Размер катушки 250 мм сталь обнаруживает до 1,5 метра, а вот золото, медь, мельхиор итд темболее мелкий предмет такая катушка не обнаружит. Значит надо катушку до 50 см иметь, а уж потом переходить на маленькую 100-250 мм. Вот где то так получается. К тому же и звуки на медь, сталь, золото - разные. В основном у большой катушки разброс большой, но чутьё выше чем у маленькой катушки.
