Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: Настольный микрофон к трансиверу, нужен ли он?
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,636
    431
    348
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но при этом занимает место на столе перед этой самой клавиатурой и частично закрывает ее и не только ее, но и органы управления трансивером.
    Для этого есть - пантограф!
  2. #47
    04.06.2009
    Смоленск
    1,636
    431
    348
    Если есть "цифра", значит есть компьютер и звуковая карта. А это при желании и эквалайзер и ревербератор и DSP на прием, т.е. гораздо больше чем даст микрофон за 800$...
    Кому то толстые а кому худые)))))
  3. #48
    04.06.2009
    Смоленск
    1,636
    431
    348
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    Такой подойдет, особенно если применить реверберацию, с FT 600 - самое то, на 80м будете первым парнем.
    можно и так)))
    У вас же ребята ставят блоки до потолка и сигнал как с ТС-570 и не чего плохого))))
  4. #49
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Ну я же не зря сказал про классический настольный микрофон....
    А пантограф да, сам использовал штатную "мыльницу", примотанную изолентой вместо головы офисной настольной лампы
  5. #50
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Это мужик носящий рога? Господа правильно пишут, золотой микрофон в среднем трансивере даст средний сигнал. Так же как и Хейловская гарнитура, ничуть не лучше китайской звучит. А воткнуть в любой Прохор или че поновее обычную мыльницу и не плювать в нее а вещать в ребро, при всем желании при нормальных установках и полосе 2,7-2,4 испортить сигнал невозможно. Давно использую шею от настольной лампы на которой один динамический и один электретный микрофон. С любым аппаратом звучат нормально и руки свободны. Микрофоны покупал в магазине по дешовке, рублей за 300-500, которые для караоке.
  6. #51
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UB6LGR Посмотреть сообщение
    Много в эфире наслушался про настольные микрофоны, типа звучание красивое итд, стоит ли покупать или не стоит заморачивать голову и обойтись обычной родной тангентой?
    Если вас устраивает звучание родной тангенты ,продолжайте пользоваться и не забивайте себе голову.Если что то не устраивает и есть "лишние деньги" то почему не попробовать. Вам здесь правильно сказали ,что если радио не последних выпусков ,а......то придется докупить и эквалайзер ну и так далее.....Какого класса радио тоже имеет значение.Вот вам фото родной тангенты которая шла с ic7300,микрофон электретный ,а как все конденсаторные(в данном случае его дешевая версия) очень бояться задувания и требуют обязательного применения поп-фильтра.Он может быть любой даже из доступных материалов и дешевый ,а эффект значительный.Звучит достойно с ic7300(но у этого радио хороший встроенный эквалайзер).
    Вот вам образец компьютерного микрофона Sven mk 490 переделанный под ic :установлена довольно мощная кнопка на передачу,распаян согласно схеме ic ,то есть непосредственно мик.на 1 и 7 ногу разъема трансивера(на 1 ноге присутствует +8в и установлен самодельный поп-фильтр из черного паролона. Звук приятный ,многим нравится (не забывайте в ic7300 хороший эквалайзер на передачу).
    Вот вам фото дорогого динамического микрофона на пантографе (специализированный речевой для оборудования теле студий,интервью,звучит очень достойно со всеми трансиверами) но повторюсь если нет в радио эквалайзера то необходимо прикупить ,а если хотите еще и звук то что надо то и Басс процессор.Это для неспешной беседы на НЧ диапазонах. Но вот еще что ,если мощность на передачу мала то это излишество.Что за звук на НЧ со 100ваттами на передачу.,если вас принимают 56-57-58.Имейте в виду.Все зависит от желания и толщины кошелька и все.Пробуйте!
  7. #52
    04.06.2009
    Смоленск
    1,636
    431
    348
    дорогой друг!
    Каждый человек стремится к лучшему,красивому и тд.Я так думаю вы себе одежду и обувь стараетесь купить покрасивее и подороже?Машину и тд.Так зачем себя любимого обделять? Может быть я и ошибаюсь в вашем случае,но я по крайне мере стараюсь делать так! Я не настолько богат что бы покупать дешёвые вещи.Ну не бывает чудес на свете,не может дешовке делать то что делает дорогая вещь!
    P.S про Хеил согласен! Но это и есть класс mfj ameritron и тд
  8. #53
    23.01.2015
    587
    Нужно же ещё и штекер паять для трансивера, в Ясу там пластмассовый 8 пин. Да и с 50-100 вт они звучания этого не услышат, короче пока плюну я на это дело
  9. #54
    04.06.2009
    Смоленск
    1,636
    431
    348
    О ! Золотые слова!
  10. #55
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    ... зачем себя любимого обделять?... Я не настолько богат что бы покупать дешёвые вещи.Ну не бывает чудес на свете,не может дешовке делать то что делает дорогая вещь!
    Можно и золотой унитаз установить в сортире, только нужен ли он? Фаянсовая дешёвка не хуже справится с той же задачей... ИМХО.
  11. #56
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Во всех трансиверах у кого 8 пиновый микрофонный разъем (а почти во всех) стоит до 100р.в любом радио магазине и паяется легко и без разрушений ,оплавлений. Показанный вам компьютерный микрофон стоит (дай Бог памяти) 500-600р в комп.магазине (я брал в DNS ,пришел в магазин ,а микрофона нет заказал и привезли с Ростова за пару дней )и звучит очень и очень неплохо,шнур витой от старого телефонного удлинителя (Senao ) даром,а ферритовая труба на кабеле перед разъемом на рынках у кого как? ну где то 50р.А забыл еще кнопку с радио магазина,подобрал по размеру на замену хлипкой родной и получил очень достойно звучащий микрофон к трансиверу.Если у вас Yaesu то напишите какой и вышлю простейшую схемку под это радио (у меня был ранее FT950 на выезды) и микс.был электретный так как родная тангента с динамическим микрофоном такого отвратительного качества звук ну примерно как из бочки или (если низа убрать эквалайзером) как из консервной банки. Вот с той тангентой уже сделать ничего нельзя. Корпус мал по размерам для данного динамического ,резонирует не там где надо,а лучше вообще бы этого не делал, да и сам микрофон даже помещенный в другой корпус звучит с сильно обрезанными низами и по средним частотам вверху. Никакой , даже для наших любительских целей!
  12. #57
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    фаянс приятнее будет для тела как и фарфоровая кружка. вот так вот.
  13. #58
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Фаянсовая дешёвка
    вот дешёвки не надо !
  14. #59
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Использую настольный микрофон и педаль, руки свободны для стакана и прочих нужных вещей.
    Микрофон стоит на внешнем динамике сбоку от монитора, ничего не закрывает и ничему не мешает.
  15. #60
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    А как ещё назовёшь по сравнению с золотой вещью?
