23.06.2015, 12:55 #1Без позывного
- 23.06.2015
- Змеиногорск (Алтайский край)
- 35
- 10
Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
Хочу сделать антенну Körner 9.2, нужны размеры, готовые чтоб по ним можно было нарезать материал и собрать саму конструкцию антенны, у кого есть или кто собирал такую сам напишите размеры. Заранее благодарен.
PS/ В интернете только в одном месте нашел информацию по данной антенне, но на схеме не написано где какой размер находится...
Схема антенны :
Вложение 142163
И размеры элементов:
Körner 9.2
98 MHz
12 6063-T832 wires, meters
z = 0.53 ; reflector height
r0 = 0.982 ; reflector half-lengths
r1 = 0.911
rp = 0.05 ; outer reflector positions
de = 0.8 ; driven element half-length
d1 = 0.657 ; director half-lengths
d2 = 0.657
d3 = 0.647
d4 = 0.621
d5 = 0.562
de1 = 0.44 ; driven element positions
de2 = 0.54
d1p = 0.65 ; director positions
d2p = 0.79
d3p = 1.07
d4p = 1.47
d5p = 2.05Последний раз редактировалось RT1TM; 23.06.2015 в 13:01.
23.06.2015, 15:22 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8418
- 3159
Это очень принципиально, что именно такую модель и не иначе?
Или просто эффективную антенну на FM нужно?
Это 9 элементов волновой канал. Названий много - смысл один.
Возможно, как начинающему, проще начать с таких конструкций?
Схема высокоэффективной антенны для дальнего приема FM-радиостанций
Сделать проще, параметры не хуже.
23.06.2015, 16:57 #3High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Послушал работу антенны в ютубе...куда ей деваться?принимает эффективно. Логопериодичку можно тоже сделать с усилением 10дб...или ромб из проволоки на этот FM диапазон.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
23.06.2015, 17:04 #4Без позывного
- 23.06.2015
- 35
- 10
Просто сейчас на данный момент стоит антенна LANS-VL 5 FM высота подвеса метров 15 принимает только киловатники в стерео в 80 км от города, остальные с замираниями в моно и то не всегда + в 600 метрах телецентр, помехи наводит только на частоты от 87.5 до 92 мгц где то, в этом диапазоне частот пару киловатников слышно но с сильным гулом от тв передатчика какого то из каналов, подозреваю что 4 ТВК. Поэтому требуется сделать такую антенну)
23.06.2015, 19:42 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8418
- 3159
23.06.2015, 20:51 #6Без позывного
- 23.06.2015
- 35
- 10
23.06.2015, 21:31 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8418
- 3159
Поверьте, волновой канал, еще более капризен в изготовлении... чем квадраты.
Есть желание? Сами посчитайте сколько надо по параметрам и сколько сможете сделать(по материалам)
Расчет антенны волновой канал
23.06.2015, 21:56 #8Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Действительно, для такой полосы волной канал сложно построить.
Тем не менее: http://www.ham-radio.com/k6sti/korn92.htm
Указана частота, к соответствующей длины волны привязаны все размеры.
В более серьезных вариантах для увеличения широкополосности используется, как минимум, лог-ячейка.
Однако, тот же Körner умудрился даже при 19 элементах обойтись без этого:
http://www.ham-radio.com/k6sti/korn193.htm73! Андрей VZ
23.06.2015, 21:58 #9Без позывного
- 23.06.2015
- 35
- 10
Видете еще в чем дело, нужна антенна такая чтоб резала хоть немного помехи от телецентра, он находится ровно позади рефлектора получается ( ланса на данный момент). Корнер способен это сделать а ромб не уверен что справится.
Такая антенна стоит на телецентре передающаЯ :
23.06.2015, 22:02 #10Без позывного
- 23.06.2015
- 35
- 10
Можно пожалуйста если вас не затруднит сопоставить размеры с рисунком этой антенны. Просто не понимаю обозначения где что находится не определю. Спасибо.
Сообщение от RW3VZ
23.06.2015, 22:23 #11Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Определитесь для начала, что вам нужно, размеры конкретной антенны (что очень просто), или способ отстройки от помех.
Это две совершенно разные истории.
В частном случае, для гашения помехи на конкретной частоте проще использовать элементарный фильтр-пробку (эффективность будет определяться его добротностью). Либо заэкранируйте вашу антенну от сигнала со стороны этого вашего помехо-теле-центра.73! Андрей VZ
24.06.2015, 05:07 #12Без позывного
- 23.06.2015
- 35
- 10
24.06.2015, 08:51 #13High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Антенна располагается по оси Х.
Все отсчеты идут от 0, поэтому de1- d5p- это расстояния от 0 по оси Х. Там так и написано positions- позиция. Самый близкий к 0- это рефлектор rp, очевидно, что остальные рефлектора расположены над этим и высота их указана- z.
Остальные длины- это половинки длин директоров, рефлекторов и вибраторов. (r0, r1, de, d1-d5)
Картинку не вижу по ссылке, скорее всего вибратор петлевой, потому указано два места расположения вибратора de1 de2, а длина у них одинаковая de.
Вроде все объяснил.
Но эта антенна Вас не спасет от таких мощных помех. Вам нужно применять квадраты с фазировкой вибраторов и рефлекторов. По ссылке- антенна HL2KAT. Нужно пересчитать размеры под Ваши частоты и будет счастье. Конструкцию проверял.
http://merlin-igor.ru/constructing/v.../19/index.htmlПоследний раз редактировалось UR8LV; 24.06.2015 в 08:55.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
24.06.2015, 09:59 #14Без позывного
- 23.06.2015
- 35
- 10
24.06.2015, 12:58 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
1Спасибо
