Корпус тип ММ12, 2SC641.
Hitachi выпускала в TO-92, если верить их справочным листкам. Но там с индексом K. Ранних справочных материалов не нашёл, но искал не настойчиво, не долго.
В Сети нашёл фото
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2sc641.html
Слегка напоминающие КТ315. Общее IMHO только косой срез и "прямоугольность". Тип выводов и пропорции корпуса э... отличаются.
Юрий, не сомневаюсь, что у вас есть документальные подтверждения.
Да нет, уважаемый, радиостанции Ангара-1 на флот не поставвлялись.
Радиостанции которые поставлялись туда были с буковкой Р.
А именно: Ангара РА, Ангара РБ, Ангара РБ-1. Наиболее распространённая РБ-1.Ковырял такие, знаю.
У лесников Ангар практически был мизер. В основном (в нашей области процентов на 95 ) у них были Полоса.
Были ещё Гроза. Ремонтировал им, знаю.
В Афгане же применялись Ангара -1 типа 2Р20. Основное назначение для геологов.
Поставлялась и за рубеж. С надписями на морде на английском языке.
Правильно полевик КП313.
Есть и такие КТ315 Вложение 219739
Ну пусть на флот поставлялись РБ-1. Те же яйца, только в профиль :)
ПыСы Шо вы меня путаете??
РБ-1 - это 100 ваттная Ангара с цифровым избирательным вызовом и внешним тюнером!
Состоит из дофигаблоков, общим весом под 60-70 кг!
Ангара-1 - носимая\возимая канальная станция 10 ватт.
Стояла на маломерных судах.
Для флота делали заказы на частоты, выделенные морской подвижной службе.
Вот вам на фото две Ангары - одна РБ-1, вторая просто 1
Где какая разберетесь сами, надеюсь :)
ПыПыСы И обе использовались на флоте.
У меня их было несколько тысяч и уж поверьте и те, и другие были как с позолотой, так и без неё. У них даже корпуса были разные. Жаль не сохранилось ни одного экземпляра я бы сделал фото. Погуглив нашёл кое что. Такие как на этих фото у меня были
Вложение 219747Вложение 219748Вложение 219749Вложение 219750
Ну и что?
У нас когда завоз на подбазы по весне делался тоже ставили на катера или баржи 10 ваттную Ангару.
Что вовсе не означает, что она предназначена была для флота.
Или за клюквой ездили ставили на самодельные вездеходы.:)
Ерунда всё это, чисто флотские имели в названии букву Р.
Применяются у речников до сих пор.
Почему выпускала ? Не выпускала, а выпускает в корпусе ТО-92 (Х21) транзисторы типа 2SC641K. Наш аналог, выпускаемый в Брянске, это КТ315Д1.
Ещё в таком же корпусе выпускала транзисторы 2SC641Н.
А изначально выпускала транзисторы 2SC641. В корпусе ММ-12 (Х19).
Вот на его основе и сделали советский КТ-315, в немного изменённом корпусе, который обозвали КТ-13.
И выпускали их на японском оборудовании.
Если посмотреть советские справочники (к примеру, МРБ-1154), то в них как раз и указывались на замену 2SC641 наши КТ-315.
У меня где-то такие старые хитачи валялись, если не выкинул.
А бумаги на них в тырнете есть, надо только при поиске добавлять слово vintage.
Вот картинки разные:
Вложение 219757Вложение 219758Вложение 219759Вложение 219760
У японцев картинок из музеев таких транзисторов куча, можно даже буклеты с картинками найти.
Конечно же ничего. :)
Вы сказали, что Ангара-1 на флот не поставлялись, а я сказал - поставлялись.
Я бы не был столь категоричен, если бы сам не работал в цеху по ремонту судового р.оборудования, и не возился бы с этой Ангарой-1, как впрочем и с Ангарой-РБ.
Но. Ангара-1 ставилась как дополнительная станция, т.к. требованиям Регистра СССР по части р.оборудования судов не удовлетворяла (аварийные частоты бедствия и вызова)
Ангар-РБ всем требованиям удовлетворяла полностью.
Впрочем, мы отдалились от транзисторов.. :)
Ну стало быть можешь тогда без проблем показать учебник для моряков.С Ангарой 2Р20 . :)
Я когда-то отпэдээфил описание на Ангара-1, оно в тырнете валяется, открываем на странице 3 и внимательно читаем:
"для сухопутной подвижной службы связи"
Я бывал в Егоршино, у них и коллективка на заводе была.
А транзисторы, что про них сказать.
Первые советские серийные транзисторы выпускали ещё до того, как их начали делать в 1955 году на Светлане.
На букву С они назывались.
И делали их в Германии. Но об этом историки умалчивают.:D
Не в Германии, а германиевые. Имеется ввиду материал на основе которого их делали. В серийное производство первые советские германиевые триоды С1-С4 (термин «транзистор» в СССР вошёл в обиход в 1960-е годы) были запущены лабораторией Красилова в 1949 г. Серийное производство точечных транзисторов (ТС1 — ТС7) началось в 1953 г., плоскостных (П1) — в 1955
