Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 554
Like Tree486Спасибо
Тема: Ненависть к FT8
  1. #361
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    согласен даже на 30секундный период
    Этой будущей моде можно даже имя дать - замедленная FT8.
  2. #362
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот она и есть JT65.......
  3. #363
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    При чем JT65?
    так по вашему это одно и то же
  4. #364
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В смысле проведения QSO - отличие только во времени его проведения.
    В смысле "потрохов" - они меня не интересуют.
    RTTY иногда притягивают в цифровым модам.
    В его "потрохах" разобраться можно.
    Говорят что есть слухачи которые RTTY на слух принимают (декодируют ).
    Все другие, типа PSK, MT63, MFSK, etc, etc...
    имеют каждая свое "внутреннее устройство" - потроха.
    Нафига его знать?
  5. #365
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Нафига его знать?
    да по чутью они абсолютно разные.
    Хотя, да, всё одно.. Цифра жеж)
    пример приведу, скед назначаю, мне указывают частоту и период в фт8, не вижу вообще, идём в jt65 и вот прям сразу нате
  6. #366
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    идём в jt65 и вот
    Я иногда захожу "отдохнуть" в JT65/JT9.
    Пока период идет можно пиво начислить, воблой о стол постучать.
    Одно хреново - народу там совсем мало теперь.
  7. #367
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    Тянучка котика за яйки это, но сцуко, нюх есть.
    поэтому, блин, я жду быстрый JT65.
  8. #368
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Ненависти к FT8 не испытываю...
    Сейчас там, где возможна только верёвка метров 10-15. ....
  9. #369
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Понимания нет, а хотелка есть Бывает.
    Поясню - пробивная мощь jt - в огромной избыточности. Избыточность = длительность излучения и ширина сигнала. А фт - это уменьшенное количество той самой избыточности, и соответственно сокращение времени. То есть в рамках одинакового заложенного в эти моды принципа - или долго и с чутьём, или быстро но с рядовыми для прочей цифры параметрами.
    И это, рыкалку rtty, разве что кроме подзабытого ryryryryryryr - на слух принимают в легендах и мифах. Обычная цифра.
  10. #370
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    да конечно я знаю весь этот временной алгоритм за счёт которого JT65 по нескольку раз одно и тоже одно и то же передаёт и принимает
    образно говоря жду новую моду ТАКУЮ как JT65 по чутью и ТАКУЮ же быструю как FT8. так понятней?
  11. #371
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Понятно. Но. Чисто математика - пробивнее это значит или дольше или шире по полосе сигнала, или и первое и второе вместе. Иначе никак. То есть - проще ждать чего то более достижимого
  12. #372
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,316
    5365
    2086
    о чём и речь, технологии DMR и прочее не стоят на месте, мы сейчас слишком плоско мыслим в этом направлении.
    уложат несколько дорожек или подрастянут по времени, быть может постепенно сдвинут по частоте, но FT8 не предел.
    Как сделать что бы деды полюбили новую моду? быть может сделают специальный интерфейс что снова в тлг передекодирует и положит в уши примешивая qrm и qsb
  13. #373
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    технологии DMR
    Вообще к радиолюбительству отношения не имеют. Их притягивают за уши производители железа, но это те же самые слегка переработанные технологии промышленной цифровой телефонной связи.
    Уложить слоями, поделить на пакеты или таймслоты, найти оптимальный маршрут до корреспондента по частотам и ретрансляторам... Вопрос не в плоскости мысли, а в грани между любительством радио и радиолюбительством. В пределах наших частот и видов модуляции - для прямой связи корреспондент-корреспондент давно просчитаны все требования и зависимости скорости передачи данных, надёжности передачи данных от частоты и ширины канала передачи. И те же jt и ft основаны в том числе и на этих вычислениях.
    А дедов просто не нужно кошмарить сказками о страшно пробивной моде фт8, рассказать что это почти та же рыкалка-телетяп, только полос больше чем две и сдвиг между полосами меньше. Что компьютер умеет декодировать много сигналов из полосы пропускания приёмника одновременно и в фт и в телетяпе и в прочей цифре, и что цифра -24дБ - это не приём сигнала ниже уровня шума эфира, а то, что уровень сигнала корреспондента выше среднего уровня шума обрабатываемой полосы на -24дБ (и что вообще -24дБ это положительная величина). Как я заметил - больше всего их пугает именно цифра -24дБ, откуда пошли легенды о верёвке и DXCC за два дня. И конечно рассказать, что полный автоматический режим (из сказки про "лёг спать-проснулся-dxcc наработан") авторами программ для фт8 принципиально не поддерживается.
  14. #374
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    В WSPR можно отдохнуть - даже интересно где тебя услышат при практическом отсутствии мощности на выходе. А потом развернув антенну дать направленный вызов.
  15. #375
    01.11.2018
    23
    17
    15
    Так тема о чём? Так и не понял, ТС за коммунистов али за большевиков?
  1. FT-8 . FT4 . FT2
    от R7CA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 5981
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 00:41
  2. MixW2+FT8
    от RU9SL в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.06.2021, 06:39
  3. Звуковая карта для FT8
    от UT5IPA в разделе JT65, JT9, WSPR, JT4, JTMSK, FT8
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.04.2021, 20:45
  4. К годовщине битвы за Москву
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 13:07
  5. Панорама к IC-756proII
    от RX3X в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 20:07
