нет
Не важно как вы скажите- важно что вы скажите.
Умение пользоваться настройками аппарата,
Знание и правильное применение Qкода,
И не орать в микрофон, как это делают картофелеводы
На встроенный динамик трансивера, согласен, что ни чего не услышишь, а на хорошие наушники или акустику , все очень хорошо слышно. :s7:
понты - это когда киловатт,хруст тростника и полоса в 20 кгц.
Недавно слушал радиолюбителя на 80 метрах и без тростника и киловатта. :s7:
Вложение 174286
Хорош!!!:s7:
Вообще то классический настольный микрофон конечно освобождает вторую руку для клавиатуры. Но при этом занимает место на столе перед этой самой клавиатурой и частично закрывает ее и не только ее, но и органы управления трансивером. Поэтому он удобен только для вальяжной беседы с кем нибудь при прослушивании на динамик. Для остальных случаев лучше использовать гарнитуру.
UB6LGR,Если у Вас нет "приличного" "настольного" микрофона, лучше повременить и поработать CW, цифрой, SSTV и т.п.Цитата:
Много в эфире наслушался про настольные микрофоны, типа звучание красивое итд, стоит ли покупать или не стоит заморачивать голову и обойтись обычной родной тангентой?
Вложение 174292
"Оно" нужно, если алёкать для себя, по вечерам, в удовольствие. А если где-то в мемориале или соревнованиях, то оч сложно высидеть 8 часов с руками в воздухе, ибо перед лицом стоит top table... Неудобно... Ну, и с АЧХ 200 герц...22 Кгерц что делать? Сколько там полоса в SSB согласно тех.требованиям к нашему сигналу?
