Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Рассинхронизация компьютера EMI/RFI?
    12.03.2022
    11
    Восклицание Рассинхронизация компьютера EMI/RFI?
    Привет всем, живу с одной проблемой которую никак не могу решить... Это рассинхронизация любого компа..
    Я живу в небольшом поселке и данная проблема мне кажется везде... Ходил к другу который живет в новостройке и у него все тоже самое... Ходил в местный комп клуб и там все тоже самое...
    Объясните что может влиять так на пк?! Я думал что проблема в пк, но, у меня любая сборка работает одинаково.. даже ноутбук отключенный от сети!!!!
    У меня есть анализатор качества электроэнергии и все по ГОСТу, есть у меня инверторный стабилизатор на igbt транзисторах и это не решает проблему...
    На зарубежных форумах юзеры утверждают что дело в EMI/RFI помехах...
    Симптомы этой проблемы:
    -- Мышь вводится как камень
    -- Монитор на 144/280/360 герц будто 80 герц, при переходных сценах каша полная
    -- Звук будто плоский
    На заметку: Я уверен на 100% что дело НЕ в компьютере и не в настройках
    Так как я менял ВСЕ, ходил к другу который живет в новостройке и у него тоже самое как и у меня...
    Данная проблема по всему миру но, естественно не у каждого.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    IMO это в головах. "Рассинхронизация" с чем?
    Использование в качестве источника синхронизации сети переменного тока для компьютеров не припомню за предыдущие лет 40...45.
    Желательно для начала понять для себя что такое:
    1. Синхронизация и антоним оной рассинхронизация.
    2. Что такое EMI.
    3. Что такое RFI.
    Для начала п.3 это частный случай п.2.
    Сеть (компьютерная) нестабильная в вашем посёлке это может быть. По времени распространения. Но "герцовка" мониторов и маркетинговые уловки продавцов этих мониторов не при чём. Им важно вам впарить и убедить лохов, что результаты в шутерах зависят именно от этого. От частоты обновления картинки на экране монитора а XYZ зелёной бумаги.
    Ежели монитор мерцает, то отключите искусственное освещение или используйте лампы накаливания с питанием постоянным током от аккумулятора.
    12.03.2022
    11
    2. Что такое EMI.
    3. Что такое RFI.
    2 --EMI; Electromagnetic interference; Электромагнитная помеха — нежелательное физическое явление или воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника, которое нарушает нормальную работу технических средств, или вызывает ухудшение технических характеристик и параметров ...
    3 --радиочастотными помехами (RFI) в радиочастотном спектре, - это помехи, создаваемые внешним источником, которые влияют на электрическую цепь посредством электромагнитной индукции, электростатической связи или проводимости.
    Монитор не мерцает, проблема не в интернете, так как речь идет о работе ПК.
    Рассинхронизация с периферией, но, это следствие неправильного функционирования компьютера, а почему компьютер неправильно функционирует, неизвестно...
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1327
    Опишите подробнее.
    12.03.2022
    11
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Опишите подробнее.
    Мышь вводится будто по масляной/жирной поверхности, ощущение тяжелой мыши, будто в руках не мышь, а широкий камень... Эффект низкой сенсы, нет пиксельной наводки...
    Мышь у меня FinalMouse UltraLight2 Cape Town весит 47г. сенсор нормальный 3360. Коврик SteelSeries Qck Heavy(чистый).
    Неважно какая мышь, такие эффекты на любом мыше... Так как пк функционирует неправильно, но, неизвестно из-за чего.... (Помимо проблемы с мышью есть и другие проблемы....)
    В LatencyMon'e показатели в норме, и нет никаких аномалий. Я уверен что что-то внешнее влияет на работу пк... Но, в мире еще никто не нашел причину...
    Но, есть люди которые решили проблему переездом...
    10.08.2006
    1,100
    326
    1327
    Уважаемый neapolitan, Вы по русски не можете писать?
    Куда мышь вводится? Не понятно.
    Может Вы имеете ввиду курсор на мониторе, а не саму мышь?
    12.03.2022
    11
    Да.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1327
    Установите программу записи видео с монитора и покажите, как всё выглядит.
    12.03.2022
    11
    К сожалению через записывающие программы ничего не увидеть.... Нужна хорошая камера, а у меня ее нет... Но, есть юзер который до меня все записал и даже в таком случае проблему практически невозможно увидеть глазами.. Но! побочные/аномальные эффекты все таки возможно заметить и все равно это можно отнести к плохому интернету, железо, настройки.... Проблема в том что трудно доказать данную проблему Потому что в мире еще не придумали анализатор/измеритель аномальной рассинхронизации....
    И это только малая часть проблемы.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Определитесь с терминологией. Почитайте для статьи на компьютерную тему.
    Задвинули вы может и умнО, да уж больно непонятно.
    Нет такого понятия "рассинхронизация компьютера".
    Куда ВВодится мышь?
    "Рассинхронизация с периферией" это как?
    "эффект низкой сенсы, нет пиксельной наводки"
    Пожалуйста, изъясняйтесь по-русски. Оставьте молодёжный сленг для геймеров.
    Мы старенькие уже и русский язык учили в советской школе.
    Ну и прочее...
    Признайтесь, вы тролль?
    12.03.2022
    11
    Куда ВВодится мышь?
    Ну и прочее...
    Задержка из-за EMI определенно встречается чаще, чем раньше.
    Сегодня существует гораздо большее количество коррекции ошибок.
    Будь то шина, или кабель, или память.
    Компьютеры сегодня (в некоторой степени) более стабильны, чем в 1990-х, благодаря ОС и аппаратному обеспечению, но это не означает, что они не подвержены задержкам из-за ошибок.
    -- Шина ISA 1990-х годов не имела функции обнаружения ошибок, но шина PCI Express 2010-х годов обнаруживает ошибки (что позволяет исправлять их).
    -- Ленточный кабель жесткого диска IDE 1990-х годов не имел функции коррекции ошибок, а кабель и протокол SATA 2010-х годов имеет такую функцию.
    -- Модем 1990-х годов не имел коррекции ошибок (ваше BBS-соединение умирало), а интернет-маршрутизатор 2010-х годов имеет (ваш интернет просто отстает).
    -- И т.д., и т.п. Многое в компьютере имеет различные формы обнаружения и исправления ошибок, включая множество локальных форм (не сетевых).
    Таким образом:
    1995: Компьютер просто разбивался при умеренных скачках ЭМИ.
    2020: Компьютер сильно отстает при умеренных всплесках ЭМИ.
    Многие типы исправлений ошибок составляют всего лишь микросекунды, но некоторые из них переходят в миллисекунды, а в других случаях возникают цепочки/спики (огромные потоки ошибок), которые просто суммируют тысячи микросекундных исправлений ошибок в ощутимые человеком многомиллисекундные всплески. Я видел 1000 почти последовательных микросекундных событий, которые сливаются в видимые человеком кратковременные замирания/перебои - например, LatencyMon может показать некоторые из них, где множество микросекундных событий подряд просто взрываются подряд с быстро увеличивающимися числами LatencyMon, из-за чего-то загадочного - будь то конфликт прерываний или всплеск EMI. Это так трудно отследить, но иногда я слышал анекдоты с пиками времени кадров, идущими параллельно с мерцанием света, и другими загадочными подтверждениями, которые почти невозможно отследить на любительских сайтах-открывателях. для этого требуется так много профессионального оборудования электрика, чтобы просто отследить.
    Это плохо проверенная и диагностированная наука, которая очень специфична для конкретного места (ее трудно воспроизвести в испытательной лаборатории, но она часто встречается в доме с плохим заземлением). Но, хотя это и более редкая причина, чем другие причины задержки, она действительно более распространена, чем раньше.
  12. #12
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    Простите за прямоту и резкость, но у вас либо бред, либо вы действительно тролль.
    Либо гений и нам вас никогда не понять.
    Ни то, ни другое, ни третье конструктивного диалога не предполагает. Мы люди простые, резанские, наукам про пики времён кадров не обучены.
  13. #13
    10.08.2006
    1,100
    326
    1327
    Я понял так, что у Вас движение курсора на мониторе запаздывает от передвижения мыши на коврике.
    В это время какие программы выполняются, и на сколько процентов загружен процессор?
  14. #14
    12.03.2022
    11
    Нет, не опаздывает, я же описал симптомы, из-за того что нет синхронизации то, курсор вводится искаженно, но, не с задержкой...
    Никаких лишних программ не запущено и процессор ничем не нагружен.
  15. #15
    10.08.2006
    1,100
    326
    1327
    О какой синхронизации идёт речь? Что с чем не синхронизировано?
    Если ведёте мышь по прямой, а на мониторе курсор дёргается, проблема скорее всего в мыши.
    Купите оптическую мышь и коврик однотонный - без картинок.
    И лучше мышь использовать беспроводную, чтобы провод не мешал точности наведения курсора.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 15:03
  2. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  3. Советские компьютеры
    от Mozess1 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 18:44
  4. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
