Чтобы выделить р-любителям хоть что-нибудь?
Абсолютно согласен с Вашим мнением.
Пока мы (включая радиослужбу МО!) работаем в отведенных нам участках частот по правилам, установленным государством, мы несем службу. Военную или радиолюбительскую, не суть. Когда мы нарушаем установленные правила, мы - и радиолюбители и служащие МО - совершаем преступление. Все просто.
Сейчас рассмешу весь форум, НО! Читаем конституцию РФ, граждане.
Точно рассмешили. Нет такой
Есть отделы связи при ...... . И они действуют строго в соответствии с руководящими документами ГШ ВС, где конкретно указаны согласованные частоты, а не участки
диапазонов. Дневные, ночные, запасные, на каждые сутки месяца текущего года для сетей и направлений. Это основано на статистике 11 летнего цикла солнечной активности для определенных радиотрасс и т.д. и т.п. Все это исходит из постулата без поисковой надежной и круглосуточно связи.
Т.е. Надежное управление войсками. И Ваши хотелки в этом смысле являются бесконечно малой величиной. Это то Вам хотя бы "анденстендрр.":ржать:
Всё ещё проще. "Существует очередь внеочередников, и вы в ней - тридцать пятые..." На какой бы якобы первичной основе нам не выделяли диапазоны частот, есть более первичная, и мы там даже не вторые или третьи. Поймите это наконец и успокойтесь. И не мешайте более первичным, не надо...
О чём собственно разговор? Полоса частот 3500 - 3800 КГц распределена ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ, ПОДВИЖНОЙ и ФИКСИРОВАННОЙ службам на равных основаниях совместного использования. Нет и речи, что эта полоса отдана в исключительное пользование Р/Л, как, скажем, полоса 21000 - 21450 КГц.
http://www.rcc.org.ru/userdocs/docs/...20OTP4_PCC.pdf
Приведу кой-какие выдержки из CEPT для любительской службы:
sek - работа на вторичной основе, этим обозначается работа в полосе, где не разрешается создавать помехи станциям, работающим на первичной основе, и другим службам, работающим на вторичной основе.
PRIM - работа на первичной основе. Полоса, где любит.службе не разрешается создавать помехи другим службам, работающим также на первичной основе.
PRIMex - работа на первичной эксклюзивной основе, в этой полосе могут работать только станции любительской службы.
А теперь посмотрите скрин (частичный) таблицы.
Вложение 131762
Так что, в полном соответствии с известным высказыванием проф. Преображенского, мы должны "молчать и слушать, молчать и слушать" :)
Что же? российское распределение частот и приоритетов соответствует вашей таблице.
Кто бы сомневался :) Тем более, что РФ присоединилась к СЕРТ. А СЕРТ распространяется на все службы, не только на любительскую. Так что не вижу никакого противоречия, посколько любые внутренние правила в этом случае приводятся в соответствие с м/народными. В любом случае (каких-либо несовпадений) м/народные имеют приоритет над внутренними.
Утверждать,что военные ничего не читают-по меньшей мере неправильно-читаем и знаем многое,и понимаем что когда идет речь о выполнеии боевой задачи-радиолюбители последнии чьего мнения спросят,если вообще спросят....Слишком сложно стало,тут вам не хобби-тут Родина.И если мне будет нужно,и не будет другого выхода буду использовать те частоты,которые обеспечат качественную связь-невзирая ни на что
