И заклинило ДХ-смена и теперь он 2 часа итальянцу будет RRR передавать ...
Запостили фото в ФБ, в коментариях народ отжигает ) мы когда командой RTTY работали, то у нас больше бутылок стояло, но с под коньяка )
Тссс! Не будить!
Тема создана для того что бы не гадили по всему форуму об этой моде.
Во всех темах только и разговоров что о фт8.
Что касается тс, то он универсален, почитает все моды ,предпочтение тлг.
Чего и вам советует, собственно читайте первое сообщение темы, там всё подробно.
Успехов и DX! 73!
Парни - вопрос делитанта в FT-8. Вот, что написал Цезарь о работе EP6RRC:
For those of you looking into a possible QSO in FT8, please note that the Team reported having problems with time synchronization over the internet. While the internet communication is available on the island, it appears to have a reduced bandwidth, and as a result is slow and unstable. The guys are working to overcome this, but wanted that you understand the current limitations.
Cheers,
Cezar, VE3LYC
Что, для работы в FT-8 нужен интернет, или я что-то не понял? Вопрос не для подкола, а для понимания процесса.
Привет, Валерий
Цезарь пишет о синхронизации времени в клиентских программах, для этого нужен интернет, но можно в ручную выставить время по сигналам на водопаде, для этого в компе в часиках нужно поправить секунды. Думаю он справится с этим на острове и без интернета) Для фт8 не особо критично, даже до 2 секунд бывает расходжение и сигналы прекрасно декодируются.
проще всего поставить программу автоматической синхронизации времени. www.timesynctool.com на пример.
http://www.timesynctool.com/NetTimeSetup-314.exe
Андрей, я понял про синхронизацию и знаю эти утилиты, пользуюсь. Просто подумал, как работать из тех мест, где и-нета не существует. Теперь понятно, спасибо.
Без Интернете можно синхронизировать время без проблем с точность до долей секунды. Все очень просто и без утилит.
Этот метод можно назвать "относительным" методом. Т.е. синхронизация производится из допущения, что время у большинства станций работающих в ФТ8 на диапазоне, синхронизировано достаточно точно.
1. В моде ФТ8 открываете прогу WSJT--ФТ8 Включаете трансивер, желательно на 7 или 14 мгц, где работает много станций.
2. Открываете "водопад, где видите горизонт линии 15 сек периодов. И видите, как включаются станции на передачу. Линии периодов циклов должны в идеале совпадать с появлением станций на водопаде.
Нужно отметить, что на "водопаде" хорошо видно, что у некоторых станций время идет "вперед", а у иных "назад". Но у большинства станций время синхронизировано точно.
Если большинство сигналов станций приходят раньше/или позже линии цикла, имеет место расхождение более 2 сек, нужна корректировка.
3. Выводите окно системного времени, его располагаете так, чтоб было видно и "водопад".
На "сист времени выставляете время секунд чуть вперед. Например, идет период -15-я сек, ставите 30 сек и не убираете окно времени
4. Смотрите окно водопада, где ждете приход периода с 30 сек
5. Как только на водопаде появляются сигналы, быстро наживаете на "применить" сист времени.
6. На след цикле проверяете, как прошла коррекция
Если не успели быстро нажать и видите расхождение, то повторить. После небольшой тренировки, коррекция будет производиться без проблем
Есть здесь один момент/недостаток, что бывает время " убегает" на большое число секунд-более 15 сек. Т.е вы не знаете, и не можете правильно установить абсолютное время. Но это не мешает проводить повседневные щсо.
Возможно, есть какие привередливые чудаки из ДХ, которые придираются к 1 сек. Это уже "вывих" в голове
Можно разъяснить? Корректировать с начала передачи корреспондента или в конце? Получится с какой точностью? Вон у меня например TR8CA не засчитал 2 qso на 160 м, так как разница с ним была 1,5 сек. Не понравилась ему моя синхронизация. Я ему даже скрины QSO отправлял- нет , говорит, большая. И он мне свои тоже, видишь, говорит-1,5 сек. много. Хотя до 2.5 сек. с другими бывает и все нормально. Надо будет потренироваться. А то у меня на даче интернет не устойчивый, то есть, то нет. Юрий
p.s. RX1AG опередил.
