Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Требуется консультация по антенам.. FM :)
    27.10.2021
    3
    Lightbulb Требуется консультация по антенам.. FM :)
    VVV#
    Добрый день всем. Прошу помочь бывшему срочнику-радиотелеграфисту правда немного в другой области, по антенне.
    Решил тут прикупить у китайцев FM-передатчика NIORFNIO T15B 15 Вт (4900р):
    https://aliexpress.ru/item/328806741...264d4aa6uHhAbk
    Номер Товар Технические параметры
    1 Выходная мощность RF 0 ~ 15 Вт
    2 Рабочее напряжение 12В
    3 Рабочий ток <3A
    4 Диапазон частот 87-108 МГц
    5 Стабильность частоты ± 10 PPM
    6 Частотный шаг 100 кГц
    7 Рабочая температура. -10 ℃-40 ℃
    8 Выходное сопротивление 50 Ом
    9 Искажение звука 0.3%
    10 Расстояние Bluetooth ≥ 5 метров
    11 Частотная характеристика 50 Гц ~ 15000 Гц
    12 Смещение частоты модуляции ± 75 кГц
    13 Размеры 144x100x54 мм
    14 Вес 550 г
    А к нему Телескопическая антенна, FM-радио, FM-передающая антенна TNC (450р):
    https://aliexpress.ru/item/329573551...264d4aa6uHhAbk
    Антенна для 1 Вт 5 Вт 7 Вт антенна ЧМ-передатчика
    Открытый интерфейс TNC BNC
    Выдвижная штанга
    Поддержка fm-диапазона антенны
    (Далее хар-ки похожей антенны из другого объявления)
    Напряжение: 12 В
    Frequency Range: 88~108 MHz
    Impedance:: 50ohm
    Gain:: 3 dBi
    Polarization:: Vertical
    Radiation:: Omni
    Maximum Power input watts:: 7 W
    Насколько мне хватает моих познаний мне кажется что она при полной мощности передатчика в 15w поработает недолго
    Но в связи с тем что от передатчика мне нужно только наличие USB и соединение с компом, а мощность я собираюсь на нём ограничить как раз 5-7w (он это позволяет) -на что эта антенна и рассчитана, то у меня вопрос:
    Как она выйдет из строя - моментально или постепенно? Там чтобы уменьшить мощность нужно около 30 секунд после включения.
    Покупать антенну рассчитанную конкретно для этого передатчика не позволяют финансы -разница в 2000 рублей!
    Складная телескопическая антенна FM на присоске для использования в помещении, 5 Вт, 7 Вт, 15 Вт, радиопередатчик (2600р)
    https://aliexpress.ru/item/100500267...35ff4141148FKu
    В более дешевых и менее мощных моделях - нет USB (FM передатчик вещательная радиостанция CZE-7C 76-108 МГц + TNC антенна + источник питания + аудио кабель) (4900р за комплект):
    https://aliexpress.ru/item/328124837...45623c001po7R5
    Хотя конечно она меня больше устраивает.
    Прошу помочь.
    QRU?
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,911
    545
    989
    попробуйте через лампу накаливания - АВОСЬ получится...
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Давненько не читал таких глупостей, как говорит R3DE, ХИ... Эти частоты предназначены для радиовещания, любительская УКВ-связь на совершенно других частотах. На использование передатчика в указанном вами диапазоне частот госслужбы разрешения, естественно, не дадут. Пустая затея и выброшенные деньги, гражданин бывший радиотелеграфист. Учите матчасть. QRU.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от BerserkGentleman Посмотреть сообщение
    VVV#
    Прошу помочь.
    QRU?
    Первым и обязательно сгорит от этой недоантенны сам передатчик.А НЕДОРАЗВИТАЯ АНТЕННА она потому-что у этого штыря нет 2й половины(противовесов) и неизвестно её волновое сопротивление и резонанс.Глупо отдавать 500р за кусок провода,пусть и блестящего.
    Сделайте сами за полчаса и за 10руб обычную гп и будет вам счастие в реальной дальнобойности и надёжности вашей хотелки.
    Для примера:делал от скуки передатчик на основе автомобильного трансмитера и усилка на кт922,10Вт на гп и из низины вещало на 10км...
    Цитата Сообщение от UA3AKI Посмотреть сообщение
    Давненько не читал таких глупостей, как говорит R3DE, ХИ... Эти частоты предназначены для радиовещания, любительская УКВ-связь на совершенно других частотах. QRU.
    Это называется питатством или нелицензионное радиовещание.Если не мешать официалам и хочется озвучить местный посёлок или снт вдали от цивилизации или в яме,почему-бы и нет?Ездим к товарищу в деревню,где вечером только вестифм и ночное вещание на св.На укв глухо как в танке.А хочется днём на речке или в лесу послушать любимые мелодии.Да и соседям устраиваем эфир по заявкам радиослушителей
    Если вас пугают габариты гп,сделайте такую,всего 30х30см для вашего диапазона http://www.cqham.ru/ant50_31.htm На 145 стоит как обзорная 10й год,работает отменно
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    нифигасе, дожил, меня уже цитируют...
    Я б ГП нЕ делал- слишком сложно.
    Сделал бы проволочный диполь
    и запитал телевизионным кабелем.
    или
    взял "усы" из комплекта любого импортного телевизора, слегка их согнув под углом можно подогнать сопротивление под любой кабель и на любую этого диапазона частоту
    Проще.. дешевле ... и идеальнее - ничего не существует.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Гп от диполя отличает только наличие ещё 2х дополнительных аналогичных проводов ,а конструктив один в один.
    Усы были повсеместны в 90х...Cегодня их найти непросто.А провод для самоделок есть всегда под ногами и руками.Крайний случай,но эффективнее покупного али-телескопа, это расплести витую пару на нужную длину.
    ТС не обозначил откуда будет вещать:с дивана или с крыши\балкона.Логично,что дальнобойность будет отличаться на порядок
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Для начала нагрузите передатчик на резисторный эквивалент 50-75 Ом соответствующей мощности и уменьшите мощность до минимума.
    Никакая из простых антенн, хоть диполь, хоть штырь не сможет нормально работать во всем диапазоне 88-108. На это способны только антенны специальной конструкции которую Вы изготовить вряд ли сможете. Поэтому надо сначала определиться с конкретной частотой, потом настроить антенну на эту частоту. Чтобы это сделать надо обладать хотя бы минимальным понятием что такое антенна и какие у нее бывают параметры. Кроме того нужны кое какие измерительные приборы. В принципе хватит индикатора поля, состоящего из микроамперметра с диодным детектором.
    После настройки антенны можно поднять мощность до нужной величины.
    27.10.2021
    3
    Red face
    Спасибо за разнообразие ответов. Вещать как писали выше я собирался на 1-2 км. в глуши в СНТ - нафиг никому не надо меня будет ловить если не буду никому мешать на частоте.
    Эту антеyну продаёт та же фирма что и продает само оборудование. Они в комплекте идут к 7w аппаратам. А мне надо 15w запустить
    Задача успеть переключить приёмник на пониженную частоту (по умолчанию там сразу max включено), пока не сгорел выход приёмника или антенна. А затем спокойно настроить антенну на нужную частоту по длине и вещать на той мощности на которую она рассчитана.
    То есть не обязательно ставить антенну а можно найти устройство которое позволит нагрузить выход антенны на время настройки?
    Осталось найти его схему или характеристики. Может подскажете в каком направлении копать?
    Еще раз - спасибо за неравнодушие к маленькому оффтопу
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Да не надо никуда копать. Это безиндуктивный (проволочный не подойдет) резистор 50-75 Ом мощностью 15 Вт. Если Вы не знаете что такое резистор, помочь (объяснить почему и как даже "родную" антенну из комплекта надо настраивать на определенную частоту) будет весьма сложно...
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Безусловно.
    Приедет машина с пеленгатором, а потом и чёрный воронок..
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Все с ног на голову!)) Если у вас познаний, в вопросах настройки антенно-фидерных систем, "0", то ....бросайте это дело. Или начинайте с изучения теории. У антенны не ВЫХОДА! Антенна создает электромагнитное излучение. Или "волны", как говорят обыватели.
    У антенны должен быть резонанс на рабочей частоте. Т.е если вы хотите, чтобы ваша антенна работала на 101,6Мгц, то надо её настроить на эту частоту, изменяя её геометрические и электрические параметры. Контролировать процесс настройки надо инструментально. Т.е надо иметь или сделать, хотя бы, простейший индикатор (указатель).
    Вот ссылка на, интересующую вас, тему - https://radiolubitel.moy.su/blog/pro...2015-12-07-295
    Вот еще. Тут есть немного теории. - https://elquanta.ru/remont/sdelat-antennu-radio.html#i
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    не надо жмотиться.
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    не надо жмотиться.
    А по теме...
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    а по теме...
    если ты нихрена не знаешь и не умеешь-покупай готовое.
  15. #15
    27.10.2021
    3
    Всё, Немного разобрался что делать. Надо было просто посмотреть на всё с другой стороны. Спасибо что помогли.
    TU 73 +
    PS: Будете у нас в G151 интересоваться сколько тушенки для апокалипсиса готовить - поможем чем сможем со всей душой!
  1. Консультация по поводу установки антенны
    от Aleksandr37 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 12:19
  2. Нужна консультация по антенному коммутатору.
    от Дмитрий 31 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 09:41
  3. Нужна консультация по проводным радиосетям
    от Крумкач в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 11:17
  4. Нужна консультация по VL-1000
    от ua4hak в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.01.2003, 11:30
  5. Консультация по Dragon SS 485H
    от Tornado в разделе УКВ: DRAGON
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 13:28
Метки этой темы
