29.10.2016, 10:40 #46Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
29.10.2016, 10:43 #47Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
29.10.2016, 10:46 #48Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
29.10.2016, 11:25 #49
29.10.2016, 11:38 #50
Это мужик носящий рога?
Господа правильно пишут, золотой микрофон в среднем трансивере даст средний сигнал. Так же как и Хейловская гарнитура, ничуть не лучше китайской звучит. А воткнуть в любой Прохор или че поновее обычную мыльницу и не плювать в нее а вещать в ребро, при всем желании при нормальных установках и полосе 2,7-2,4 испортить сигнал невозможно. Давно использую шею от настольной лампы на которой один динамический и один электретный микрофон. С любым аппаратом звучат нормально и руки свободны. Микрофоны покупал в магазине по дешовке, рублей за 300-500, которые для караоке.
Rota
29.10.2016, 12:51 #51Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Если вас устраивает звучание родной тангенты ,продолжайте пользоваться и не забивайте себе голову.Если что то не устраивает и есть "лишние деньги" то почему не попробовать. Вам здесь правильно сказали ,что если радио не последних выпусков ,а......то придется докупить и эквалайзер ну и так далее.....Какого класса радио тоже имеет значение.Вот вам фото родной тангенты которая шла с ic7300,микрофон электретный ,а как все конденсаторные(в данном случае его дешевая версия) очень бояться задувания и требуют обязательного применения поп-фильтра.Он может быть любой даже из доступных материалов и дешевый ,а эффект значительный.Звучит достойно с ic7300(но у этого радио хороший встроенный эквалайзер).
Вот вам образец компьютерного микрофона Sven mk 490 переделанный под ic :установлена довольно мощная кнопка на передачу,распаян согласно схеме ic ,то есть непосредственно мик.на 1 и 7 ногу разъема трансивера(на 1 ноге присутствует +8в и установлен самодельный поп-фильтр из черного паролона. Звук приятный ,многим нравится (не забывайте в ic7300 хороший эквалайзер на передачу).
Вот вам фото дорогого динамического микрофона на пантографе (специализированный речевой для оборудования теле студий,интервью,звучит очень достойно со всеми трансиверами) но повторюсь если нет в радио эквалайзера то необходимо прикупить ,а если хотите еще и звук то что надо то и Басс процессор.Это для неспешной беседы на НЧ диапазонах. Но вот еще что ,если мощность на передачу мала то это излишество.Что за звук на НЧ со 100ваттами на передачу.,если вас принимают 56-57-58.Имейте в виду.Все зависит от желания и толщины кошелька и все.Пробуйте!
Владимир.73!
29.10.2016, 17:02 #52Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
дорогой друг!
Каждый человек стремится к лучшему,красивому и тд.Я так думаю вы себе одежду и обувь стараетесь купить покрасивее и подороже?Машину и тд.Так зачем себя любимого обделять? Может быть я и ошибаюсь в вашем случае,но я по крайне мере стараюсь делать так! Я не настолько богат что бы покупать дешёвые вещи.Ну не бывает чудес на свете,не может дешовке делать то что делает дорогая вещь!
P.S про Хеил согласен! Но это и есть класс mfj ameritron и тд
29.10.2016, 17:25 #53High Power
- 23.01.2015
- 587
Нужно же ещё и штекер паять для трансивера, в Ясу там пластмассовый 8 пин. Да и с 50-100 вт они звучания этого не услышат, короче пока плюну я на это дело
29.10.2016, 17:39 #54Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
29.10.2016, 17:45 #55High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
29.10.2016, 17:46 #56Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Во всех трансиверах у кого 8 пиновый микрофонный разъем (а почти во всех) стоит до 100р.в любом радио магазине и паяется легко и без разрушений ,оплавлений. Показанный вам компьютерный микрофон стоит (дай Бог памяти) 500-600р в комп.магазине (я брал в DNS ,пришел в магазин ,а микрофона нет заказал и привезли с Ростова за пару дней )и звучит очень и очень неплохо,шнур витой от старого телефонного удлинителя (Senao ) даром,а ферритовая труба на кабеле перед разъемом на рынках у кого как? ну где то 50р.А забыл еще кнопку с радио магазина,подобрал по размеру на замену хлипкой родной и получил очень достойно звучащий микрофон к трансиверу.Если у вас Yaesu то напишите какой и вышлю простейшую схемку под это радио (у меня был ранее FT950 на выезды) и микс.был электретный так как родная тангента с динамическим микрофоном такого отвратительного качества звук ну примерно как из бочки или (если низа убрать эквалайзером) как из консервной банки. Вот с той тангентой уже сделать ничего нельзя. Корпус мал по размерам для данного динамического ,резонирует не там где надо,а лучше вообще бы этого не делал, да и сам микрофон даже помещенный в другой корпус звучит с сильно обрезанными низами и по средним частотам вверху. Никакой , даже для наших любительских целей!
Последний раз редактировалось R6LCF; 29.10.2016 в 17:53.
Владимир.73!
29.10.2016, 18:21 #57Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
29.10.2016, 18:23 #58Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
29.10.2016, 18:37 #59Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Использую настольный микрофон и педаль, руки свободны для стакана и прочих нужных вещей.
Микрофон стоит на внешнем динамике сбоку от монитора, ничего не закрывает и ничему не мешает.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
29.10.2016, 18:38 #60High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
24Спасибо
