02.04.2015, 06:21 #76Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
Если не сделано, то сделайте пропилы на полках с задней стороны. Для того, чтобы там проходили кабели и шнуры соединения аппаратуры. А лучше, если между стеной и полкой будет небольшая щель, около 2-х см.
73. Сергей.
02.04.2015, 07:20 #77High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Спасибо но на столешнице сделаны отверстия это видно на фото. а полки специально немного отодвинуты от стены с права тоже оставлено расстояние там тоже для кабелей и проводов , основной кабель питания уже заведён он под столом в верху там будет основной узел разводки в углу у стенки в столешнице есть пропил для проводов. Но как всегда что то забыл.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
10.04.2015, 09:26 #78High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Возник вопрос что поставить в виде компа т.е. не хочу ставить большой системник . Есть мини компьютеры и ноуты монитор однозначно будет отдельно но вот с системником вопрос.
10.04.2015, 09:47 #79Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Есть достаточно хорошие неттопы (не для игры конечно, но для радио достаточно) на Intel Core i3-i5.
Например ТАКОЙ на Intel i5-3337U.Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
10.04.2015, 10:35 #80High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
По отзывам неттопы сильно греются и цена не совсем малая . Рассматривал такой http://www.aliexpress.com/item-img/I...239791261.html
Последний раз редактировалось R1OO; 10.04.2015 в 10:42.
10.04.2015, 10:56 #81Пользователь
- 05.04.2011
- 2,299
- 1018
- 371
если решите вдруг сделать дистанционное управление шэком, то любые ноуты не подойдут - только системник.
это по причине невозможного дистанционного включения ноутбука без "хирургического" вмешательства в его потроха и то эта схема вмешательства потребует двух дистанционных контакторов - один для вкл/выкл другой для "зависания" ноута , т.к. если вы первым контактором отрубите сеть, то ноут не выключится пока батарея не удет в критический разряд.
для системника достаточно одного контактора или умного упс без "хирургических" вмешательств, т.к. все дистанционные варианты вкл/выкл предусмотрены в биосе.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.04.2015, 14:43 #82Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
10.04.2015, 15:16 #83модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,703
- 16942
- 1869
Для дома - сиситемник, однозначно.
Кто знает - что вам захочется послезавтра?
И с двумя мониторами.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.06.2015, 15:13 #84Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Утеплен потолок шека на лоджии 2,5 х 2,6 (пенопласт на клею и дюбельгвоздях + гипрок), косметический ремонт "ретро" стен и прочего. Ушло 30 часов.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.06.2015, 19:48 #85
25.06.2015, 15:31 #86Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Стена, которая на фото видна стандартной толщины 51 см. (поперечные несущие стены) и в добавок граничит с отапливаемой комнатой моей же квартиры. Легко можно было бы наклеить гипрок и выровнить, но хотелось оставить как было построено.
С улицей контачит остекленная часть (2,10 м двухкамерный пакет и окно Velux 0,7 м) с увеличенными откосами, а под окнами пенопласт 75 мм (25х3 с перехлестом) + гипрок, но это было сделано лет 20 назад.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.06.2015 в 15:48.
Владимир
12.07.2015, 06:41 #87Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
ОФФ чтобы не плодить темы (из темы "своими руками, не радио" удалили).
Немного об инструменте для мелких строительных работ - типа шэк на лоджии и крутить винты/болты при сборке антенн.
Обратите внимание на эволюцию шуруповертов-дрелей. Для дома вполне подойдет совревеменный с Li акумулятором, т.к. маленький и с достаточным моментом (на фото 34 НМ, как у большого).
Большой для сравнения повышенной мощности, конечно.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.07.2015 в 06:45.
Владимир
17.12.2015, 15:30 #88Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
И я созрел на шек, что на лоджии.... Размеры 6*1,5 метра.. Немножко хлипко, но тепло........ Вынес батарею, полы поднял на 5 см, стены и потолок, своими руками своими руками, (ПВХ пластик и рельефная штукатурка, цвет "нежная сакура" акрил, под полом эструзированный полиполистирол), непоказушный бардак, паяю/ваяю, с окна видно новостройки, с рекламой, откуда прет + 20 дб (Были RO9O, RN3S, UR5IGX, UK7AZ и ряд других товарищей)
Последний раз редактировалось RY2S; 17.12.2015 в 15:42.
Станислав.
17.12.2015, 17:35 #89
17.12.2015, 19:16 #90High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
[QUOTE=RY2S;1188431]И я созрел на шек, что на лоджии...
Поздравляю!!! я эту эпопею закончил и тут созрело решение на переезд в деревню пока строится буду с весны.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
92Спасибо
