Показано с 1 по 6 из 6
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Вопрос Простой расчёт УВЧ каскада на транзисторах.
    Всем доброго утра/дня/вечера! Кто доходчиво, без длинных формул и прочих умняков может рассказать, как делать расчеты для транзисторных УВЧ
    каскадов? Вот например есть у меня какой-нибудь 2Т610А или 2Т922 , конкретное напряжение питания, требуемое входное/выходное сопротивление, и т.д.
    Схема вот такая:
Название:	УВЧ каскад.jpg
    ну или такая:
Название:	УВЧ каскад 2.png
    С расчётами низкочастотных транзисторных каскадов я немного разобрался, а по УВЧ не могу найти толковой информации, всё с кучей непонятных формул и профессорской терминологии.
    Ещё было бы шикарно, если есть компьютерная программа для этого дела.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Для начала надо определиться, какое усиление нужно. Ку зависит в т.ч. и от напряжения питания. В большинстве случаев высокий Ку для УВЧ не нужен, иначе будет перегружаться смеситель. Поэтому 12В с головой. Большой Ку может понадобиться разве что для прокачки длинного кабеля удаленной антенны. Но тогда УВЧ ставится около антенны. Кстати, верхняя схема с резисторной обратной связью не самый лучший выбор. Такие схемы имеют бОльший Кш по сравнению с каскадами, в которых ОС Х-типа. В моем понятии самый лучший УВЧ для применения на КВ это каскад с общим затвором на 2П903А. Весьма неплохо различные усилители описаны в книжке Э. Рэда. Желательно читать желтую, там в отличии от зеленой есть пример как раз усилителя на полевике с ОЗ. Входное сопротивление такого каскада R=1/S. О выходном сопротивлении можно сильно не рассуждать. Усилителю в классе А пофиг на какое сопротивление нагрузите. Чем больше сопротивление нагрузки тем больше Ку. Чем выше Ку тем уже динамический диапазон при одном и том же токе. Это если без длинных сложных формул. Очень рекомендую почитать Э. Рэда, там приведены графики зависисмости Ку и ДД от токов и напряжений.
    P.S. В хороших КВ приемниках используется не один УВЧ. На ВЧ диапазонах нужна большая чувствительность (лучший Кш) и больший КУ, на НЧ важен ДД. Поэтому используются различные транзинсторы и разные схемы.
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Ред Э. Скачать книгу бесплатно (djvu, 3.28 Mb) | Читать «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике».
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Благодарю за книгу, Первую скачал, вторую не могу найти, гугл выдаёт какой-то мусор, то рекламу , то циклические ссылки... Но меня интересует не применение в качестве УРЧ. Можно же использовать в качестве драйверного каскада, или усилить
    сигнал синтезатора (у меня так первая схема используется в Р399А, между полосовиками синтезатора и смесителем на передачу). Ном дело не в этом, для Р399А я сделал по готовым расчётам, но мне интересно знать, как делать расчёт, если нужно будет для
    других случаев. Например, есть другой недопеределанный военный аппарат, в котором блок с полосовиками нужно нагрузить (в режиме передачи) каскадом со входом 75 ом, и иметь такое же сопротивление на выходе. Или может лучше применить какую другую схему?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда,П.Хоровиц,У.Хилл "ИСКУССТВО СХЕМОТЕХНИКИ" ТОМ1
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вам сюда: Согласование высокочастотных устройств и цепей www.proavr.narod.ru/soglasie.htm
    Ну и полезная книга для расчета.А.А. Ровдо Схемотехника усилительных каскадов на бип.pdf
    Dos-вская программа расчета входного сопротивления с аппноута от Мотороллы, когда то скачивал, сам так и использовал, лежит для коллекции. mimp.zip
    Ага, это оказывается расчет согласования, но тоже может пригодится.. https://www.qsl.net/yo4hfu/Matching_Impendance.html
    Это если по умному. А если просто, то есть методы практического измерения вх. и выходного сопротивлений каскадов. Описывалось на форумах сикьюхам людьми практикующими..
  1. Расчёт П-контура каскада на ГУ-29
    от UB4YBB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 14:52
  2. Расчёт каскада на полевом транзисторе
    от radiomost в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:13
  3. нужна схема простейшего широкополосного усилителя на транзисторах
    от 2Т302Б в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:43
  4. Расчёт схемы на транзисторе
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 22:31
  5. Каскад на КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:27
