28.04.2020, 14:36 #241модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,007
- 17094
- 1903
Не, пар 100 град, я мож неудачно выразился.
Каши, а особенно кукурузель, желательно варить паром, на газу и на ТЭН-ах пригорает, отмывать потом.. на индукции получше, ну а на пару - самое лучшее.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
28.04.2020, 14:52 #242
28.04.2020, 18:36 #243Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5567
Пока менял настроение после сборки, перебрал QSL-ки, загрузил часть (маленькую) бумажного журнала в электронный. Ну а сегодня решил настроить ВЧ блок к своему УКВ приёмнику. Контур ПЧ настроился легко, т.к. он от рабочего УЛПЦТ. При помощи FM-модулятора (от авторадио) настроил смеситель и гетеродин. Затем каскад УВЧ. Собственно получилось всё так как и планировал. Принимает верхнюю часть FM диапазона (100-108 МГц), а хотелось бы снизу (88-100 МГц). Подумаю, катушку гетеродина надо перемотать. добавить виток. Если добавлю ёмкость, уменьшиться перекрытие по частоте, не хотелось бы. Но это мелочь. Если решу оставить конструкцию для приёма, то все три шасси. соберутся в одно, поэтому они и одной длины, к ним добавится и четвёртое - выпрямитель и хоть и смешно, но можно греть комнату! - хорошо греет, ламп немеряно. Пока это выглядит вот так.....
АРУ, АПЧ и индикатор потом, когда решу, надо ли доводить до полного завершения или поигрался и хватит. Начал делать что бы время убить, да как то лампам вторую жизнь дать.
28.04.2020, 22:46 #244Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5567
Сидеть в четырёх стенах, да без выхода очень скучно, даже если есть дело. Что бы дело делалось нужна смена действий.А от Вас совет. Вот приёмник.....
я его уже где то показывал, одно преобразование ПЧ 500 кГц, ФЭМ на 3 кГц (есть и на 0,6 кГц пока не ставил). Приёмник сейчас настроен принимать 20 метровый диапазон. Сменить три контура и будет 40 м. Вопрос! Если настрою на 6,5 МГц, а к нему, точно на такой коробке, слева или вверху, вторым этажом соберу конвертер от UW3DI (т.е. первое преобразование), то получиться ли превосходный приёмник? Приёмник UW3DI, у которого только один смеситель не родной и гетеродин на отдельной лампе, всё остальное на месте. Кварцы первого преобразователя почти все есть. Переключатель диапазонов правда будет держать (галеты у меня с узкой осью, боюсь подведут). Как думаете - стоит заморачиваться?Последний раз редактировалось R9LV; 28.04.2020 в 22:50.
29.04.2020, 06:19 #245Standart Power
- 04.12.2018
- 152
- 7
- 49
Я думаю, не стОит. Лучше этот приёмник доделай в красивый корпус под ретро, натуральное дерево, лак и всё такое. Круглую шкалу с подсветкой. И хоть и под ретро, но я бы как-то удачно оформил частотомер на светодиодных индикаторах 5-разрядный из Алиэкспресс. Потому что , без точной индикации частоты тяжело слушать эфир. И да, ещё надо круглый микроамперметр сделать - S-метр. А также не забудь вывести на заднюю панель линейный вход УНЧ и отключатель питания для всего приёмника, кроме УНЧ, чтобы подавать с компа звук на ламповый УНЧ и слушать музыку. Так как, звук у ламп мягкий.
Я бы тоже сделал такой же приёмник, но мне надо схему, где все лампы будут 6Ж1П. Ну , кроме УНЧ.Последний раз редактировалось ИванУрал; 29.04.2020 в 06:24.
29.04.2020, 06:35 #246Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Какой ужас! Неужели это и наше ближайшее "светлое будущее"!? Собираю потихоньку антенны и временами требуется что-то докупать по мелочам. Во всяком случае в части инструмента. Пока проблем нет - все магазины и абсолютное большинство предприятий работают, а если закроют, то совсем тоска будет...
73, Борис.
29.04.2020, 06:41 #247Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
To RQ3P- Пётр, приветствую. Поскольку тему про Корону закрыли злобные наймиты милитаризма окопавшиеся в наших рядах, обмениваться колкостями негде.)))))) Но, есть и более интересные моменты.
Смотрю фото вашей теплицы. Сам сейчас такую делаю. Вопрос. У вас грядки в теплицы, вернее ограждение, окрашены салатной краской, или это какой то материал поверх брусков от гниения.
Я у себя ограждение и сам сруб обработал горячей отработкой, вот думаю достаточно или нет. Сам сруб и грядки из Листвяка.
Спасибо заранее за ответ.
Теплицу ставил на отсыпку из гравия, предварительно сняв весь грунт, у нас его не много. Дальше глина. Площадку сделал больше. Сама теплица 8Х3м. Брус каркаса стянут болтами. Участок предварительно закрыл рубероидом, поверх уже отсыпка.
Зиму простояла конструкция, не где не повело. Всё ровненько. Сам участок с наклоном, толщина отсыпки от 30 до 50см- выравнивал площадку. Примерно 7 кубов ушло.
Вот остался вопрос по грядкам.
73!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.04.2020, 07:01 #248RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
29.04.2020, 07:16 #249Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Привет. Да старые доски оставались от строительства дачи вот из них короба и сделал.Ну и покрасил зеленой краской.Какая нашлась в сарае.Грунт не снимал.Вообще.Навозил из деревни от товарища за 70 км.В мешках.Ну и еще 10 мешков торфа из магазина туда бухнул.У нас суглинок и земля плохая. А южнее 50 км уже чернозем.Корней вроде нет...и сорняков тоже.Тюльпаны лезут сквозь грунт.... Там раньше тюльпаны росли...Замотался выковыривать.
Последний раз редактировалось RQ3P; 29.04.2020 в 07:21.
29.04.2020, 07:31 #250Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Меня больше всего напрягает отсутствие возможности подвигаться. Хотя и хожу на работу, но утром обязательно зарядка. Кроме всего прочего, норма отжаться не менее 50 раз. На работу хожу только пешком. Это туда и обратно 6 км. По возможности стараюсь прогуливаться в течение дня, чтобы за день нахаживать не менее 10 км. В поле зрения подозрительных типов в полицейской форме стараюсь не попадаться
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
29.04.2020, 07:40 #251Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Да. Так у нас все говорят.это лиственница?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.04.2020, 09:14 #252Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5567
Спасибо! Я понял Вашу идею. Но сам приёмник, на любом, ОДНОМ, диапазоне, ценности не представляет. Тюнинговать тоже можно, но потом куда? К приёмнику есть CW-передатчик. Раньше, романтика: в чемодан, антенну на ёлку.... . Кстати конвертер точно такой же конструкции приёмнику не повредит, он соединяется с ним двумя проводками "А" и "З".
А УНЧ в приёмнике, 1 к 1 от проигрывателя винила "Молодёжный", можно использовать и отдельно (спасибо за подсказ)
Схема-схема? Схем нет, всё классика, хотя вот попалась, но тоже я её не повторял, а так, использовал как пример....
Успехов!
P.S. Конвертер буду делать, одно другому не мешает, надо менять деятельность, а то тронуться можно, ещё до 12 мая сидеть и там не понятно как карта ляжет....Последний раз редактировалось R9LV; 29.04.2020 в 09:18.
29.04.2020, 09:33 #253Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
А вы не забыли автоматику орошения смонтировать?
https://www.on24.ee/p/76782/kasvuhoo...xoCQsUQAvD_BwE
Питание от двух пальчиковых батареек.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 29.04.2020 в 09:37.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.04.2020, 10:30 #254Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Приветствую. Смысла поливать сверху не вижу, а вот капельный полив сделаю.А вы не забыли автоматику орошения смонтировать?
Форточки для проветривания, отрываться будут автоматически. Эти штуки купил уже.
Абы как я не люблю, посему всё походу решаю, сделал одно, потом можно и тюнинг.)))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.04.2020, 10:44 #255модераптор
- 18.12.2002
- 29,007
- 17094
- 1903
632Спасибо
