Нет, у 109 другой корпус, миниатюрный МП с закруглёнными кромками корпуса, и выступа ключа не имеет.
На фото ГТ310Б:s7:
5ГЕ40Ф-Интересный образец, с необычными для селенов этой серии пластмассовым корпусом и способом маркировки. Извините за качество фото. Тоже из кокой то УЛПТЦ.
Это я ошибся, прежде чем отпаивать из разбитую плату, нужно было сделать фото.
Селеновый выпрямитель малой мощности серии "Ф" (фольговый). Подводимое напряжение 1000В, выпрямленный ток 1,2 мА. Столбик собран в трубчатом корпусе из изоляционного материала из элементов из алюминиевой фольги с применением контактной пружины.
Производитель - московский завод "Старт".
Речь про старые детали, а не то как их использовать НЕ по назначению.
А если так, то кольцо от ОС-70 много лучше для дросселей. и склеивать ничего не надо. Поэтому ОС-70 в коллекции нет, а кольца есть. Подарил бы. Местные не берут, отправлять дорого. :cray:
А как же ножки? их только вудай.
Вложение 362652
???А какая причина не работать - бумага, фольга выводы. Высохла бумага - это им хорошо. Что бы вновь не намокла - проварить в парафине. Пробой - какой, приёмник не работал 50 лет. Сгнил от старости - может быть, зависит как хранился, и ещё, пока вытаскивали, сами могли оборвать выводы внутри (вывод от фольги отрывается если крутить). Есть любители "импортозамещения" - заменить все конденсаторы на импортные - мы же не их них. Я с сарказмом, но ведь как.
Да, есть такое. в основном это из телевизоров, верхних (на моём фото) в телевизорах я не встречал, может забыл. Запас из военки не пригодился - эпоха ушла. Теперь - история.
Вложение 362654
Колечки. только мотать и в дело.....
Вложение 362656
Можно больше. Старое "железо" Ф-600 не электропроводно, от вихревых токов не нагревается.а остальное на вкус изготовителя. С четырьмя ГУ-50 дружит (не у меня). У любителей разброс 1 (один) кв см на 100-300 Вт. Здесь чуть-чуть не 2 кв см. Из печати (Радио 1987 №6)
Вложение 362666
ТС, не ругайте, это же про стары детали (хотя я сам был против. извините!
