30.08.2019, 22:21 #1Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Напряжение пробоя конденсаторов
Существует ли безопасный метод определения напряжения пробоя конденсаторов? Может в режиме микротоков? Или микротоки тоже портят диалектрик?
31.08.2019, 00:02 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Диэлектрик портит не сам пробой, а выделяемая при этом энергия.
Чтобы сломать кристаллическую решётку керамики, или очень прочные ковалентные связи в полимере надо очень сильно постараться. Едва ли удастся убить изделие , ограничив ток до 10 мкА.
Но насколько чистым будет эксперимент, не понятно. Быть может , при малых токах пробой будет возникать при другом напряжении, кто знает.
Может что в учебниках для студентов есть на эту тему.73! Владимир, RJ3FF.
31.08.2019, 10:22 #3Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Разные диэлектрики - разные последствия пробоя.
Выделившаяся энергия - это и разряд ёмкости... так что, не факт что ток можно ограничить десятью микроампер.
Изменившееся вещество диэлектрика - может и восстановиться, ( в вакуумном- и вещества-то нет), но, обычно, путь разряда - это место уже следующего, при меньшем напряжении, а то и - постоянная проводимость. А микроток - но при большом напряжении - всё равно: много!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
31.08.2019, 10:35 #4Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Точно. Я и не подумал про ёмкость конденсаторов. Действительно не удастся ограничить ток. Спасибо. Выходит, что не существует метода. Разве что, есть два конденсатора. Один убить, второй использовать.
Вообще, я неправильно поставил вопрос. На самом деле напряжение пробоя не нужно. Нужно определить рабочее напряжение. Например, SMD-конденсаторы не имеющих надписи и маркировки. Или давно купил конденсаторы, а на них только емкость указана, а их тип я уже не помню. Вот бы узнать их рабочее напряжение.
01.09.2019, 06:21 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
При подаче напряжения на обкладки конденсатора всегда присутствует ток. Этот ток доли микроампера (в зависимости от диэлектрика). Весь вопрос этот ток измерить. Если есть такая возможность, то построить график и как только пропорциональность (линейность) нарушится при повышении напряжения, можно считать что точка предшествующая пробою зафиксирована. После этого принять рабочим напряжение примерно в два раза меньшим!
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.09.2019, 10:00 #6Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Спасибо. Интересный способ. Напоминает определение рабочего напряжения трансформатора по изгибу характеристики при насыщении магнитопровода.
2Спасибо
