Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 118
Тема: Шек на лоджии или балконе
  1. #76
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5507
    2772
    Если не сделано, то сделайте пропилы на полках с задней стороны. Для того, чтобы там проходили кабели и шнуры соединения аппаратуры. А лучше, если между стеной и полкой будет небольшая щель, около 2-х см.
  2. #77
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Спасибо но на столешнице сделаны отверстия это видно на фото. а полки специально немного отодвинуты от стены с права тоже оставлено расстояние там тоже для кабелей и проводов , основной кабель питания уже заведён он под столом в верху там будет основной узел разводки в углу у стенки в столешнице есть пропил для проводов. Но как всегда что то забыл.
  3. #78
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Возник вопрос что поставить в виде компа т.е. не хочу ставить большой системник . Есть мини компьютеры и ноуты монитор однозначно будет отдельно но вот с системником вопрос.
  4. #79
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Есть достаточно хорошие неттопы (не для игры конечно, но для радио достаточно) на Intel Core i3-i5.
    Например ТАКОЙ на Intel i5-3337U.
  5. #80
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    По отзывам неттопы сильно греются и цена не совсем малая . Рассматривал такой http://www.aliexpress.com/item-img/I...239791261.html
  6. #81
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    если решите вдруг сделать дистанционное управление шэком, то любые ноуты не подойдут - только системник.
    это по причине невозможного дистанционного включения ноутбука без "хирургического" вмешательства в его потроха и то эта схема вмешательства потребует двух дистанционных контакторов - один для вкл/выкл другой для "зависания" ноута , т.к. если вы первым контактором отрубите сеть, то ноут не выключится пока батарея не удет в критический разряд.
    для системника достаточно одного контактора или умного упс без "хирургических" вмешательств, т.к. все дистанционные варианты вкл/выкл предусмотрены в биосе.
  7. #82
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Рассматривал такой
    Нормальная железка.
  8. #83
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,698
    16937
    1869
    Для дома - сиситемник, однозначно.
    Кто знает - что вам захочется послезавтра?
    И с двумя мониторами.
  9. #84
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Утеплен потолок шека на лоджии 2,5 х 2,6 (пенопласт на клею и дюбельгвоздях + гипрок), косметический ремонт "ретро" стен и прочего. Ушло 30 часов.
ID:	142217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142218   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #85
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Ушло 30 часов.
    Владимир!
    Один вопрос: уличную стену утепляли?
    По фото не совсем... .
  11. #86
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Стена, которая на фото видна стандартной толщины 51 см. (поперечные несущие стены) и в добавок граничит с отапливаемой комнатой моей же квартиры. Легко можно было бы наклеить гипрок и выровнить, но хотелось оставить как было построено.
    С улицей контачит остекленная часть (2,10 м двухкамерный пакет и окно Velux 0,7 м) с увеличенными откосами, а под окнами пенопласт 75 мм (25х3 с перехлестом) + гипрок, но это было сделано лет 20 назад.
  12. #87
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    ОФФ чтобы не плодить темы (из темы "своими руками, не радио" удалили).
    Немного об инструменте для мелких строительных работ - типа шэк на лоджии и крутить винты/болты при сборке антенн.
    Обратите внимание на эволюцию шуруповертов-дрелей. Для дома вполне подойдет совревеменный с Li акумулятором, т.к. маленький и с достаточным моментом (на фото 34 НМ, как у большого).
    Большой для сравнения повышенной мощности, конечно.
  13. #88
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    И я созрел на шек, что на лоджии.... Размеры 6*1,5 метра.. Немножко хлипко, но тепло........ Вынес батарею, полы поднял на 5 см, стены и потолок, своими руками своими руками, (ПВХ пластик и рельефная штукатурка, цвет "нежная сакура" акрил, под полом эструзированный полиполистирол), непоказушный бардак, паяю/ваяю, с окна видно новостройки, с рекламой, откуда прет + 20 дб (Были RO9O, RN3S, UR5IGX, UK7AZ и ряд других товарищей)
ID:	154185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154181   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154174   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RY2S; 17.12.2015 в 15:42.
    Станислав.
  14. #89
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Самая пора обмыть. В скором времени ;-)
    И не прибедняйся, ну какой это бардак? Чисто, как в трамвае - плюнуть некуда
  15. #90
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    [QUOTE=RY2S;1188431]И я созрел на шек, что на лоджии...
    Поздравляю!!! я эту эпопею закончил и тут созрело решение на переезд в деревню пока строится буду с весны.
  1. Дельта на балконе
    от RA4HRZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 10:07
