Показано с 1 по 15 из 20
Like Tree1Спасибо
Тема: Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    23.06.2015
    Змеиногорск (Алтайский край)
    35
    10
    Вопрос Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    Хочу сделать антенну Körner 9.2, нужны размеры, готовые чтоб по ним можно было нарезать материал и собрать саму конструкцию антенны, у кого есть или кто собирал такую сам напишите размеры. Заранее благодарен.
    PS/ В интернете только в одном месте нашел информацию по данной антенне, но на схеме не написано где какой размер находится...
    Схема антенны :
    Вложение 142163
    И размеры элементов:
    Körner 9.2
    98 MHz
    12 6063-T832 wires, meters
    z = 0.53 ; reflector height
    r0 = 0.982 ; reflector half-lengths
    r1 = 0.911
    rp = 0.05 ; outer reflector positions
    de = 0.8 ; driven element half-length
    d1 = 0.657 ; director half-lengths
    d2 = 0.657
    d3 = 0.647
    d4 = 0.621
    d5 = 0.562
    de1 = 0.44 ; driven element positions
    de2 = 0.54
    d1p = 0.65 ; director positions
    d2p = 0.79
    d3p = 1.07
    d4p = 1.47
    d5p = 2.05
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Это очень принципиально, что именно такую модель и не иначе?
    Или просто эффективную антенну на FM нужно?
    Это 9 элементов волновой канал. Названий много - смысл один.
    Возможно, как начинающему, проще начать с таких конструкций?
    Схема высокоэффективной антенны для дальнего приема FM-радиостанций
    Сделать проще, параметры не хуже.
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Послушал работу антенны в ютубе...куда ей деваться?принимает эффективно. Логопериодичку можно тоже сделать с усилением 10дб...или ромб из проволоки на этот FM диапазон.
    23.06.2015
    35
    10
    Просто сейчас на данный момент стоит антенна LANS-VL 5 FM высота подвеса метров 15 принимает только киловатники в стерео в 80 км от города, остальные с замираниями в моно и то не всегда + в 600 метрах телецентр, помехи наводит только на частоты от 87.5 до 92 мгц где то, в этом диапазоне частот пару киловатников слышно но с сильным гулом от тв передатчика какого то из каналов, подозреваю что 4 ТВК. Поэтому требуется сделать такую антенну)
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Давайте сравним?
    LANS Коэффициент усиления ~ 4,5 - 5,5 подавление заднего лепестка около 12
    "Зигзаг/Бабочка" ~ 10 - 11,5 18,5
    Выиграете 100% + простота изготовления.
    А еще, можно фильтр сделать и отрезать все сигналы за пределами нужного диапазона.
    23.06.2015
    35
    10
    "Зигзаг/Бабочка" ~ 10, 11,5 18,5
    Если не ошибаюсь, то Зигзаг по размерам получается сильно громоздкий для фм диапазона. Материала уйдет много для изготовления. Делал антенну 3-й квадрат, точно по чертежам, толку от нее 0, принимает как на гвоздь.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,902
    8377
    3135
    Поверьте, волновой канал, еще более капризен в изготовлении... чем квадраты.
    Есть желание? Сами посчитайте сколько надо по параметрам и сколько сможете сделать(по материалам)
    Расчет антенны волновой канал
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Действительно, для такой полосы волной канал сложно построить.
    Тем не менее: http://www.ham-radio.com/k6sti/korn92.htm
    Körner 9.2
    98 MHz
    r1 = 0.911
    d2 = 0.657
    d3 = 0.647
    d4 = 0.621
    d5 = 0.562
    de2 = 0.54
    d2p = 0.79
    d3p = 1.07
    d4p = 1.47
    d5p = 2.05
    Указана частота, к соответствующей длины волны привязаны все размеры.
    В более серьезных вариантах для увеличения широкополосности используется, как минимум, лог-ячейка.
    Однако, тот же Körner умудрился даже при 19 элементах обойтись без этого:
    http://www.ham-radio.com/k6sti/korn193.htm
    23.06.2015
    35
    10
    Видете еще в чем дело, нужна антенна такая чтоб резала хоть немного помехи от телецентра, он находится ровно позади рефлектора получается ( ланса на данный момент). Корнер способен это сделать а ромб не уверен что справится.
    Такая антенна стоит на телецентре передающаЯ :
    23.06.2015
    35
    10
    Можно пожалуйста если вас не затруднит сопоставить размеры с рисунком этой антенны. Просто не понимаю обозначения где что находится не определю. Спасибо.
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Определитесь для начала, что вам нужно, размеры конкретной антенны (что очень просто), или способ отстройки от помех.
    Это две совершенно разные истории.
    В частном случае, для гашения помехи на конкретной частоте проще использовать элементарный фильтр-пробку (эффективность будет определяться его добротностью). Либо заэкранируйте вашу антенну от сигнала со стороны этого вашего помехо-теле-центра.
  12. #12
    23.06.2015
    35
    10
    Нужны размеры конкретной антенны, если вас не затруднит, скажите, где какой размер находится. Так же хотелось бы попробовать способ отстройки от помех, для начала все таки есть желание сделать эту антенну.
  13. #13
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Антенна располагается по оси Х.
    Все отсчеты идут от 0, поэтому de1- d5p- это расстояния от 0 по оси Х. Там так и написано positions- позиция. Самый близкий к 0- это рефлектор rp, очевидно, что остальные рефлектора расположены над этим и высота их указана- z.
    Остальные длины- это половинки длин директоров, рефлекторов и вибраторов. (r0, r1, de, d1-d5)
    Картинку не вижу по ссылке, скорее всего вибратор петлевой, потому указано два места расположения вибратора de1 de2, а длина у них одинаковая de.
    Вроде все объяснил.
    Но эта антенна Вас не спасет от таких мощных помех. Вам нужно применять квадраты с фазировкой вибраторов и рефлекторов. По ссылке- антенна HL2KAT. Нужно пересчитать размеры под Ваши частоты и будет счастье. Конструкцию проверял.
    http://merlin-igor.ru/constructing/v.../19/index.html
    Последний раз редактировалось UR8LV; 24.06.2015 в 08:55.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  14. #14
    23.06.2015
    35
    10
    Вроде все объяснил.
    Можно все таки на этом рисунке показать - честно мало что понял из выше изложенного(
  15. #15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,591
    1871
    766
    Эта антенна - ничего сверхординарного - яги с составным рефлектором. Любую Яги (описаны сотни УКВ антенн) сделать со сходным числом элементов, будет тот же результат. А про подавление помехи - это правильно, только фильтр.
  1. Размеры антенны XL 335
    от RA6XMF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 10:43
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 01:52
  3. Нужны размеры антенны на 28 МГц
    от UA9UCT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:34
  4. Нужны размеры
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:42
  5. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
