Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 684
Like Tree632Спасибо
Тема: В изоляции.....Кто и чем занят?
  1. #211
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Готовим огород к посадке картошки. Работы - море!
    Все готово. Изоляция не нарушена - за забор посторонним ни-ни!
  2. #212
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    по сути темы - пересматриваю кино, имеющееся на харде. Иногда Ютуб.
    В карантинные будни удаленно работаю.
  3. #213
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Пришла в голову тема! ) Записал...Не студийная запись, конечно, но послушать - можно..
    Вложения Вложения
  4. #214
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Думаю как сколхозить из пропиленовых комплектующих датчик потока (ДП).
    На даче ёмкость на чердаке, самотёком рукомойник как бы нормально, а душ слабоват.
    может кто сталкивался с подобной задачей....
    всё хочется оч. дешево и сердито из подручных напилить, сварить: кран открыл - насос вкл, кран закрыл - насос выкл, насос (М) маленький 15Вт.
  5. #215
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вывод: принимать душ лежа. )) А "датчик потока" называется реле давления.
  6. #216
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,555
    8354
    2316
    Ротаметр это называется.Реле давление это из другой оперы.
  7. #217
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Мне кажется, не стоит делать реле потока. А если Вы уйдёте за грибами, и оно вдруг включится само по себе (мало ли , контакты не выдержат), и у Вас всё зальёт водой. Лучше сделайте кнопку -грибок большую, которая будет включать промежуточное 24-вольтовое реле, которое в свою очередь будет включать пускатель насоса. Помылись - выключили. Можно сырыми руками браться. Также сделать огромный светодиод красный с табличкой - НАСОС ВКЛЮЧЕН.
    А также ещё вариант - заходите в душ, а значит всегда включаете там свет, свет сблокирован с включением насоса. Уходя же, всегда выключите свет, это привычка.
  8. #218
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Вопрос к радиолюбителям. Я ищу переменные резисторы, чтобы длина резьбы была 18-20 мм. Это надо для того, чтобы закрепить резистор на лицевой панели из древесины. Толщина панели около 15мм. Как думаете, такие есть на Али или в советских деталях?
    Или придётся наращивать резьбу, ставить длинную гайку с внутренней резьбой, такой же как на резисторе и потом с другой стороны вкручивать гайку с внешней резьбой. Но мне кажется, я не смогу повторить плашкой такую же резьбу как на резисторе. Она какая-то неметрическая.
  9. #219
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Вряд ли с такой длинной резьбовой части вы что либо найдете, да и надо ли? Вариантов несколько - выбрать фрезой на панели с внутренней стороны "излишек" толщины и поставить обычный резистор/тумблер/переключатель, найти резистор с удлиненной осью и установить его на кронштейн внутри корпуса, выведя через панель только ось, сделать в панели проем, который закрыть панелью с установленным резистором. пользуюсь всеми тремя вариантами в зависимости от ситуации.
    На фото усилитель, толщина материала корпуса 15мм, под тумблеры выборка внутри, под РГ -с обеих сторон. Аналогично на задней панели сделано для входных терминалов и предохранителя.
    ATTACH=CONFIG]258975[/ATTACH]
  10. #220
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Думал и так сделать, сейчас по временной схеме так работает...
    но видел такую схему на лазере в системе охлаждения:
    подвесная вверху на оси штока с магнитом внизу и геркон. Геркон с регулятором положения. Насос дает поток - аларм не горит, давление упало - аларм.
    "Ушёл за грибами" можно таймером ограничить опять же ту же кнопку...
    1. нажал
    2. таймер 10 минут
    3. отключилось.
    4. не закончил дела -> п.1
    в крайнем случае - кнопка выключения автоматики...
    Дремелем выбрать нужную форму - не спасет положение?
  11. #221
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Ну почему же? Срабатывает от давления значит реле давления, не исключаю что есть какое то и забугорное название.
    To RA4HJW Подобные ставят на глубинные насосы в загородных домах, кран открыл, насос включился. Трубочка, диафрагма, контакты - кран открыл, давление упало, контакты замкнулись , насос включился. Думаю надо поискать в тех магазинах, что торгуют таким оборудованием (цена?!) или подсмотреть как устроено и самому, как писали, сварганить.
  12. #222
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Вытяжная заклёпка с резьбой М10
  13. #223
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Размер и шаг резьбы может не совпасть.
  14. #224
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    .... всё хочется оч. дешево и сердито из подручных напилить, сварить....
    Как вариант...
    Навеяло идею... сидя в туалете... и в раздумьях... как работает клапан бачка.
    Берем любую банку. Например майонезную 1л. Микрик, провода, какой нибудь поплавок...
    Пока... вода течет, ёмкость не заполнена, поплавок внизу, микрик замкнут и насос качает.
    Закрыли кран душа, набралось воды в банке - поплавок всплыл - микрик разомкнул цепь наососа.
    Проще... вроде не придумать.
    Естественно, нужно подобрать уровни расположения микрика, размер поплавка для уверенного срабатывания....
    Но это доверяю вашей фантазии.
  15. #225
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    RA4HJW
    может кто сталкивался с подобной задачей...может кто сталкивался с подобной задачей....
    Задача на практике решается простым способом, после насоса ставится задвижка (в быту это может быть шаровой вентиль) плавно закрывая который регулируют скорость потока, насос при этом должен работать постоянно. Какой либо датчик в такой схеме постоянно быстро будет вкл - выкл насос, поток будет пульсирующим, электродвигателю насоса от этого будет плохо.
  1. КВ & УКВ: кто и в чём был первым?
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 09.12.2021, 06:07
  2. Музыка , кто на чем крутил , ностальгия
    от RN4W в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:26
  3. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:08
  4. Трансивер контестмена: кто на чём работает ?
    от RL5A в разделе Соревнования
    Ответов: 286
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:25
  5. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
