Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 101314151617181920
Показано с 286 по 296 из 296
Like Tree203Спасибо
Тема: "Ретро-радиодетали" - история
  1. #286
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3983
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    ГТ109Б
    Нет, у 109 другой корпус, миниатюрный МП с закруглёнными кромками корпуса, и выступа ключа не имеет.
    На фото ГТ310Б
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    кто такой?
  2. #287
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    На фото ГТ310Б
    Да, точно, поторопился я с ответом
    Сделал фото маленьких германиевых транзисторов, слева направо по возрастанию цифр маркировки: ГТ108, ГТ109, ГТ309, ГТ310, ГТ322.
  3. #288
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    5ГЕ40Ф-Интересный образец, с необычными для селенов этой серии пластмассовым корпусом и способом маркировки. Извините за качество фото. Тоже из кокой то УЛПТЦ.
    Это я ошибся, прежде чем отпаивать из разбитую плату, нужно было сделать фото.
    Селеновый выпрямитель малой мощности серии "Ф" (фольговый). Подводимое напряжение 1000В, выпрямленный ток 1,2 мА. Столбик собран в трубчатом корпусе из изоляционного материала из элементов из алюминиевой фольги с применением контактной пружины.
    Производитель - московский завод "Старт".
ID:	362650   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 - ¦¦¦-¦¬¦¬TП (1).jpg
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  4. #289
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Раскручивается. Снимаются с него катушки.
    Речь про старые детали, а не то как их использовать НЕ по назначению.
    А если так, то кольцо от ОС-70 много лучше для дросселей. и склеивать ничего не надо. Поэтому ОС-70 в коллекции нет, а кольца есть. Подарил бы. Местные не берут, отправлять дорого.
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    П1 транзистор в исправном состоянии 1957г.
    А как же ножки? их только вудай.
Название:	Фото скан 267.jpg
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    в одной Балтике ещё и работают
    ???А какая причина не работать - бумага, фольга выводы. Высохла бумага - это им хорошо. Что бы вновь не намокла - проварить в парафине. Пробой - какой, приёмник не работал 50 лет. Сгнил от старости - может быть, зависит как хранился, и ещё, пока вытаскивали, сами могли оборвать выводы внутри (вывод от фольги отрывается если крутить). Есть любители "импортозамещения" - заменить все конденсаторы на импортные - мы же не их них. Я с сарказмом, но ведь как.
    Да, есть такое. в основном это из телевизоров, верхних (на моём фото) в телевизорах я не встречал, может забыл. Запас из военки не пригодился - эпоха ушла. Теперь - история.
  5. #290
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Если речь про кольца от отклоняющей системы ОС-70, то я бы взял с оплатой пересылки.
  6. #291
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Адрес на мыло или в личку. в личке картинки у меня не ставятся.
    Буду считать пристроил.
  7. #292
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Юрий, написал вам в личку.
  8. #293
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Колечки. только мотать и в дело.....
  9. #294
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    хороши НО не более 150вт
  10. #295
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Можно больше. Старое "железо" Ф-600 не электропроводно, от вихревых токов не нагревается.а остальное на вкус изготовителя. С четырьмя ГУ-50 дружит (не у меня). У любителей разброс 1 (один) кв см на 100-300 Вт. Здесь чуть-чуть не 2 кв см. Из печати (Радио 1987 №6)
    ТС, не ругайте, это же про стары детали (хотя я сам был против. извините!
  11. #296
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Можно больше.
    тогда хорошо!
  1. История радиолюбительства в Белоруссии
    от EW7L в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.01.2026, 12:20
  2. Наша история: радиостанции РБ-М
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 11:59
  3. История UC2AAP - в память о Томе Осмоловском
    от Dennis Osmolovski в разделе История коротковолнового движения
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 16:58
  4. История сигнала SOS
    от UY5XE в разделе История коротковолнового движения
    Последнее сообщение: 01.02.2014, 13:09
  5. История производства А-7, А-7-А и А-7-Б
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:34
Метки этой темы
