Не понимайте буквально. Сами же про толкование писали.
Что намеряет "неспециалист"? И где приборы возьмёт? Сертифицированные и поверенные? А официальное заключение сам себе напишет?
Тут понимай буквально, здесь буквально не понимай.....
И снова не более чем очередное толкование
ФМБА России не может прислать предостережение физлицу, получившиму лицензию радиолюбительской службы от РКН
Приехать и проверить могут сотрудники ФГУП РЧС.
Запишите все используемые при измерении типы и номера СИ (номера в госреестре СИ потом посмотрите, оттуда же возьмете инфо по утверждению типа СИ и погрешность измерения). Кстати, измерительный кабель между анализатором и антенной - то же входит в СИ с номером и графиком потерь.
Большинство используемых СИ имеют погрешность +/- 2 дб. Даты поверок должны быть на все используемые СИ актуальными.
Вот и получается - общая погрешность комплекса для измерения напряженности электрического поля (а примеются в большинстве случаев такие) = погрешность коэффициента калибровки антенны+погрешность кабеля+погрешность прибора (селективника или анализатора спектра). В лучшем случае это 2+0,5+0,5дб (для довольно дорогого комплекта). По крайней мере - 99 % антенных измерительных комплектов, что мы выпускаем (для ФГУП РЧС постоянно отгружаем) с погрешностью +/-2 дб (складывается из погрешности калибровки Кф+неопределенность из-за КСВН<3+еще по мелочи.)
Только для измерительных центров были заказы на антенны с погрешностью Кф с 0,5 или 1 дб, это большая редкость.
Излучать непрерывную несущую при измерении не нужно, это даже неправильно. В CW и SSB режиме средняя мощность 50%. Да и передатчик насиловать непрерывной несущей не нужно. Дать точки, а на приборе измеряющие включат усреднение, да и уже в большинстве аппаратуры это автоматом встроено при измерениях по САНПИНу.
Причем ФМБА и радиолюбительство? Это вообще не его компетенция:
"Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) – это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. " (с). https://fmba.gov.ru/o-fmba-rossii/ob...o-fmba-rossii/
Другое дело, если-бы был документ "Роспотребнадзора". Но и его просто так не оформляют, либо по жалобе, либо по заявлению пользователя. ФОИВ, кроме Роскомнадзора, просто так радиолюбителей не проверяют, и ни каких предписаний (предостережений) не выписывают.
Хотя конечно, если вы проживаете в ЗАТО, или как-то связаны с стратегическими объектами, то в его компетенции. Но нас простых граждан, это не касается.
Чувак ALDx похоже специально зарегился на форуме, что бы это сообщение написать...
Диалог с вами ALDx будет? Нет?
Я думаю и это моё мнение, что нас касается только п.293.
ALDx вопрос вам задан..
Предостережение в студию...
