Этой будущей моде можно даже имя дать - замедленная FT8.
В смысле проведения QSO - отличие только во времени его проведения.
В смысле "потрохов" - они меня не интересуют.
RTTY иногда притягивают в цифровым модам.
В его "потрохах" разобраться можно.
Говорят что есть слухачи которые RTTY на слух принимают (декодируют :confused:).
Все другие, типа PSK, MT63, MFSK, etc, etc...
имеют каждая свое "внутреннее устройство" - потроха.:D
Нафига его знать?:пока:
Ненависти к FT8 не испытываю...
Сейчас там, где возможна только верёвка метров 10-15. ....
Понимания нет, а хотелка есть :) Бывает.
Поясню - пробивная мощь jt - в огромной избыточности. Избыточность = длительность излучения и ширина сигнала. А фт - это уменьшенное количество той самой избыточности, и соответственно сокращение времени. То есть в рамках одинакового заложенного в эти моды принципа - или долго и с чутьём, или быстро но с рядовыми для прочей цифры параметрами.
И это, рыкалку rtty, разве что кроме подзабытого ryryryryryryr - на слух принимают в легендах и мифах. Обычная цифра.
о чём и речь, технологии DMR и прочее не стоят на месте, мы сейчас слишком плоско мыслим в этом направлении.
уложат несколько дорожек или подрастянут по времени, быть может постепенно сдвинут по частоте, но FT8 не предел.
Как сделать что бы деды полюбили новую моду? быть может сделают специальный интерфейс что снова в тлг передекодирует и положит в уши примешивая qrm и qsb:)
Вообще к радиолюбительству отношения не имеют. Их притягивают за уши производители железа, но это те же самые слегка переработанные технологии промышленной цифровой телефонной связи.
Уложить слоями, поделить на пакеты или таймслоты, найти оптимальный маршрут до корреспондента по частотам и ретрансляторам... Вопрос не в плоскости мысли, а в грани между любительством радио и радиолюбительством. В пределах наших частот и видов модуляции - для прямой связи корреспондент-корреспондент давно просчитаны все требования и зависимости скорости передачи данных, надёжности передачи данных от частоты и ширины канала передачи. И те же jt и ft основаны в том числе и на этих вычислениях.
А дедов просто не нужно кошмарить сказками о страшно пробивной моде фт8, рассказать что это почти та же рыкалка-телетяп, только полос больше чем две и сдвиг между полосами меньше. Что компьютер умеет декодировать много сигналов из полосы пропускания приёмника одновременно и в фт и в телетяпе и в прочей цифре, и что цифра -24дБ - это не приём сигнала ниже уровня шума эфира, а то, что уровень сигнала корреспондента выше среднего уровня шума обрабатываемой полосы на -24дБ (и что вообще -24дБ это положительная величина). Как я заметил - больше всего их пугает именно цифра -24дБ, откуда пошли легенды о верёвке и DXCC за два дня. И конечно рассказать, что полный автоматический режим (из сказки про "лёг спать-проснулся-dxcc наработан") авторами программ для фт8 принципиально не поддерживается.
Так тема о чём? Так и не понял, ТС за коммунистов али за большевиков? ;)
