Море все равно где копать,хоть на круглой ,хоть на плоской.А вот для стражей неба Две больших
разницы.Думаю им можно верить.
Очень даже странно... Вы так же не посмотрев материал начинаете изголяться:idontnow:
Вторая ссылка (1 пост), 14мин. 20 сек. Включите и ПОСМОТРИТЕ наконец то проведенный эксперимент.
Все вопросы отпадут.
Да, на счет сегодняшнего происшествия на МКС - метеоритом (якобы) пробит корпус и воздух "потёк" со станции.
Амер запрашивает свой ЦУП, немец затыкает дырку пальцем, зато наши "космонавты" достают клейкую ленту и герметик
и легко заделывают дырку.:rofl: Это при -273 то? Они, эти постановщики шоу МКС, совсем всех за полных идиотов держат???
Кстати, как-то там - на МКС, собралась компашка из 6 исследователей, которые пробыли там 6 месяцев. Умные люди посчитали
потребление кислорода одним человеком за час, сутки и т.д., вышло что при загрузке в баллоны при давлении 200 атмосфер
вес оного с упаковкой составит всего 56 ТОНН!!! Как известно грузовик поднимает 5 тонн. А это не посчитали воду, продукты,
+ постоянно тащат туда всякую аппаратуру... Что-то не вижу я день-через день поднимающихся грузовиков к МКС.
Или орбитальный лифт запустили и молчат паразиты чтобы не поднимать туристический ажиотаж?
Вы всё ещё верите в шоу под названием МКС?
ну-ну...
Посчитать много ума не надо,калькулятор и...и все.
Эту МКС сочиняли тоже не глупые люди.Они предусмотрели регенерацию
воды и воздуха.С продуктами не получается,пока.Т.е.намазывается уже
хорошо,в остальном плохо.:)Саму МКС можно посмотреть не вооруженным глазом.
Сейчас она пролетает над нами в сетлое время. 4го сентября в 02.54 03.00 UTC
Будет пролетать с запада на восток.А вообще включайте ОРБИТРОН и созерцайте
хоть на каждом витке или круге.
Плоская? Полюсов нет? Конюхову расскажите об этом..
На МКС кислород кроме регенерации ещё и химическим путём получают, это легче чем баллоны под диким давлением.)) стандартный кислородный баллон весит 75 киллограм, заправка 25 килограмм. Это так, для справки. Да и дышат не чистым кислородом. А что касается пробоины- меньше голливудских фильмов смотреть нужно. А наши- молодцы!
Такой температуры даже в глубоком космосе нет. На МКС больше с высокой температурой воюют, чем с низкой. Температура обшивки на солнце достигает +150С и выше, в тени около - 100С, т.е. в этих пределах можно выбрать любую температуру, хоть +20С расположив ремонтируемую часть между солнцем и тенью.
Считали явно не умные люди, а жертвы ЕГЭ, есть такое понятие как регенерация и другие способы обеспечения кислородом (вернее его смесью), а так же водой и другими ресурсами, т.к. электроэнергии на МКС достаточно.
Интересно "умные" люди не посчитали, сколько аккумуляторов надо с собой взять, на сколько десятков тонн, что бы обеспечить электроснабжение!:s7: Тоже и с кислородом и водой.
А вообще Вы меня удивляете, лучше не пишите такое...
Да,действительно в NASA могут не только летать,но и делать
хорошее видео.Взять хотя бы полет на Луну.Вместо доказывать
сомневающимся ,что они там все таки были,взяли и сварганили кино про "плоскую Землю".
С целью посмотреть какой будет эфект. Оказалось,что практически все,кто не верил
в полет на Луну,стали "плоскоземлянами"и даже создали своё общество.:)
Интересно,по чем стоит вступить в FEA?
