Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Сдох пассив. усил. магистрали, можно ли его заменить актив.?
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    На Телевизионную станцию - WISI, подается сигнал с DUNE, этому сигналу выставляется определенная частота.
    С Телевизионной сети забирается несущая рабочая частота и подмешивается с эфирными частотами(без делителей и сумматоров) - на прямую.
    К сути: у нас сетка состоит из усилителей магистрали - Vector Amplifier beta u8x af8 36Y(пассивные), на одной из линии TV- сигнал шел с помехами, при попытке починки его один из нас по незнанию вытащил жестко приходящий TV- кабель, который запитывался блоком питания - ZM 60U/10 и случайно задел корпус амплифера, как и следовало ожидать амплифер коротнуло.
    Имеем: сгоревший амплифер, TV- сигнал без усиления с еще большими помехами, при подключении напрямую приходящего TV- кабеля от БП к выходящему(без усилителя).
    Есть недавно приобретенные цифровые TV- приставки - Цифровой ресивер (тюнер) HUMAX IRHD-5100C/TVT.
    Подключение на эту приставку производится прямотоком, т.е. вх. TV- сигнал на выходе имеем такой же TV- сигнал. Если на Телевизоре включить режим HDMI, то эфир соответственно будет в цифре.
    Есть ли возможность подмешать к цифре наш аналоговый сигнал, идущий от DUNE? Наверное нужен для этого какой-то цифровой преобразователь? Не могли бы вы подсказать такие преобразователи?
    Верно ли суждение, подключение цифровой приставки, как усилителя сигнала, вместо амплифера? Там же цифра, расстояние цифре по барабану+ картинка в высоком разрешении(HD)?
    Возможен ли выход с DUNE цифрового сигнала?
    Возможен ли вариант подключения одной цифровой приставки для передачи цифрового сигнала по всей существующей Телевизионной сети(без надобности подключения к каждому приемнику отдельного цифрового рессивера)?
    Если возможно, будут ли потери качества через делители и не будут ли мешать магистральные усилители качеству переданной картинки?
    Есть так же в наличии Усилитель домовой Amigo M800 P30 Vector, возможно ли его поставить временно, вместо сгоревшего амплифера, усилитель домовой с активным питанием - 220v?
    Так же есть еще один Амплифер, питающийся от 220V, можно ли его сунуть, вместо пассивного, сгоревшего?
    Прошу по возможности откликнуться, у кого какие соображения на этот счет.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,624
    5784
    255
    ... Чешу репу и ни как не могу начесать что такое пассивный усилитель... Наверное потому что радиолюбитель, профессионалам, обслуживающим вышеуказанную сеть наверное виднее...
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    Пассивный усилитель - без подачи внешнего питания, активный усилитель напротив. В качестве пассивного у нас стояла модель: Amlifer Vector Beta U8X AF8 36Y
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    355
    Думаю, ТС называет пассивным усилитель, с питанием от сигнальной линии (вх или вых), а активным - с отдельным блоком питания. А вообще, Вы его ник прочтите внимательно - всё ясно станет!
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    Пассивный магистральный усилитель, это усилитель на который подается питание от сигнальной линии, а активный, усилитель с отдельным блоком питания. Автор - UA9OFH прав
    Давайте не переходить на личности, ок! Если хотите помочь, помогайте, а так мимо!
    Если по схеме, то в нашей магистрали от БП есть как пассивные, так и активные усилители, но активные стоят намного дальше от БП, поэтому у меня и закрадываются сомнения.
    Т.к. сгоревший усилитель находится близко от БП
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    355
    Ну, вот, я же говорил...
    ТС - книжки читайте и пользуйтесь правильной терминологией. Тогда Вас лучше поймут.
    это устройство предназначено для приёма групового телевизионного сигнала мультиплекса ( обычно 10 ТВ каналов и пары каналов УКВ ЧМ вещания) и выделения из мультиплекса требуемого пользователю канала в аналаговом виде для подачи его на вход аудио-видео древнего (не цифрового) телевизора или монитора. Управление выбором канала осуществляет пользователь (зритель) с помощью ИК пульта.
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    355
    Ваш немного другой! ( не DVB-T2), но всёравно, это абонентское устройство и применять его в магистрали не получится.
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    355
    Коротнуло у Вас не [B]АМПЛИФЕР[B],а блок питания. Думаю отремонтировать его будет не сложно. Для специалиста, конечно...
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    355
    Ну не бывает пассивных усилителей!!! Не уговаривайте. Независимо от способа подачи питания, усилители все активные, по определению...
    06.11.2010
    Новосибирск
    381
    149
    355
    https://www.funea.com/pdf/Elektrisch...8X-AF8-36Y.pdf Внимательно смотрим на схему - видим кучу предохранителей. В предыдущих усилителях или в блоке питания один из предохранителей расплавился. Меняем - и всё заработает.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,489
    1844
    736
    Да, профессионалы...Надо же додуматься - пассивный усилитель, активный усилитель. Это же обычный усилитель с дистанционным питанием, как правило, 60 В 50 Гц.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    Пассивным бывает смеситель. Бывает и активным. А усилитель - он и в Африке, усилитель. А вообще-то, в начале надо бы померить напряжение питания. Если с БП все нормально, то проверить предохранители (FUSE), в самом усилителе.
  13. #13
    25.05.2014
    446
    140
    230
    ТС, а не пробовал с этим вопросом обратиться к своему руководителю, который тебя на работу принимал?
    Извините за оффтоп.
  14. #14
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    Вышел из строя предохранитель на 10А по рисунку этот предохранитель стоит на входе Input, при его замене так же пробивает.
    Больше предохранителей на нем не стояло, т.е. на вх/вых by-pass, output1 и output2.
    Есть вариант вместо выгоревшего усилителя с дистанционным питанием, поставить Vector Amigo M800 P30, который запитывается от сети 220V?
  15. #15
    QRPP
    06.12.2017
    43
    8
    4
    Понял! Т.к. это не усилитель, во-первых, во-вторых он не позволит управлять переключением каналов.
    Кстати, помнится, что на входе головного устройства WISI стоял спутниковый ресивер GLOBO 5100 IR + к нему подмешивалась наша частота с рекламой
  1. TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
    от RX3QMM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 21:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:45
  3. SWR-430, можно ли им измерять КСВ ниже 24 мгц?
    от R6NI в разделе Антенные измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 01:34
  4. РБ-40: А не миф ли это ?
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 10:43
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 17:06
