВЕТСКИЙ МОБИЛЬНИК КУПРИЯНОВИЧА | Музей обороны мозга
  4. #34
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Все разрисованные схемы до смешного малопригодны . Чего стоит один преобразователь напряжения для питания анодов ламп на паре транзисторов П3 , получается , что КПД его как минимум 200%! Все опубликованное тянет на прообраз пейджера , т.е. можно с переносного передатчика еще как-то отослать, на установленный на АТС приемник с LC фильтрами, какой-то тональный набор и в случае соединения (причем наугад , ибо обратная связь невозможна , малогабаритных гираторных фильтров еще не существовало) наговорить что-то . Умиляет передатчик с самовозбуждением да еще и сверхрегенеративный приемник с хилейшим УНЧ . В ту пору существовала армейская УКВ малогабаритная переносная радиостанция Р-116, в ней как раз и выполнено что-то похожее , только оставалось приделать контроллер для обработки процесса , но для его размещения и питания был бы нужен автомобиль "Победа" , изображенный на фото в журнале "За рулем". О каких тут десятках километров надежной связи можно говорить ... Если что-то и было сделано , то весьма далеко от описанного ! Даже на той технической элементной базе "радиотелефон" можно было изготовить , но не в 70 Грамм весом вместе с источником питания. Помню, что литиевых источников питания тогда еще не было , зато ртутно-серебряные (например, как "Алмаз" для питания ламповой радиостанции "НЕДРА") и весили прилично , выделяли пары ртути , да и стоили существенно .
    Даже каких то двадцать лет назад , используя частоты около 170 МГц с передатчиком приличной мощности и приемником ни чета "сверхачу" , с разносом частот приемника и передатчика несколько мегагерц , включенными через солидные банки-диплексеры , выплывала масса проблем . Лишь в начале семидесятых с появлением Z-80 и других процессоров начали разрабатывать контроллеры, позволяющие соединить репитер с телефонной сетью , да и то там , где использовался тональный набор . С импульсным же набором , стандартно применяемым изначально в СССР , надежной связи не получалось !
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Самое простое - сделать муляж, коробку с ручками. А звук "работающей аппаратуры" потом при озвучке смонтировать.
  6. #36
    20.11.2008
    23
    Опять-таки мы говорим о "макете" для школьников, который представляет собой телефонный радиоудлинитель на несколько километров из доступной для гражданской аппаратуры комплектации, с двумя каналами.
    В самом ЛК-1 четыре канала: прием, передача, набор номера и отбой. Практически другой аппарат, нежели "макет".
    В "макете" набор импульсный, причем там надо повозиться с настройкой поляризованного реле в приемнике номеронабирателя: перемещением якоря и изменением хода язычка регулируют скорость отдачи импульсов в телефонную сеть. Иными словами, РП выполняет функции целого блока. Вообще там надо настраивать порог срабатывания всех РП.
    Насчет преобразователя не совсем понял: распространенная для тех лет двухтактная схема.
    Ну, такая аппаратура, прямо скажем, не образец миниатюрности. Требования к устойчивости к разным воздействиям, к технологичности производства и простоте настройки, к технологичности ремонта в частях... Меня, например, больше смущает не столько то, что образец 1961 года уложили в 70 г, сколько то, что это опубликовало АПН. Впрочем, кроме внешнего вида, ничего и не опубликовали.
    Ртутные или марганцевые, скорее всего.
    У болгар же в 60-х вроде импульсный еще был, или я ошибаюсь?
    Вообще, похоже, основные проблемы с "макетом" скорее, будут в настройке.
  7. #37
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Тут недавно по телевидению прошел художественный фильм про работу наших разведчиков в годы войны. Там с вертикального ключа на Р-105М передавали не буквы и не цифры а какую-то белиберду. Экономят на толковых консультантах.
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Нормально и с импульсным набором все раньше работало. Вся связь страны.
  9. #39
    20.11.2008
    23
    Кстати, о консультантах.
    В январском номере ТМ Леонид Иванович как раз популяризировал тематику НИИ-35 / НИИ-311. "Вот таким методом уже был изготовлен мультивибратор не больше спичечной головки, а для обычной конструкции потребовался бы объем телефонного аппарата"
    Как раз в то время. когда решается вопрос о создании отдела Малина.
    Для наладонника 1961 года данные НИИ могли помочь нестандартной комплектацией.
    Да, можно считать, если на радиотелефонах дисковый номеронабиратель, то стопудово набор был импульсный.
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
  11. #41
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Диверсант: конец войны.
    Смотрел репортаж на ТВ про Спасение экспедиции Нобиле. Показывают музей. Стоит Р-311.
    Также в фильме про разведку наблюдал как "ловят шпионов" на ГСС-6. Хотя рядом стояла РБМ. Но она не так эффектно смотрится как этот чемодан.
  12. #42
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Прошли по 1-му каналу фильмы "Крик совы" и "Убить Сталина", в кадрах мелькали какие-то радиостанции. Интересно что это были за аппараты, и соответствуют ли они своему времени?
  13. #43
    20.12.2013
    45
    3
    Судя по фоткам, там меньше четвертьволнового...
    А смысл темы в том, что жил в Москве человек, который в истории мобильной связи сделал на своем этапе ничуть не меньше чем Купер на своем, но никто не знает, кто он был, где работал и жив ли он. Вот на ТВ и решили хоть что-то о нем узнать, показать, как его аппарат выглядел, я так это понял.
    Да, Олег, именно в этом смысл. Не просто отделаться, как это обычно делают на РЕнТВ, непонятными кадрами украденными из интернета, а действительно попытаться разобраться в этом устройстве. Я не специалист в радиоэлектронике, но я, как режиссер и как зритель, хочу сам НАГЛЯДНО убедиться: не происки ли это "Коммунистов"...шутка....хочу убедиться с компетентными людьми, с профессионалом (любитель или нет - не важно, главное чтоб руки были на месте и мозги) убедиться в том, что это изобретение имело место быть и оно работало.
    Хочу собрать и запустить. Может быть из вас кто-нибудь смотрит BBC, там есть замечательная программа, где запускают старые машины.. и тестируют их.. .Вот тот же принцип.
    И я не думаю, что это принципиально невозможно. Всё возможно, было бы желание!
    Буду рад любой РЕАЛЬНОЙ помощи, уважаемые радиолюбители.
    Я уверен в России есть человек, кто может это сделать.
  14. #44
    20.12.2013
    45
    3
    Пусть это будет "макет для школьника"....пусть это будет еще что-нибудь....но РАБОЧЕЕ.
    Я так рассуждаю: если взять схему первого дизельного двигателя, то уверен, что можно его в каком-то ВИДЕ сделать и
    доказать, что ПРИНЦИПИАЛЬНО СХЕМА рабочая, но НАГЛЯДНО, чтоб мы увидели и услышали, что что-то ЗАРАБОТАЛО...
  15. #45
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Старт топик! Где вы? В тему поступило конкретное деловое предложение. Закладывайте в смету фильма расходы по изготовлению.
  1. CQ-Mir: 1957-1991
    от UY5XE в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 07:42
  2. Радиотелефон с Pвых=10 мвт
    от RN6LAT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 07:42
  3. Радиотелефон на 145.600 MHz
    от RZ3AGI в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 12:41
  4. радиотелефон 900 Es26920ge2
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 13:44
  5. радиотелефон(с базой)
    от zereb в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 10:06
