21.12.2013, 23:02 #31Без позывного
- 20.11.2008
- 23
Да как-то не совсем похоже это на чистую самодеятельность.
Во-первых, подобное любительство надо было согласовывать с телефонистами, тк. базовая станция подключалась к ГТС.
Во-вторых, в ТМ Куприянович называет частоты 150-170 МГц, а не разрешенные 144-146. Каким образом совершенно открыто в то время можно было проводить эксперименты вне любительских диапазонов и озвучивать их в прессе?
Откуда растут ноги у информации АПН "Первая из таких (базовых) станций запроектирована в новом столичном районе — Мазилово."?
Это сейчас у нас свободная пресса, что угодно напишут, а АПН занималось имиджем СССР за рубежом, и как-то не очень верится, что они могли что-то выпустить без проверки и согласования на предмет неразглашения гостайны в этой области.
Больше похоже на инициативную, но достаточно профессиональную разработку в какой-то серьезной фирме. Потом сочли неактуальным в СССР и передали заниматься партнерам по СЭВ (как впоследствии специализировали болгар на производстве ПК).
.До Л.И.Куприяновича эту технику, но только на любительские частоты изготовляли и публиковали на страницах журнала "РАДИО": москвичи В.Ломанович и Ю.Приземлин, киевлянин Ю.Мединец, П.Кузнецов- талантливый инженер-конструктор Ставропольского радиоклуба и многие другие
Журнал "Радио" я просмотрел с первых послевоенных номеров, из систем автоматической мобильной связи до 1972 года обнаружилась только краткая информация об образце болгарской фирмы "Радиоэлектроника" на выставке "Интероргтехника-66". Вы имеете в виду именно автоматический радиотелефон, имеющий выход в ГТС или портативные рации (например, у Ломановича действительно были интересные конструкции, но это все же "уоки-токи")?
Надеюсь, что это как раз и пробудит интерес к истории отечественной радиотехники и поможет вывести из незаслуженного забвения имена многих талантливых людей.К сожалению забывают очень многих талантливых авторов более весомых и серьезных изобретений .
21.12.2013, 23:54 #32Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,605
- 1615
- 1841
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
22.12.2013, 00:06 #33Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Лицензия закончилась в июле 2018 года
22.12.2013, 04:45 #34Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Все разрисованные схемы до смешного малопригодны . Чего стоит один преобразователь напряжения для питания анодов ламп на паре транзисторов П3 , получается , что КПД его как минимум 200%! Все опубликованное тянет на прообраз пейджера , т.е. можно с переносного передатчика еще как-то отослать, на установленный на АТС приемник с LC фильтрами, какой-то тональный набор и в случае соединения (причем наугад , ибо обратная связь невозможна , малогабаритных гираторных фильтров еще не существовало) наговорить что-то . Умиляет передатчик с самовозбуждением да еще и сверхрегенеративный приемник с хилейшим УНЧ . В ту пору существовала армейская УКВ малогабаритная переносная радиостанция Р-116, в ней как раз и выполнено что-то похожее , только оставалось приделать контроллер для обработки процесса , но для его размещения и питания был бы нужен автомобиль "Победа" , изображенный на фото в журнале "За рулем". О каких тут десятках километров надежной связи можно говорить ... Если что-то и было сделано , то весьма далеко от описанного ! Даже на той технической элементной базе "радиотелефон" можно было изготовить , но не в 70 Грамм весом вместе с источником питания. Помню, что литиевых источников питания тогда еще не было , зато ртутно-серебряные (например, как "Алмаз" для питания ламповой радиостанции "НЕДРА") и весили прилично , выделяли пары ртути , да и стоили существенно .
Даже каких то двадцать лет назад , используя частоты около 170 МГц с передатчиком приличной мощности и приемником ни чета "сверхачу" , с разносом частот приемника и передатчика несколько мегагерц , включенными через солидные банки-диплексеры , выплывала масса проблем . Лишь в начале семидесятых с появлением Z-80 и других процессоров начали разрабатывать контроллеры, позволяющие соединить репитер с телефонной сетью , да и то там , где использовался тональный набор . С импульсным же набором , стандартно применяемым изначально в СССР , надежной связи не получалось !Последний раз редактировалось RZ3CC; 22.12.2013 в 04:50.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.12.2013, 08:58 #35Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
Самое простое - сделать муляж, коробку с ручками. А звук "работающей аппаратуры" потом при озвучке смонтировать.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
22.12.2013, 12:42 #36Без позывного
- 20.11.2008
- 23
Опять-таки мы говорим о "макете" для школьников, который представляет собой телефонный радиоудлинитель на несколько километров из доступной для гражданской аппаратуры комплектации, с двумя каналами.
В самом ЛК-1 четыре канала: прием, передача, набор номера и отбой. Практически другой аппарат, нежели "макет".
В "макете" набор импульсный, причем там надо повозиться с настройкой поляризованного реле в приемнике номеронабирателя: перемещением якоря и изменением хода язычка регулируют скорость отдачи импульсов в телефонную сеть. Иными словами, РП выполняет функции целого блока. Вообще там надо настраивать порог срабатывания всех РП.
Насчет преобразователя не совсем понял: распространенная для тех лет двухтактная схема.
Ну, такая аппаратура, прямо скажем, не образец миниатюрности. Требования к устойчивости к разным воздействиям, к технологичности производства и простоте настройки, к технологичности ремонта в частях... Меня, например, больше смущает не столько то, что образец 1961 года уложили в 70 г, сколько то, что это опубликовало АПН. Впрочем, кроме внешнего вида, ничего и не опубликовали.В ту пору существовала армейская УКВ малогабаритная переносная радиостанция Р-116,
Ртутные или марганцевые, скорее всего.Помню, что литиевых источников питания тогда еще не было , зато ртутно-серебряные (например, как "Алмаз" для питания ламповой радиостанции "НЕДРА") и весили прилично , выделяли пары ртути , да и стоили существенно .
У болгар же в 60-х вроде импульсный еще был, или я ошибаюсь?С импульсным же набором , стандартно применяемым изначально в СССР , надежной связи не получалось !
Вообще, похоже, основные проблемы с "макетом" скорее, будут в настройке.
22.12.2013, 14:00 #37Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Тут недавно по телевидению прошел художественный фильм про работу наших разведчиков в годы войны. Там с вертикального ключа на Р-105М передавали не буквы и не цифры а какую-то белиберду. Экономят на толковых консультантах.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
22.12.2013, 15:13 #38
22.12.2013, 15:15 #39Без позывного
- 20.11.2008
- 23
Кстати, о консультантах.
В январском номере ТМ Леонид Иванович как раз популяризировал тематику НИИ-35 / НИИ-311. "Вот таким методом уже был изготовлен мультивибратор не больше спичечной головки, а для обычной конструкции потребовался бы объем телефонного аппарата"
Как раз в то время. когда решается вопрос о создании отдела Малина.
Для наладонника 1961 года данные НИИ могли помочь нестандартной комплектацией.
Да, можно считать, если на радиотелефонах дисковый номеронабиратель, то стопудово набор был импульсный.
22.12.2013, 16:39 #40Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
-73- Игорь
22.12.2013, 18:22 #41Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
22.12.2013, 18:49 #42
23.12.2013, 16:17 #43Без позывного
- 20.12.2013
- 45
Да, Олег, именно в этом смысл. Не просто отделаться, как это обычно делают на РЕнТВ, непонятными кадрами украденными из интернета, а действительно попытаться разобраться в этом устройстве. Я не специалист в радиоэлектронике, но я, как режиссер и как зритель, хочу сам НАГЛЯДНО убедиться: не происки ли это "Коммунистов"...шутка....хочу убедиться с компетентными людьми, с профессионалом (любитель или нет - не важно, главное чтоб руки были на месте и мозги) убедиться в том, что это изобретение имело место быть и оно работало.
Хочу собрать и запустить. Может быть из вас кто-нибудь смотрит BBC, там есть замечательная программа, где запускают старые машины.. и тестируют их.. .Вот тот же принцип.
И я не думаю, что это принципиально невозможно. Всё возможно, было бы желание!
Буду рад любой РЕАЛЬНОЙ помощи, уважаемые радиолюбители.
Я уверен в России есть человек, кто может это сделать.Александр
23.12.2013, 16:27 #44Без позывного
- 20.12.2013
- 45
Пусть это будет "макет для школьника"....пусть это будет еще что-нибудь....но РАБОЧЕЕ.
Я так рассуждаю: если взять схему первого дизельного двигателя, то уверен, что можно его в каком-то ВИДЕ сделать и
доказать, что ПРИНЦИПИАЛЬНО СХЕМА рабочая, но НАГЛЯДНО, чтоб мы увидели и услышали, что что-то ЗАРАБОТАЛО...Александр
23.12.2013, 16:51 #45Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
9Спасибо
