Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 336
Like Tree273Спасибо
Тема: Всё плохо..
  1. #121
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Еще не вечер.
    Еще не вечер.
    Еще в запасе время есть....
  2. #122
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    А мне еще хуже. На моей калине в очередной (третий) раз вышел из строя датчик скорости, и что там ломаться? Катушечка и микросхемка. И еще пришел штраф за переезд линии стоп. Ну куда еще хуже.
    Достаньте датчик и очистите его от налипших на него металлических опилок и все сразу будет хорошо, а иначе бесконечно будет плохо.
  3. #123
    Деревенский Аватар для RD1T
    11.02.2013
    Чудово
    76
    75
    50
    =Ой братцы!!! И мне очень плохо...Весеннее обострение-ломит...то ноги,то между
    И соседка куда-то уехала..
    ПСЫ= я не чабан...В молодости по совместительству прирабатывал ИНСПЕКТОРОМ женских общежитий...
  4. #124
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    это просто очень просто вы позвольте
    без разрыва без антенн и без границ
    вызывать вам Позывные очень просто
    в FT 8 в минус сотню единиц
    qso не назовешь жмакнул кнопку сидишь ждешь
    это сложно очень сложно вы позвольте
    вызывать нам Позывные очень сложно
  5. #125
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    А у меня монитор накрылся.Вот выбрал время с...а.Сижу жду когда привезут новый.Можно конечно и самому сьездить,но ну его на х...,дома дел полно.Обещали привезти сегодня.Ждемс
  6. #126
  7. #127
    27.07.2007
    Барнаул
    1,555
    2074
    1024
    Совсем плохо, Егор?!
    и на ногах мозоли прохудились от топотни по комнате пустой ....
  8. #128
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2074
    это тупая работа, в FT8 не так нужно работать
  9. #129
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    А у меня монитор накрылся.Вот выбрал время с...а.Сижу жду когда привезут новый.Обещали привезти сегодня.Ждемс
    Ну, раз Ждём с, то мой совет и не нужен. Но вдруг кому пригодится
    В ЖК мониторах чаще всего выходят из строя лампы подсветки. Они люминисцентные, тонюсенькие такие, стоят парами, одна пара сверху, вторая снизу.
    И продаются попарно, конструкция такая. Одна пара 2 года назад стоила 450р. 2, соответственно 900.
    Я купил светодиодную ленту, 1 метр=120рублей, отрезал 2 полоски, по ширине монитора, получилось по 40см., старые лампы выбросил, на их место прилепил светодиодные ленты. Перемычку на инвертор(который питал люминисцентные) убрал, шоб зря ничего не грелось, сделал маленький стабилизатор на 7812 и...простите за оффтопик, стало всё хорошо.
  10. #130
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,562
    16859
    1856
    ..импульсные блоки питания, вернее электролиты в них.
    Будь то внешний БП, будь встроенный.
    Встроенный легче ремонтировать, там плату открутил, и все на виду, можно даже другой размер втулить, что иногда трудно слелать с внешним БП.
    А лампы подсветки.. вот ни разу не сталкивался..
  11. #131
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Но есть у меня и по теме, есть, ибо, не может не есть
    А у меня трансивер. Правда не совсем накрылся, но уж лучше бы совсем. Проще было бы найти и починить.
    Началось с года полтора назад. На 80м стал пропадать прием. В режиме CW. Пропадёт на долю секунды - восстановится. Сначала редко, потом чаще, далее всегда.
    Думал реле. К счастью реле легкоразборные и в тюнере и блоке Filter Unit. Всего штук 20. Выпаивал все, чистил контакты, с 80м менял с другим диапазоном. Не помогло. Сейчас эта бяка переползла и на 40м.
    Эффект, будто центральная жила кабеля не припаяна к лучу антенны и даже не прикручена, лежит свободно и шевелится от ветра. Часто-часто. Пока принимаю КН, несколько раз прием пропадает и восстанавливается. На CQ работать невозможно, постоянно переспрашиваю. Бесит ужасно, бесит так, что в соревнованиях стал работать гораздо реже. Мы меня теряем
    Если включить передачу в режиме RTTY, прием на секунду-другую восстанавливается. Уперся в генератор CW и RTTY. Но почему только на одном(сейчас уже на двух)диапазоне, он же(генератор) общий для всех?
    В профильной теме задавал вопрос.....не ответили вообще.
    Мож здесь кто чаво знает?
    Модель трансивера не написал умышленно, не жду подсказки типа "Замени С234 в блоке ХХХ".
    Нужна мысль, толчок в правильном направлении, физическое обоснование сего явления.
    А модель - IC-760Pro
    Последний раз редактировалось RN3S; 30.04.2019 в 14:44.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  12. #132
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    БП, конечно тоже, но я поделился личным опытом именно с подсветкой. Срок службы тех ламп лет 7-8. Оно, конечно монитор устаревает быстрее, чем их срок службы заканчивается
    Моему скоро 12 будет. Вот я и менял.
  13. #133
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9644
    6954
    Тайга горит кругом. Видимость 500-1000м С неба пепел. Ветер южный, пока не смениться - будем задыхаться. Очень плохо.
  14. #134
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Тайга горит кругом.
    Опять поди кто-то под пожары миллионы км и м.куб. спишет и продаст китайцам.
    Плохо.
  15. #135
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А вот не скажите. Буквально в это воскресенье с утра перед началом весеннего этапа четырёх сезонов с RCWC включаю комп, а монитор не фурычит , а до начала минут 10-15 осталось. Быстренько тестером нахожу причину: внешний БП накрылся, выдаёт 1,5-2 В вместо 12. Что делать? На полу стоит только на прошлой неделе для чего-то домой занесённый аккумулятор 90 А·ч. Быстренько отрезаю провод от БП и подключаю к аккумулятору, не забыв при этом проверить полярность разъёма. Вот так целый день и оттрубил в RCWC и UA1DZ, да жена в перерывах своими делами на компе занималась. А перед третьим туром RCWC аккумулятор сказал, что устал и больше не будет питать монитор. Что делать опять? Вспомнил, что зарядка для 18650 как раз на 12 В. Быстренько через неё включил монитор. Это вот всё вышесказанное для этой темы оффтоп, потому как ХОРОШО. А теперь скажем по теме:
    ПЛОХО то, что (вот голова тупая!) на этом же самом столе, на котором установлен монитор, в другом углу стоит БП для трансивера, и у него 2-3 пары контактов на 12 В абсолютно свободные! То есть не нужно было бегать, выискивать, думать, вспоминать, что есть на 12 В с подходящим током до 3 А, а нужно было просто включить в этот самый БП и всё.
    И в конце то, о чем хотел сказать, цитируя Илью (это тоже оффтоп здеся, потому что ХОРОШО): был бы у этого монитора внутренний БП, пришлось бы куковать или работать на малюсеньком 15-дюймовом мониторе...
  1. TS-2000: плохой приём
    от RD4WM в разделе TS-2000
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:37
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 20:15
  3. Плохо ловит радио
    от push в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 21:44
  4. Плохой приём ДМВ
    от nayshniki в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 19:49
  5. Плохо Работает Принтер
    от ANRI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2003, 06:56
