Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RV2A
  • 1 Размещено RA3DRI
Тема: Напряжение пробоя конденсаторов
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Существует ли безопасный метод определения напряжения пробоя конденсаторов? Может в режиме микротоков? Или микротоки тоже портят диалектрик?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Диэлектрик портит не сам пробой, а выделяемая при этом энергия.
    Чтобы сломать кристаллическую решётку керамики, или очень прочные ковалентные связи в полимере надо очень сильно постараться. Едва ли удастся убить изделие , ограничив ток до 10 мкА.
    Но насколько чистым будет эксперимент, не понятно. Быть может , при малых токах пробой будет возникать при другом напряжении, кто знает.
    Может что в учебниках для студентов есть на эту тему.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Разные диэлектрики - разные последствия пробоя.
    Выделившаяся энергия - это и разряд ёмкости... так что, не факт что ток можно ограничить десятью микроампер.
    Изменившееся вещество диэлектрика - может и восстановиться, ( в вакуумном- и вещества-то нет), но, обычно, путь разряда - это место уже следующего, при меньшем напряжении, а то и - постоянная проводимость. А микроток - но при большом напряжении - всё равно: много!
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Точно. Я и не подумал про ёмкость конденсаторов. Действительно не удастся ограничить ток. Спасибо. Выходит, что не существует метода. Разве что, есть два конденсатора. Один убить, второй использовать.
    Вообще, я неправильно поставил вопрос. На самом деле напряжение пробоя не нужно. Нужно определить рабочее напряжение. Например, SMD-конденсаторы не имеющих надписи и маркировки. Или давно купил конденсаторы, а на них только емкость указана, а их тип я уже не помню. Вот бы узнать их рабочее напряжение.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    При подаче напряжения на обкладки конденсатора всегда присутствует ток. Этот ток доли микроампера (в зависимости от диэлектрика). Весь вопрос этот ток измерить. Если есть такая возможность, то построить график и как только пропорциональность (линейность) нарушится при повышении напряжения, можно считать что точка предшествующая пробою зафиксирована. После этого принять рабочим напряжение примерно в два раза меньшим!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спасибо. Интересный способ. Напоминает определение рабочего напряжения трансформатора по изгибу характеристики при насыщении магнитопровода.
  1. Орфей-103С: замена конденсаторов
    от WaterGhost в разделе Бытовая техника
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 18:12
  2. Конденсаторы К15-5, КВДС или еще какой?
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 19:35
  3. Напряжение пробоя изоляции
    от Mildi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 18:33
  4. О конденсаторах
    от NickYarmola в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 01:12
  5. Максимальное напряжение конденсатора
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 14:04
